Gaśnie po przełączeniu na gaz w upalne dni
Postprzez kropekm » 10 lip 2012, 21:50
Witam, mam taki problemik. Gdy samochód postoi długo na słońcu, wtedy po odpaleniu od razu przełącza się na gaz. Jak dodam gazu to gaśnie. Wtedy muszę przełączyć na benzynę i kawałek się podjechać na benzynie i wtedy jest już ok. Czy czujnik temperatury tak szaleje i za szybko przełącza na gaz?
Instalację mam sekwencyjną Gastech (tyle o niej wiem).
Od: 21 lut 2012, 18:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez kropekm » 4 paź 2012, 07:50
Problem został rozwiązany – okazało się, że uszkodzony był czujnik temperatury gazu. Niestety po wymianie czujnika efektu nie było – coś uszkadzało czujnik. Ze względu na montaż instalacji gazowej gdzieś było zwarcie na wiązce od instalacji gazowej i paliło mi czujnik. Zmieniona została wiązka i wszystko jest już ok.
Moderatorzy LPG
