Falujace obroty i gasniecie silnika przy hamowaniu
Postprzez skladzio89 » 18 lut 2011, 20:46
Witam szukałem tego tematu lecz wydaje mi sie ze moje objawy gasnacego silnika sa inne, oto moj problem. Założylem gaz sekwencje w wakacje ubiegłego roku od tamtej chwili borykam sie z falujacymi obrotami i gasnacym silniku przy hamowaniu np przed skrzyzowaniem, jezeli jade spokojnie obroty tak ok 2500 nic sie nie dzieje jezeli wchdze na wyzsze obroty i zaczynam hamowanie to faluja i w koncu silnik gasnie. Po kilkakrotnym rozruchu obroty znowu faluja i potem wszystko jest ok. Jezdzilem kilkakrotnie do kolesia gdzie zakładałem gaz on podłaczał pod komputer i cos tam ustawial to na jakis czas było wszystko ok ale ciagle dzieje sie to samo, oczywiscie wszystko dzieje sie tylko na gazie. Prosze o podwowiedzi co mam z tym zrobic :) . Mazda 323F 1,5 95r gaz sekwencja od czerwca 2010.
skladzio89
Postprzez lukasz2387 » 19 lut 2011, 16:36
Jakiej firmy masz instalacje?
lukasz2387
Postprzez rumunn95 » 20 lut 2011, 09:22
jak koles nie umie ustawic instalki to podziekuj mu slicznie i jedz do kogos "fachowego" na regulacje po pierwsze tak jak kolega wyzej po drugie sprawdz dolot ew nieszczelnosci, podcisnienia , krokowca, po trzecie dowiec sie czy twoj silnik nie posiada "dotryskow" ewentualnie zapytaj tu www.lpg-forum.pl
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez lukasz2387 » 20 lut 2011, 10:51
Możliwe że ma ten sam problem co mój i niektórych posiadaczy BRC, z sondą lambda:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=107&t=113394 Jeżeli taką posiada.
lukasz2387
Postprzez marshal_sila » 24 lut 2011, 13:29
rumunn95 jakiego krokowca ??????przeciez to sekwencja!!!!!!!!!!!!!!!!! sprawdz ,,węzyk'' ktory łaczy kolektor z map sensorem od podcisnienia w map sensorze bedziesz mial oznaczony jako ,,–''a na benzynie jak sie zachowuje.
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez rumunn95 » 24 lut 2011, 16:50
nie doczytalem ze to dzieje sie tylko na gazie ;P
Postprzez manix6 » 1 mar 2011, 18:27
Też mam podobne problemy ale zauważyłem że tylko na zimnym silniku, gdy jest już nagrzany jest OK.
Jutro jadę na pierwszy przegląd po 1000km więc dam znać co koleś zrobi.
pozdro
Od: 13 lip 2010, 20:46
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 1999r
Postprzez manix6 » 3 mar 2011, 09:36
Już OK, instalacja się rozregulowała- mówił że tak często jest do tego pierwszego przeglądu.
Wyregulował ją najpierw bez obciążenia tzn. tylko silnik chodził a póżniej także pod obciążeniem czyli: włączyłem wszystko co mam(światła, ogrzewanie tylnej szyby,klimatyzacja,radio) i powiem tak: NIE TO AUTO :) Wcześniej podchodziła pod 3tyś obrotów i włączał się muł bagienny a teraz idzie tak samo jak na benzynie :D
Po prostu znajdż lepszego gazownika
Moderatorzy LPG
