Szarpanie na gazie i benzynie 323F BA
PostNapisane: 1 lis 2011, 12:05
przez stec
Witam, tydzień temu założyłem instalacje gazową stag 4 na valtechach. Przez tydzień auto jeździłiło bez szarpania na benzynie i gazie. Wczoraj byłem u gazownika, który stwierdził, że mam za ubogą mieszankę i coś tam poustawiał w "mapach lpg". Do domu dojechałem bez problemu. Rano po odpaleniu strasznie częsie silnikiem, przy przyśpieszaniu na benzynie lub lpg talepie samochodem i ledwo co auto przyśpiesza tak jakby na 1 gar nie paliło...
I teraz pytania: czy to przez to ustawienie map tak szarpie? Czy regulując te mapy ustawia się też mieszankę benzyny czy tylko gazu? Czy spalanie na poziomie 9l lpg na 100 jest prawidłowe, benzyny spala mi ok 6,7l? Dzięki za odp :)
Re: Szarpanie na gazie i benzynie 323F BA
PostNapisane: 1 lis 2011, 22:16
przez noxes
stec napisał(a):Czy regulując te mapy ustawia się też mieszankę benzyny czy tylko gazu?
tylko gazu
stec napisał(a):Czy spalanie na poziomie 9l lpg na 100 jest prawidłowe, benzyny spala mi ok 6,7l? Dzięki za odp :)
Raczej tak, gazu spala około 2l więcej
stec napisał(a):czy to przez to ustawienie map tak szarpie?
nie sądzę, zważywszy na to, że do domu dojechałeś normalnie.
PostNapisane: 2 lis 2011, 17:12
przez rrrobson
Może warto sprawdzić układ WN <co?>
PostNapisane: 2 lis 2011, 20:01
przez stec
Byłem dzisiaj u gazownika. Zostały sprawdzone świece, przewody WN. Gazownik podejrzewa, że albo kopułka albo palec, nie wykluczył, że pierścienie się nie zapiekły. I teraz sam nie wiem co robić... KOmpresja n 1,3,4 garze ok 12, na 2-gim ok 10. Podczas pracy silnika pokolei wyciągał przewody ze świec i przy 2 świecy praktycznie nie było żadnej różnicy tak więc jakby nie palił na 2-gi gar. Macie może jakieś pomysły i czy mechanik nie robi mnie w bambuko?
PostNapisane: 2 lis 2011, 21:38
przez gazparts
stec napisał(a):Byłem dzisiaj u gazownika.
domyślam się że u Piotrka , dzwonił do mnie w podobnej sprawie – według mnie ciasne zaworki na 2 cylindrze, sprawdź luzy zaworowe , nie jest to drogie
PostNapisane: 7 lis 2011, 20:44
przez stec
tak byłem u Piotrka bo u niego montowałem LPG. Mam pytanie czy przez to, że na 2-gim garze mam kompresję ok. 10, a na pozostałych 12.5 to może aż tak szarpać i trzęść silnikiem? Zalałem naftą na noc wszystkie gary i zobaczymy czy pomoże.
