Świecący check engine i brak sygnału o zapalonych światłach po montażu instalacji
Postprzez menfis124 » 9 kwi 2011, 22:18
Kilka dni temu miałem montowany gaz(centralka KME, wtryski magic, innych części nie potrafię opisać). Samochód chodzi chyba normalnie tylko czuć trochę spadek mocy, jednak jak jechałem na trasie zapalił mi się check. Gazownik skasował błąd i powiedział, że była ustawiona zbyt uboga mieszanka i że teraz powinno być dobrze. Niestety dziś jak jechałem to ponownie zaświecił się check. Co może być tego przyczyną? Dodam, że jest to mazda po lifcie z dwiema sondami na wydechu(norma euro3), Wcześniej jeździłem mazdą przed liftem i nie było takiego problemu.
A i jeszcze jedno, czy możliwe jest że podczas montażu uszkodzili jakiś bezpiecznik bądź coś co ma wpływ na to, że teraz nie mam sygnału o włączonych światłach jak wyjmę kluczyk?
Od: 26 wrz 2009, 12:01
Auto: 626 2.0(lpg) 115km 2001r
Postprzez artmaks » 10 kwi 2011, 22:19
hmm
jak czujesz spadek moc to ktoś skopał instalacje.. mogl cos uszkodzic ale to moze bc tylko zbieg okolicznosci
zajmuje se zawodowo elekryka(pojektuje) ale nie mam schematu elektryki Twoim aucie w wiec nie pomogę, tym bardziej zenie wiem gdzie gazownik się wpinał. bezpiecznik jeśli padł to gdzieś się zrobiło zwarcia co wróży kłopoty... pewnie uszkodzenie izolacji przewodu... bezpiecznik sprawdza sie omomierzem po wyjęciu ze skrzynki autka.
na Twoim miejscu to zrobiłbym jedna z tych rzeczy
a) pojechał do baniamina (to tym forum)
b) telefon do www.pitec.pl gosc jest chyba najlepszm gazownikiem w poznaniu.... najwyzej wycieczka do poznania.lpg forum
c) kierunek SebastianS , zbroslawice. moze zdecyduje sie pomoc.lpg forum
d) nikos warszawa lpg forum
poza tym magic jety lubią padać wiec moze tylko padł wtryskiwacz ( coz trzeba było wziasc hane i dopłacić 300 zeta :–)))
Od: 15 mar 2011, 14:55
Auto: mazda 323 BJ 1.5
Postprzez menfis124 » 10 kwi 2011, 23:55
Dzięki za porady :) Już rozmawiałem na pw z beniaminem. Brak brzęczka od świateł już wyeliminowałem(po prostu czasami czujnik od drzwi nie łączy)Co do check engine i braku mocy to może być problem bo możliwe że będzie trudno dobrze ustawić mazdę ze względu na zubożenie jakie w niej występuje na centralce KME, ale zobaczymy. Jutro znów jadę do fachowców.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2011, 13:28
Jak instalacja ma raptem kilka dni to raczej mało prawdopodobne aby jakiś wtryskiwacz miał już "zdechnąć".
Sam jeżdżę od 1.5 roku na wtryskach MJ i nie narzekam (na wcześniejsze Valtec'i narzekałem).
Zapalanie się lampki "check'a" spowodowane jest zapewne jeszcze niezbyt dokładnie ustawionymi korektami wtrysku.
Trzeba po prostu pojeździć jeszcze nieco (w tym czasie sterownik lpg będzie zbierał dane do mapki) i zawitać ponownie do gazownika na korektę wcześniejszej regulacji.
Ale warto byłoby zainteresować się jaki to konkretnie był błąd, z powodu którego świeciła się lampka.
Autko przy dobrze wyregulowanej mieszance powinno śmigać wcale nie gorzej niż na noPb :)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez menfis124 » 11 kwi 2011, 13:40
Pojeździłem dziś trochę po mieście i o dziwo kontrolka zgasła. Zrobię jeszcze z 200km i dopiero podjadę na regulację, tylko ciekawe dlaczego kontrolka zapala się tylko wtedy kiedy jadę spokojnie na trasie tak około 90km\h.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2011, 13:50
Ja miałem podobnie przy spokojnej jeździe – pojawiał się błąd od EGR'a
Korekta nastaw lpg znacząco pomogła (chyba trochę przyubogo było).
Z tym, że ja sam dopinałem się z laptopem tak średnio raz na 2 – 4 tygodnie aż uznałem, że wystarczy mi zabawy ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez artmaks » 11 kwi 2011, 20:38
Marku
weaz pod uwage kilka dni.... nie bylo mowy ze instalacja byla zakladana conjajmniej tydzien temu. Mj lubia sie szczegolnie sypac w 1 tygodniu.....
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2011, 21:48
artmaks – możliwe, że masz rację. Ja nie zajmuję się lpg zawodowo więc mam prawo tego nie wiedzieć ;)
Pomijając jednak wszystkie problemy i ich ewentualne przyczyny odpowiedź jest jedna: instalację ktoś zamontował za jakieś tam pieniążki i tym samym gwarantował właściwą jej pracę.
Więc naprawdę nie ma się co szczypać a męczyć tego "gazownika" aż wszystko będzie właściwie dopracowane.
Ty menfis124 jesteś klientem i masz jak najbardziej prawo żądać właściwej jakości usługi, za którą zapewne jednak musiałeś "trochę" zapłacić.
Tam, gdzie jest "kasa" to nie ma miejsca na "sentymenty".
Były:
Dział BA/BH
Postprzez menfis124 » 12 kwi 2011, 08:40
Spokojnie Panowie możecie być pewni, że nie przestanę odwiedzać mojego "fachowca" dopóki nie uznam , że jest tak jak być powinno, a skale porównawczą mam bo w poprzenich GF-ach też miałem lpg. Również wyznaję zasadę, że jeżeli płacę to wymagam
Postprzez artmaks » 12 kwi 2011, 20:31
menfis jesli autko ma zubozanie mazdy czeka Cie ciezka przeprawa z gazownikiem bo sterwnik KME nie da rady na 99%(w koncu jestem tylko usrem , nie instalatorem wie glowy nie dam).pamietaj ze Twoj czas tez kosztuje , nerwy tez:–). paliwo na wizty u partacza tez kosztuje ....jak bedzie zle tomze wartopoproisc pana od gazu aby oddalkase i zdemontowal instalacje a nastepnie zrobic <dupa>
Marek 161BD081 tez tylko uzywam gaziu ale obdzwonilem i przepytalem z 20 gazownikow o rozne poerdy i powazne rzeczy w instalacji... :D mialem okazje jak kiedys potrenowac co zanaczy nie zapytac sie o wszysko.. szlo o aparat technologiczny za kilka mln zlotych .. a nie dopytalem si o pierdy za kilaset euro i pozniej byly kłopoty...na budowiw i co z tego ze mieliśmy papery na winowajce czyli dostawce ?
Postprzez menfis124 » 27 kwi 2011, 19:34
Po kilku wcześniejszych bezproduktywnych wizytach u mojego gazownika wszystko chyba zaczyna działać poprawnie. Pojeździłem z nim trochę ostatnio samochodem i sprawiał wrażenie, że przykłada się do odpowiedniego skalibrowania mapek. Wyjaśnił mi że ten model ma dwie mapki i dlatego tak trudno go zestroić. Jeszcze tylko będzie trzeba wymienić zawór bo nie odbija(ogólnie trochę pechowa ta instalka <co?> )
Moderatorzy LPG
