Strona 1 z 2
długosc przewodów od listwy do wtryskiwaczy
PostNapisane: 1 mar 2011, 11:28
przez woojas25
czesc koledzy mam pytanko , mam założoiną instalacje brc seq.24 i ciekawi mnie czy przewody od listwy do wtryskiwacz nie sa za długie pierwszy i czwarty mają po 30 cm 2i3 poi 20 cm ,
Re: długosc przewodów od listwy do wtryskiwaczy
PostNapisane: 1 mar 2011, 12:41
przez Siw-y
Powinny być tej samej długości, i z tego co wiem to najoptymalniej jak mają około 17 cm.
PostNapisane: 1 mar 2011, 12:52
przez woojas25
czyli wziąsć je wyrównać do jednej długosci?
PostNapisane: 1 mar 2011, 13:02
przez Siw-y
woojas25 napisał(a):czyli wziąsć je wyrównać do jednej długosci?
Najlepiej by było, ale może być wymagane ponowne strojenie.
PostNapisane: 1 mar 2011, 13:15
przez woojas25
a jeszcze u mnie jest taka bajka że 1i4 (te dłuższe)są fi 6 , a te krótsze 2i3 są fi 5 ,(chodzi o węzyki gumowe do wtrysków) może być to powodem (tak mi sie wydaje) ze jest ciut słabszy na wysokich obrotach niż na benzynie bylem u gaziarza , i instalacja jest zestrojona idealnie spalania 8-10 litrów , ogolnie chodzi fajnie
PostNapisane: 1 mar 2011, 14:08
przez Siw-y
To tak jakbyś w dwóch różnych butach chodził, da się? da się, nawet pobiegniesz ale przy wyższych prędkościach może zabraknąć Ci siły ;)
PostNapisane: 5 mar 2011, 11:07
przez rumunn95
Od listwy do wtryskiwacza dlugosc jest calkowicie obojetna najwazniejsza jest dlugosc od wtryskiwacza do kolektora mozliwie jak najkrotsze i tej samej dlugosci
PostNapisane: 5 mar 2011, 12:11
przez Siw-y
Faktycznie, nie doczytałem, że chodzi o tą długość <glupek2>
PostNapisane: 5 mar 2011, 12:22
przez rumunn95
spoko loko <spoko>
PostNapisane: 5 mar 2011, 13:05
przez gazparts
Najlepiej zrobić sobie na pojedyńczych wtryskach i wężyki wtedy można zrobić 3-4 cm, polecam ten sposób montażu.
PostNapisane: 5 mar 2011, 13:34
przez rumunn95
tak wlasnie sobie zrobilem :P
PostNapisane: 6 mar 2011, 23:02
przez woojas25
ale czy coś to daje?
u kumpla w subaru te węzyki mają bez przeasady , ale chyba z 0.5 metra
PostNapisane: 7 mar 2011, 16:26
przez rumunn95
dokladnie daje chodzi o czas wtrysku, dzieje sie to w kilka milisekund jezeli weze beda dluzsze to minie troche czasu zamin gaz od wtrysku do kolektora i dalej do cylindra dotrze, komputer samochodu bedzie wydluzal ten czas otwarcia wtrysku zeby nadgonic uboga mieszanke i komp gazu dostosowujac te czasy tez je wydluzy co przy np pelnym bucie moze skutkowac zapetlaniem wtrysku czyli wtryski ciagle otwarte ,mniejsza dynamika na wyskokich obrotach, troche zamotalem, a jezeli sie myle to prosze mnie poprawic
PostNapisane: 8 mar 2011, 10:03
przez Marek 161BD081
Też kiedyś się zastanawiałem nad tym mając na myśli wymianę wtryskiwaczy i .... założyłem pojedyncze na krótkich wężykach.
Ale czy to aż takie bardzo istotne jest to można sobie gdybać.
Gaz jest i tak pod ciśnieniem ok 1 bara więc czy wężyk między wtryskiwaczem a wwiertką ma te 4 czy 20 cm to nie wiem czy będą aż tak zauważalne zmiany.
A korektę +/– kilku ms czasu wtrysku i tak można zrobić korygując mapy w sterowniku lpg.
Różnica średnic wężyków też nie powinna mieć znaczenie czy to jest 4 czy 6 mm bo i tak we wtryskiwaczu masz kalibrowaną dyszę o średnicy sporo mniejszej od średnicy wężyka więc ta dysza będzie w głównej mierze stanowiła o wydatku ilościowym doprowadzonego gazu a nie średnica węża.
PostNapisane: 8 mar 2011, 22:45
przez woojas25
powiedzcie , czy jak je poskracam do długosci ok 5cm , to czy trzeba ustawiac wtryski?
PostNapisane: 8 mar 2011, 22:52
przez rumunn95
raczej tak
PostNapisane: 9 mar 2011, 07:38
woojas25 napisał(a):powiedzcie , czy jak je poskracam do długosci ok 5cm , to czy trzeba ustawiac wtryski?
Skracając przewody między wtryskiwaczem a listwą rozdzielczą gazu nie musisz robić korekt.
Korekty wskazane są jedynie przy zmianie długości przewodu między wtryskiwaczem a wwiertką w kolektorze dolotowym.
PostNapisane: 9 mar 2011, 09:49
przez woojas25
no wlasnie o te mi chodzi miedzy wtryskiwaczem , a rurką wkreconą w kolektor
PostNapisane: 9 mar 2011, 10:56
woojas25 napisał(a):no wlasnie o te mi chodzi miedzy wtryskiwaczem , a rurką wkreconą w kolektor
W takim wypadku jednak nie zaszkodziłoby przekalibrować całość jeszcze raz.
Jeśli zmiana jest mała to nie ma aż takie dużej potrzeby korygowania tego ale jeśli długość znacząco zmienisz to i owszem.
PostNapisane: 9 mar 2011, 13:09
przez woojas25
a jezeli mozez to napisz co można zdiagnozowac w instalacji brc sq 24 (mam interfejs i program) żeby nie bylo roznicy w mocy , bo jednak mi sie wydaje ze jest kapke słabszy na lpg na wysokich obrotach
