Interfejs USB do Stag 300 Plus
PostNapisane: 11 wrz 2011, 11:32
przez lukasssss1
Chce tanim kosztem podłączyć laptop do mojej instalacji LPG Stag 300Plus. Chcę sprawdzić parametry gazu, czy nic się nie poprzestawiało, bo mam wrażenie że ostatnio mi samochód osłab na gazie, już czuć różnice benzyna gaz co wcześniej nie było odczuwalne, no i spalanie ( nie żebym narzekał ) ale ostatnio miałem spalania 10,2 gazu, a przed 9,8, nie kręcę go mocno ale też nie jeżdżę po emerycku, no i problemy z szarpaniem myślę że przyczyna może być LPG bo już wszystko co możliwe sprawdzone tylko LPG został.,
moje pytanie do "kumatych" ludzi, do których kabelków w USB przylutować wtyczki i do którego kabelka w złączu diagnostycznym LPG:
kabelek USB od Samsunga D900:
złącze diagnostyczne:
czy tym kabelkiem będę mógł sprawdzić ustawienia i w razie czego coś zmienić ??
chce to spr domowym sposobem bo do mojego gazownika mam 70km a tak zawsze zostanie mi parę $$ w kieszeni :)
Pozdrawiam Łukasz
Re: Interfejs USB do Stag 300 Plus
PostNapisane: 11 wrz 2011, 19:55
przez johny2007
kabelek musi miec na srodku taka kostke wtedy mozna zwykłym kablem nie mozna....... musi ten kabel byc sam wykrywalny w systemie......
PostNapisane: 11 wrz 2011, 20:12
przez lukasssss1
a jakim kabelkiem to podłącze ??
PostNapisane: 11 wrz 2011, 20:19
przez gazparts
stagowskim
tu masz
PostNapisane: 11 wrz 2011, 20:37
przez lukasssss1
widziałem te kabelki, ale chce to zrobić tańszym kosztem bo tyle co ja zapłacę za ten kabelek to to samo jechać do gazownika i mi poustawia odrazu ...
PostNapisane: 11 wrz 2011, 20:41
przez gazparts
no tak, ale kupiłem kiedyś badziew za 50 zł z 10 wtykami i żadna nie działa.
PostNapisane: 12 wrz 2011, 09:58
przez johny2007
ja podłączyłem sie kablem od se k700...... ale przewaznie od simensa starszego kabelek jest dobry..
Poczytaj sobie to: http://www.samnaprawiam.com/poradniki-2 ... scort.html
PostNapisane: 12 wrz 2011, 16:31
przez lukasssss1
straszą mnie że takim kablem mogę sobie spalić USB i pół komputera że jakieś konwertery są potrzebne ??
w taki sposób można samemu np. zmienić temperaturę przełączania na LPG ?? czy do tego musi być jeszcze inny kabel ?
PostNapisane: 12 wrz 2011, 20:57
przez johny2007
nie ten kabelek jest do wszysatkich ustawien. A co masz czujnik na parowniku?? a po drugie którą masz generacje...
PostNapisane: 12 wrz 2011, 21:07
przez lukasssss1
mam sekwencje, temp ustawia się w programie mam bodajże 25stopni, a w zimę to trochę za mało bo po przerzucenie na gaz dopóki nie złapie wyższej temp to mi szarpie
PostNapisane: 13 wrz 2011, 07:56
przez johny2007
to jak masz sekwencje to piszesz w złym dziale wiec tobie nie pomoge nie wiem jak to jest w sekwencji czy mozna samemu kabelek dorobic.... wiec nie pomoge......
PostNapisane: 13 wrz 2011, 11:12
przez lukasssss1
a to mój błąd, proszę moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu.
wiem że potrzebuje kabla ze sclakiem PL2303, tylko teraz pytanie czy podłącze go do mojego laptopa z Win 7 <co?>
PostNapisane: 14 wrz 2011, 19:23
przez gazparts
lukasssss1 napisał(a):a to mój błąd, proszę moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu.
ale gdzie przenieś przecież piszesz o kablu do sekwencji i jesteśmy w temacie "instalacje sekwencyjne" :D
według mnie prawidłowo jest :)
PostNapisane: 14 wrz 2011, 19:26
przez lukasssss1
już zgłosiłem wczoraj temat do przeniesienia i jakiś MOD przeniósł więc już jest poprawnie :)
PostNapisane: 11 paź 2011, 22:51
przez gadula
lukasssss1 napisał(a):wiem że potrzebuje kabla ze sclakiem PL2303, tylko teraz pytanie czy podłącze go do mojego laptopa z Win 7
Potrzebujesz przejściówki z USB na RS i od tej z PL2303 lepsza jest na FTDI232. Obie będą działać pod Win7. Broń Boże, nie podpinaj bezpośrednio przewodu USB do wtyczki STAGa, bo spalisz albo laptopa, albo sterownik. Najlepiej podjedź do producenta STAGa, na ul 27 Lipca i Ci za grosze ustawią. Zwłaszcza że daleko tam nie masz :)
