Wysokie spalanie lpg
Postprzez krzysztofk » 15 lip 2011, 06:32
Mazda 323f 1.6(ZM)'03 stag 300-4+, listwa REG, reduktor tomasetto
spalanie PB95 8,5-9,0/100 – miasto a lpg 12,5-14,0/100 – miasto
Po trasie prawie nie jeździmy.
Następna sprawa szarpanie przy przełączaniu z PB na lpg oraz na lpg przy nierozgrzanym silniku przy zmianie biegów.
Przewody WN wymienione na NGK, świece wymienione na platynowo-irydowe BOSCH.
Instalator powiedział, że zainstalował dysze 2,4 poprosiłem o zmianę na mniejsze. Założyli 2,0 jeszcze nie zmierzyłem spalania ale przy wysokich obrotach wyskakuje błąd: wtryskiwacze gazowe całkowicie otwarte – sprawdź sondę lambda.
Gazownik dopytuje dlaczego czasy wtrysku na benzynie przy stałej prędkości są różne? Zmieniają się w zakresie od 2 do 14ms.
Proszę o pomoc.
Fotki instalacji:
Uploaded with ImageShack.us
Mapy i ustawienia:
Błąd po zmniejszeniu dysz z 2.4 na 2.0:
Od: 21 lut 2011, 19:26
Auto: 323f bj '03 1.6 16v
Stag300+, REG, ACR01
Postprzez Sewer » 15 lip 2011, 07:44
Mysle ze szybciej uzyskasz pomoc na http://lpg-forum.pl/index.php
Powodzenia
Od: 4 lip 2010, 10:28
Auto: 323F 1.6 BJ r.2002 + lpg
Postprzez lasic100 » 15 lip 2011, 10:32
Daj znać jak się czegoś dowiesz bo mam w sumie podobny problem. Tzn o ile spalanie w miescie kombiaka na poziomie 13 litrow (jazda spokojna, bez korkow) moze nie jest tragiczne to tez lubi chwile poszarpac jak sie przelaczy na gaz przy zmianie biegow.
Pozdr
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez krzysztofk » 7 wrz 2011, 07:19
Byłem u Bananmina co do spalania muszę poczekać aż nowy reduktor się ułoży. Natomiast regulacja rewelacja, po wymianie parownika oczywiście na gwarancji na razie nie szarpie.
Postprzez Marcin L » 27 paź 2011, 19:11
wygląda jakby dysze były za małe
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez Lukano » 30 paź 2011, 01:11
Marcin L napisał(a):wygląda jakby dysze były za małe
krzysztofk napisał(a):dysze 2,4 poprosiłem o zmianę na mniejsze. Założyli 2,0 jeszcze nie zmierzyłem spalania ale przy wysokich obrotach wyskakuje błąd: wtryskiwacze gazowe całkowicie otwarte – sprawdź sondę lambda.
Bo były ;)
Coś autor pisał o nowym parowniku, wydajniejszy, większe ciśnienie i polata.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez krzysztofk » 5 gru 2011, 18:27
Bo były ;)
Jest nowy reduktor – ACR01 działa dobrze. Poprzedni to Alaska – był niestabilny, ciśnienie gazu momentami spadało do wartości ok 0,6 Bara.
05.12.2011 regulował Bananmin jeździ jak złoto. Zobaczymy co ze spalaniem.
Ciśnienie 1.1, błędy już się nie pojawiają.
Moderatorzy LPG
