Pomocy problem z nowa instalacja sekwencyjną
Postprzez pawlik2009 » 9 mar 2012, 09:50
Witam w grudniu założono mi nową instalacje sekwencjną. redaktor Shark 1500, listwa wtryskowa Alex 2ohm, komputer Tech-104( wymieniony na nowy bo tamten podał z nie wiadomych powodów) ciśnienie gazu ustawienie na 1,24 bara, dysze 2.6, mapa według fachowca idealna i brak mocy, wolno reaguje na gaz. może ktoś mi pomóc, doradzić żeby to działało dobrze?
Od: 4 mar 2012, 14:57
Auto: Mazda 323F 1.8 16V GT->
Mazda MX-3 1.8 V6 24V->
Mazda MX-3 2.5 V6 24V
Postprzez gazparts » 9 mar 2012, 09:55
Pasowało by się podpiąć i zobaczyć , albo daj pliki oscyloskopu ustawień
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez oponki » 10 mar 2012, 20:49
Może po prostu masz za małe ciśnienie ustawione.
Od: 7 mar 2012, 13:55
Postprzez pawlik2009 » 12 mar 2012, 22:28
na większym ciśnieniu to samo jest
Postprzez enkai » 13 mar 2012, 09:32
Masz nowe i z gwarancją. Jedź niech Ci zrobią dobrze a jak nie potrafią niech zdemontują.
Ew. podepnij się i odczytaj ustawienia a plik z ustawieniami umieść tu. Jeśli kabelka nie masz, niech Ci fachowcy odczytają.
PS
Gdybyś miał w profilu gdzie żyjesz, byłoby łatwiej.
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Od: 19 maja 2010, 18:22
Auto: Мазда МПВ '2004 LW AJ 24V6 / Corolla EE111
LPGTECH 516 / czysta benzyna
NIKO300SMC+ / brak
Hana 2000 zielona / /brak
Postprzez pawlik2009 » 13 mar 2012, 19:00
ustawiają mi to już od grudnia i pokazuje im że wszystko jest dobrze mapa idealna i dlatego nie oddadzą ani grosza bo ja coś wydziwiam. jestem z okolic Grudziądza a pliki umieszcze w sobotę bo jadę do innego gazownika
Postprzez enkai » 18 mar 2012, 01:10
Poproś, aby zgrali ustawienia przed zmianami. Umieść tu też po zmianach.
NIKO300SMC+ / brak
Postprzez diapazon » 18 mar 2012, 03:07
NIe żebym się wymądrzał, ale nie lepiej było wpierw przejrzeć forum, zamiast teraz 100 razy poprawiać instalkę?
Od: 26 kwi 2011, 03:16
Auto: Mazda GF FS & Stag300+ , H 2000, ACR01, Tomasetto AT02
Postprzez pawlik2009 » 18 mar 2012, 09:49
nie udało się dojechać do gazownika w sobotę ale w poniedziałek napewno będę. a co do wypowiedzi "diapazon" to zapewniali mnie że nie będzie żadnych problemów i strat mocy bo to najlepszy gazownik w mieście.
Postprzez Andi_79 » 19 mar 2012, 19:44
Skoro gazownk dobry to niech zrobi swoją robotę, co z tego że mapa ok skora auto nie jeździ.
Ja mam Staga, Hany 2000, Magicjet III i wszystko jest ok. Spadek mocy niezauważalny zbiera się też super.
Nie jestem fachowcem ale czy ten twój komp w ogóle nadaje się do Mazdy, nasze silniki przełączają sekwencje wtrysku, czy ten komputer jest w stanie za tym nadążyć. Wtryski też muszą być szybkie bez tego lipa. Wielu na forum trąbiło o tym, że "Stag+Hany+Dobry reduktor" To sukces czemu poszedłeś w jakieś "wynalazki"??.
Od: 22 wrz 2011, 12:13
Auto: Mazda Premacy 2002r 1,8 74kW (Pb+LPG STAG Hana+Magic III)
Postprzez pawlik2009 » 19 mar 2012, 22:35
dzisiaj spędziłem 5 godzin u gazownika i wyjaśniło się czemu wszystko waliło się. a wina była bezpiecznika który słabo siedział i wszystko głupiało przez to. teraz smiga aż miło zero strat mocy przy mniejszym spalaniu gazu niż benzyny.
Postprzez pawlik2009 » 20 mar 2012, 21:02
no niestety długo nie trwała przyjemnosc jeżdzenia na gazie. jutro demontują mi instalacje gazowa z powodu poniesionych kosztów napraw
Postprzez enkai » 24 mar 2012, 21:33
Andi_79 napisał(a):Wielu na forum trąbiło o tym, że "Stag+Hany+Dobry reduktor" To sukces czemu poszedłeś w jakieś "wynalazki"??
Tech bardziej nadaje się od Staga bo nie pudruje problemu nie do przeskoczenia dla STAGa, który głupieje podczas tymczasowego podnoszenia czasów na niektórych cylindrach i aby jakoś jeździć, wycina oraz uśrednia. Tech za to w czasie rzeczywistym steruje pojedynczymi "wtryskami" i nie ma dla niego znaczenia czy czasy są 3, 18, 9, 1 czy 5,5,5,5.
Co to znaczy z tymi kosztami? Szkoda trochę a bezpieczniki instalator pewno miejscami pomylił.
PS
Nie powinno spalać mniej gazu niż benzyny.
NIKO300SMC+ / brak
Moderatorzy LPG
