długosc przewodów od listwy do wtryskiwaczy
Postprzez woojas25 » 1 mar 2011, 11:28
czesc koledzy mam pytanko , mam założoiną instalacje brc seq.24 i ciekawi mnie czy przewody od listwy do wtryskiwacz nie sa za długie pierwszy i czwarty mają po 30 cm 2i3 poi 20 cm ,
Od: 14 sty 2011, 21:55
Auto: Mazda 626 gf 2.0 136
Postprzez Siw-y » 1 mar 2011, 12:41
Powinny być tej samej długości, i z tego co wiem to najoptymalniej jak mają około 17 cm.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez woojas25 » 1 mar 2011, 12:52
czyli wziąsć je wyrównać do jednej długosci?
Postprzez Siw-y » 1 mar 2011, 13:02
woojas25 napisał(a):czyli wziąsć je wyrównać do jednej długosci?
Najlepiej by było, ale może być wymagane ponowne strojenie.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez woojas25 » 1 mar 2011, 13:15
a jeszcze u mnie jest taka bajka że 1i4 (te dłuższe)są fi 6 , a te krótsze 2i3 są fi 5 ,(chodzi o węzyki gumowe do wtrysków) może być to powodem (tak mi sie wydaje) ze jest ciut słabszy na wysokich obrotach niż na benzynie bylem u gaziarza , i instalacja jest zestrojona idealnie spalania 8-10 litrów , ogolnie chodzi fajnie
Postprzez Siw-y » 1 mar 2011, 14:08
To tak jakbyś w dwóch różnych butach chodził, da się? da się, nawet pobiegniesz ale przy wyższych prędkościach może zabraknąć Ci siły ;)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez rumunn95 » 5 mar 2011, 11:07
Od listwy do wtryskiwacza dlugosc jest calkowicie obojetna najwazniejsza jest dlugosc od wtryskiwacza do kolektora mozliwie jak najkrotsze i tej samej dlugosci
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Siw-y » 5 mar 2011, 12:11
Faktycznie, nie doczytałem, że chodzi o tą długość <glupek2>
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez rumunn95 » 5 mar 2011, 12:22
spoko loko <spoko>
Postprzez gazparts » 5 mar 2011, 13:05
Najlepiej zrobić sobie na pojedyńczych wtryskach i wężyki wtedy można zrobić 3-4 cm, polecam ten sposób montażu.
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez rumunn95 » 5 mar 2011, 13:34
tak wlasnie sobie zrobilem :P
Postprzez woojas25 » 6 mar 2011, 23:02
ale czy coś to daje?
u kumpla w subaru te węzyki mają bez przeasady , ale chyba z 0.5 metra
Postprzez rumunn95 » 7 mar 2011, 16:26
dokladnie daje chodzi o czas wtrysku, dzieje sie to w kilka milisekund jezeli weze beda dluzsze to minie troche czasu zamin gaz od wtrysku do kolektora i dalej do cylindra dotrze, komputer samochodu bedzie wydluzal ten czas otwarcia wtrysku zeby nadgonic uboga mieszanke i komp gazu dostosowujac te czasy tez je wydluzy co przy np pelnym bucie moze skutkowac zapetlaniem wtrysku czyli wtryski ciagle otwarte ,mniejsza dynamika na wyskokich obrotach, troche zamotalem, a jezeli sie myle to prosze mnie poprawic
Postprzez Marek 161BD081 » 8 mar 2011, 10:03
Też kiedyś się zastanawiałem nad tym mając na myśli wymianę wtryskiwaczy i .... założyłem pojedyncze na krótkich wężykach.
Ale czy to aż takie bardzo istotne jest to można sobie gdybać.
Gaz jest i tak pod ciśnieniem ok 1 bara więc czy wężyk między wtryskiwaczem a wwiertką ma te 4 czy 20 cm to nie wiem czy będą aż tak zauważalne zmiany.
A korektę +/– kilku ms czasu wtrysku i tak można zrobić korygując mapy w sterowniku lpg.
Różnica średnic wężyków też nie powinna mieć znaczenie czy to jest 4 czy 6 mm bo i tak we wtryskiwaczu masz kalibrowaną dyszę o średnicy sporo mniejszej od średnicy wężyka więc ta dysza będzie w głównej mierze stanowiła o wydatku ilościowym doprowadzonego gazu a nie średnica węża.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez woojas25 » 8 mar 2011, 22:45
powiedzcie , czy jak je poskracam do długosci ok 5cm , to czy trzeba ustawiac wtryski?
Postprzez rumunn95 » 8 mar 2011, 22:52
raczej tak
Postprzez Marek 161BD081 » 9 mar 2011, 07:38
woojas25 napisał(a):powiedzcie , czy jak je poskracam do długosci ok 5cm , to czy trzeba ustawiac wtryski?
Skracając przewody między wtryskiwaczem a listwą rozdzielczą gazu nie musisz robić korekt.
Korekty wskazane są jedynie przy zmianie długości przewodu między wtryskiwaczem a wwiertką w kolektorze dolotowym.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez woojas25 » 9 mar 2011, 09:49
no wlasnie o te mi chodzi miedzy wtryskiwaczem , a rurką wkreconą w kolektor
Postprzez Marek 161BD081 » 9 mar 2011, 10:56
woojas25 napisał(a):no wlasnie o te mi chodzi miedzy wtryskiwaczem , a rurką wkreconą w kolektor
W takim wypadku jednak nie zaszkodziłoby przekalibrować całość jeszcze raz.
Jeśli zmiana jest mała to nie ma aż takie dużej potrzeby korygowania tego ale jeśli długość znacząco zmienisz to i owszem.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez woojas25 » 9 mar 2011, 13:09
a jezeli mozez to napisz co można zdiagnozowac w instalacji brc sq 24 (mam interfejs i program) żeby nie bylo roznicy w mocy , bo jednak mi sie wydaje ze jest kapke słabszy na lpg na wysokich obrotach
Moderatorzy LPG
