Mazda 323 1,5 szarpanie na LPG, po wymianie kabli WN i świec
Postprzez misza116 » 3 sty 2012, 23:49
zapytam, zanim mechanicy naciągną mnie na wymianę połowy auta...
Auto szarpało mi na LPG . Wymieniłem filtr fazy lotnej, ciekłej, było to samo, potem świece (na NGK, wciąż szarpał), i kable WN (na Valeo). Po wymianie kabli przez pierwsze 300 km byłem wniebowzięty, chodził równiutko na PB i LPG. Teraz znowu mam to samo, zapalił się check, szarpie na LPG, i nie mam pomysłów gdzie jeszcze tego szukać...Dalej grzebać w aparacie zapłonowym, wymieniać po kolei? Co następne? Nie rzucam się od razu na wymianę wszystkiego, chociaż tak by pewnie było najlepiej, ale finanse mnie ograniczają póki co.
misz
Od: 5 lip 2011, 09:00
Auto: 323 sedan 96r, 1.5 LPG
Postprzez siemek55 » 4 sty 2012, 09:38
A regulowałeś LPG po wymianie świeć i kabli.
P.S. kable valeo do mnie nie przemawiają. Na forum piszą raczej o NGK i Denso. Skoro masz Check na desce to przeczytaj kod błędu i będziesz wiedział co dalej robić. Od tego bym zaczął.
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez tutee » 4 sty 2012, 17:06
od kodu błędu trzeba oczywiście zacząć
Ja ze swoim miałem podobny problem a skończyło się na regulacji polecam jednak dobry warsztat bo od tego dużo zależy
tutee
Postprzez misza116 » 4 sty 2012, 22:35
Kod błędu – pierwsze co mi przyszło do głowy, znalazłem opis jak wymrugac za pomoca diody, i niestety brakuje u mnie jednego pinu.. Z regulacją chciałem się wstrzymać, bo czasem potrafią więcej zepsuć niż poprawić, a wciąż podejrzewam aparat zapłonowy. Dzień po wymianie kabli śmigał. W sumie dopóki się dobrze nie rozgrzeje – to jedzie równiutko.
Postprzez noxes » 5 sty 2012, 11:10
ja bym stawiał na przewody WN. Sprawdź po ciemku czy nie ma przebicia.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez maros223 » 16 sty 2012, 09:52
Witam! Podepnę się do tematu. Moja Madzia 1.5 1998 BJ szarpie, gdy jadę ze stałą prędkością w przedziale 90-110 km/h. Uczucie takie jakby pedał gazu był puszczany. Instalacja ma 2 miesiące. Sterownik to jakiś Tomasetto :| gaziarz tak wyregulował po 1000 km, że pod górkę wjechać ciężko bo zaczęło się szarpanie na 1,2 i 3 przy większym gazie. Z forum wyczytałem o przęłączaniu się z pełnej sekwencji w półsekwencję i o funkcji "zubażanie Mazda", której pewnie powyższy sterownik nie posiada. Na benzynce Madzia śmiga!!! Dodam że spalanie LPG 13l/100 (króciutkie dystanse). Jechać do gaziarza i kłócić się, żeby zabierał tą "instalkę" sobie z powrotem, czy da się to jakoś obejść?? Dzięki za pomoc.
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain
Od: 23 sty 2009, 20:54
Auto: 323f BJ 1.5 98'
Postprzez KZZK » 17 sty 2012, 20:27
misza116 – co do Twojego problemu ja również stawiałbym na kable WN. Skoro po ich zmianie przez jakiś czas wszystko było ok, to mogło się to stać za wyłącznie ich sprawą. Wykręć świecie i sprawdź, czy na izolatorach nie widać przebić i pęknięć. A następnym razem kupuj kable NGK. Chyba nie ma na forum nikogo, kto by na nie narzekał ;)
maros223 – dla Ciebie podobne rady. Najpierw zadbaj o stan zapłonu, a dopiero jeżeli będziesz pewien, że z nim wszystko jest w porządku zabieraj się za instalacje. 90% wszystkich problemów z szarpaniem spowodowanych jest kablami bądź świecami. Dopiera reszta to padające wtryskiwacze, zła regulacja itd. <oczko>
Od: 21 sie 2011, 21:46
Auto: '97 626 GF
1.8/90KM
Postprzez maros223 » 24 sty 2012, 09:22
KZZK święte słowa. Znajomy mechanik wymienił mi świece, na jednym z izolatorów był ślad przebicia. Prawdopodobnie styki w izolatorach były tak zaśniedziałe, że iskra szukała wyjścia bokiem. Po przeczyszczeniu styków i wymianie świec – szarpanie ustąpiło ;) dzięki za rady. Pozdrawiam.
— Mark Twain
Postprzez Betlej_20 » 18 kwi 2012, 17:38
Mam problem z przewodami zapłonowymi:(
Mianowicie, zaczął samochód szarpać, wieczorem patrzyłem na przewody do widać było przebicie.
Wymieniłem przewody na SENTECHa, pojeździłem 1 tydzień i przewody znów miały przebicie ;/
Wczoraj skończyłem przekładać silnik, założyłem nowe NGK i znów to samo, znów przebicie....
Czy to jest możliwe, że taki pech, że trafiły mi się wadliwe 2 razy pod rząd czy może przyczyny szukać gdzie indziej??
Może cewka, aparat zapłonowy??
Dodam, że świece mam nowe też NGK.
Od: 25 sty 2009, 22:08
Auto: Mazda 6 GG 2.0 16v 2003r.
Postprzez kołomax_lpg » 1 maja 2012, 20:52
maros223 To typowe objawy przejścia z wtrysku sekwencyjnego na półsekwencyjny lub dwufazowy. Tak czy inaczej przefikane. Ogarniam to w 100% na Diego i Nevo.
www.kolomax.pl Montaż i serwis LPG , poprawki , regulacje szarpiących Mazd 323 626 primacy mx-5 Również takie w których nie pomaga funkcja "Zubożenie Mazda"
Od: 1 maja 2012, 20:18
Auto: Audi A4
Postprzez dgolf » 20 maja 2014, 23:52
W celu odciążenia układu WN przy pracy na LPG ustawia się mniejszą przerwę. Ja dałem 0,8 i przestała szarpać. Świece polecam NGK. 50 000 na LPG i jeszcze żadna nie padła.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Moderatorzy LPG
