problem z ustawieniem lpg
witam jak w temacie mam problemm z ustawieniem mazdy 323 1,5 16v stag 4 wszystko działało bez zarzutu dopuki gdy nie umyłem silnika, po umyciu miałem problem go odpalić jak odpalił to tylko na gazie a potem przestał palić na gaz buzer piskał 3 razy krótko i 1 raz długo czyli awaria sterownika. kupiłem sobie kabelek błąd był że czeba ustawić parametry skasowałem błąd autko odpaliło na gazie ale nie przełancza sie sam na gaz a jak go włączę guzikiem to jak dodaję gazu to wyłancza gaz. POMOCY CO ROBIĆ JAK USTAWIĆ?????????????????
- Od: 11 cze 2010, 08:19
Przeczytaj na sucho instrukcje staga zawarta w programie kilka razy a potem mozesz sprobowac sam cos ustawic. Pamietaj tylko ze wtedy stracisz gwarancje gaziarza.
Przemek323c
