czasy wtrysków brc sq 24
Postprzez woojas25 » 3 lip 2011, 12:41
czesc mam pytanko wczoraj podpiłem sobie instalke pod kompa , i zauwazylem ze mam czas wtrysku na benzyne 2ms a ne lpg 3ms , to tak ma byc? , czy mają byc rowne , jeszcze zuwazylem ze mam cisnienie na reduktorze 1600 tez nie jest za duże
Od: 14 sty 2011, 21:55
Auto: Mazda 626 gf 2.0 136
Postprzez rrrobson » 5 lip 2011, 19:51
Jakie masz podzespoły ?
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez woojas25 » 5 lip 2011, 20:07
brc sq 25 p&d reduktor genius 1500 listwa rail pomaparczowa
Postprzez rrrobson » 5 lip 2011, 20:14
Ile wynosi czas benzyny na benzynie i czas benzyny na gazie ? Powinny być takie same :)
Ciśnienie wydaje mi się za duże <oczy> Lepiej jak by było koło 1,2.
Postprzez woojas25 » 6 lip 2011, 08:17
na benzynie 2 ms a na lpg 3 ms
Postprzez rrrobson » 6 lip 2011, 21:20
No to benzyny na LPG jest za duży, powinny być jednakowe.
Postprzez woojas25 » 7 lip 2011, 13:10
jaki moze miec wplyw taka róznica na prace silnika co sie moze stac lub dziac?
Postprzez gazparts » 7 lip 2011, 16:08
jak benzynowy na gazie jest dłuższy
uboga mieszanka i sterownik samochodu wydłuża czas wtrysku aby sonda nie stała w ubogiej mieszance
i przejście z benzyny na gaz i odwrotnie na wolnych obrotach będzie nieładne
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez woojas25 » 7 lip 2011, 21:25
czyli mam bogatą miszanke
Postprzez gazparts » 7 lip 2011, 21:32
z tego co piszesz to ubogą
bananmin
Postprzez woojas25 » 8 lip 2011, 07:52
to mozesz mi napisac jak co i gdziie i jak poustawiac zeby bylo ok(samochod chodzi ok , minimalnie slabszy na lpg))jakie parametry powinny byc w 2.0 136 koni
Postprzez rrrobson » 8 lip 2011, 08:26
Pokaż jakieś screeny z programu ;P
Postprzez woojas25 » 8 lip 2011, 09:01
pokaze ale mi interfejs wykorbił <płacze>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
Moderatorzy LPG
