Witam Posiadam xedos6 2.0v6 mam instalacje sekwencyjna zenit problem sie pojawil taki ze samochod stracil kompletnie moc... na luzie wciskam gaz i wskazówka obrotów zatrzymuje sie na 5tys... i nie idzie dalej trzymajac ciagle gaz przelaczam na benzyne i odrazu wskazówka leci do 8tys tak jak powinna na poczatku objawy byly takie ze jak jechalem bieg 1-2 jedzie normalnie -3-4 troszke zamula wqidze ze juz nie ta sila bieg 5 predkosc 150km/h obroty 4tys gaz do oporu samochod sie nie rozpedza wskazówki stoja nie ma sily wciskam przelacznik na benzynke i rozpedza sie dalej..
Jednoczesnie z tym problemem zaczal sie ten ze na luzie potrafi zgasnac.. obroty zaczely falowac.
gdzie szukac winy?
xedos 2.0 v6 brak mocy na gazie
- Od: 20 paź 2010, 10:35
- Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Filtry wymienione jeszcze raz wymienilem wczoraj to samo nadal... wtryski matrix
Zauwazylem taka rzecz ze dzieje sie to na cieplym silniku tylko na poczatku ma moc do momentu jak sie nie zagrzeje to coraz gorzej wchodzi na obroty ale tylko na gazie.. jak zrobilem ciagla jazda 400 km to juz wogole na gazie nie chcial jechac...
Ja w 323f w kf miałem podobny problem autku brakło mocy kręcił do 4 tys obr i instalacja przełączała się na benzynę po podłączeniu pod kompa nie mogłem parownika ustawić na ciśnienie wyższe niż 1bar a przy przygazówce ciśnienie spadało po wymianie parownika problem zniknął, na zimnym też ciągnął lepiej ale to chyba wina tego ,że w reduktorze nazbierało się gazu i w miarę jak się nagrzewał to się owy gaz rozprężał i miał chwilowo lepsze ciśnienie ale i tak jak kolega wyżej polecam pierw podłączenie pod kompa tam ładnie widać czy wtryski nie wyrabiają czy reduktor nie daje ciśnienia
btw? pali ci na wszystkie cylindry na gazie?nie przelewa?
Było Mazda 323 BG 1.6 16v, Mazda Mx-3 1.8 V6, Mazda 323f bg 1.8 GT, Mazda 323f BA 1.5 16v, Mazda 323f BA 2.0 V6, 323f Bj 2.0 DiTD
Jest Mercedes Clk W208 2.3 Kompressor
Będzie Mx-5 dla mnie lub Mazda 6 dla rodziny :)
