Witam wczoraj nabyłem takowy samochód i pojawił się następujący problem : samochód odpali na benzynie ale po 2 sek. gaśnie słychać że pompka pracuje natomiast jeżeli w trakcie jazdy przełączam z gazu na benzynę silnik zaczyna pracować normalnie dopiero od 4k rpm i wyżej, jeżeli tylko wcisnę sprzęgło i obroty spadną natychmiast gaśnie, proszę o pomoc.
mario626
626 2.5 V6 + LPG nie pracuje na benzynie
Auto na pewno ma sekwencje ? ,jeśli tak to w pierwszej kolejności sprawdzenie ciśnienia paliwa ,następnie wtrysków paliwa ,prawidłowości połączeń
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Dziś przyjrzałem się dokładniej autku zauważyłem że od spodu obudowa filtra powietrza jest pęknięta i ma otwór wielkości palca wskazującego ponadto łącznik przepływomierza z kolektorem nie jest dopasowany i między łącznikiem a kolektorem jest szczelina wielkości 5 mm. Po wymianie puszki filtra i łącznika zaczęła zapalać i pracować na benzynie na ok 1k rpm ale gdy puszczę gaz zacznie przerywać i gaśnie. Dodam jeszcze że samochód stał ok 3 miesiące nie użytkowany.
P.S Gaz to sekwencja.
