Landirenzo problem- mazda xedos
Postprzez oberost@o2.pl » 9 mar 2012, 22:41
witam w xedosie mam instalacje LANDIRENZO sekwencje dwuletnia....
od jakiegos czasu pojawia sie problem :
-gaz lubi sie wlanczac i wylanczac jak mu sie podoba czasem jak przyspiesze czasem przy gwaltownym hamowaniu...
-gaz szaleje tez (tak mi sie wydaje bo wnioskuje po wlaczniku ze stanem butli w kabinie) przy zmianie cisnienia w butli... jak sie konczy, jak jest swiezo po tankowaniu itd.
-czasem(raczej zadko) panel w kabinie wogole przestaje dzialac( wygasaja wszystkie diody gazu jak i paliwa)
-przy mrozach powyzej -15 sekwencja wogole nie dziala...
wymienilem mapsensor ale problem nie zniknol..
czy moze to byc wina reduktora
nie mam pewnosci a nie jest to tania czesc....
z gory dziekuje za wszelkie opinie
Od: 8 sie 2011, 17:59
Auto: Mazda Xedos 9 2,5l v6 167KM 1995 / alfa 146 1,8TS (włoszczyzna co ma 144KM :) )
Postprzez gamer007 » 14 mar 2012, 22:19
Najprawdopodobniej reduktor się kończy.. jaki w ogóle masz założony?
Od: 31 mar 2010, 16:04
Auto: MX-3 K8 92'
Postprzez oberost@o2.pl » 14 mar 2012, 22:24
kurcze szczerze nie wime...
napewno dwu stopniowy... tak gos w warsztacie mowil jak zakladal... :D
ale za jakies 30 min bede wiedzial musze tylko znalesc papiery...
a jezeli to zeczywiscie ten reduktor to jaki najlepiej w stawic no i jaki jest orientacyjny koszt...?
Postprzez oberost@o2.pl » 14 mar 2012, 23:00
ok wiem wszystko
Reduktory Omegas HRIG1 Reduktor IG1
Postprzez gamer007 » 16 mar 2012, 17:49
Najlepiej to podjechać do gazownika, niech wepnie się w komputer i sprawdzi co jest grane jak będą duże spadki ciśnienia to reduktor się kończy. W Twoim przypadku jest dosyć drogi zamontowany:P więc albo regeneracja albo wymiana na inny tańszy możliwe że AC R01 da radę w xedosie.
Auto: MX-3 K8 92'
Moderatorzy LPG
