Jaka butla w koło Mazda 3 z 2004r. sedan
Napisane:
7 lut 2011, 11:58
przez beniak81
W środę gazuje Madzie, zdecydowałem się na BRC24 Sequent, tylko pytanie, jaka max. butla wejdzie na miejsce koła zapasowego (wymiary wys. szer.) – żeby nie wystawała ponad podłoge bagażnika?
Drugie pytanie, czy da radę zamontować zawór tankowania, obok wlewu paliwa? Z tego co patrzyłem, to nie ma tam za dużo miejsca i mogą marudzić gazownicy.
Re: Jaka butla w koło Mazda 3 z 2004r. sedan
Napisane:
7 lut 2011, 17:27
przez Seraf
butla 200 X 630 45l pojemności
nie da się zamontować korka za klapką wlewu paliwa
tak ma się sprawa przy Mazda 3 HB
Napisane:
7 lut 2011, 18:38
przez Fox1984
ja mam wlew gazu za klapka.
Napisane:
7 lut 2011, 19:10
przez Seraf
czyli jednak się da mi w każdym bądź razie odradzano usilnie
Napisane:
7 lut 2011, 20:12
przez beniak81
Fox a masz sedana czy hatchbacka? Nie wiem czy jest z wlewem jakaś różnica. I czy butla 630/200 wystaje powyżej podłogi? Rozumiem że i tak trzeba sie pozbyć z bagażnika tej plastikowej osłony co przykrywa koła i mieszczą się w niej klucze?
Napisane:
7 lut 2011, 20:20
przez rinho
O, temat butli w kole również mnie ciekawi, ale 200mm wysokości, to tam raczej nie włożysz
Napisane:
7 lut 2011, 20:23
przez Fox1984
mam hatchbaka, plask mi ładnie wycieli, pułki boczne zostały środek tylko wycięty. Moge na jutro fotki zrobic jak chcecie
Napisane:
7 lut 2011, 20:26
przez beniak81
No właśnie też tak mi sie wydaje. Mierzyłem przed chwilą i wychodzi mi max wys. 160, dlatego pytam z praktyki. szer. 630 moze by i weszła. Dlaetego pytam, bo nie wiem czy hatchbacki mają taką samą dziurę
Tak się jeszcze zastanawialem na toroidalnym pionowym, bo nie chce mi sie stawać co 250 km na stacji.
Napisane:
7 lut 2011, 20:31
przez beniak81
FoX a powiedz mi jeszcze, czy ten zawór pod klapką, to rozumiem że Ci zamontowali od tej strony co jest zawias klapki (na górze czy na dole?)
Napisane:
7 lut 2011, 20:35
przez Fox1984
na górze, z prawej strony, mam wkręcaną końcówkę. Jak nie zapomnę zrobię Ci na jutro foto zestawu tak na 17
Napisane:
7 lut 2011, 20:42
przez beniak81
Ok dzięki. To jak Ci się uda do południa to sobie w pracy wydrukuje i pokaże gazownikowi żeby nie marudził. Wiem że dojście słabe ale za darmo tego nie robi. Fox a Ty jaką masz butle? Potwierdzasz, że 630/200 wejdzie?
Napisane:
7 lut 2011, 20:51
przez Fox1984
dokładnie taką mam, 630/48/200,ja tankuje co ok 300-320km. do połodnia nie dam rady, rano ide do pracy, a z wlewem mi to było obojętne gdzie będę miał, powiedzieli mi ze jak bedą mieli dostęp to zrobią za klapką i tak tez zrobili.
Napisane:
7 lut 2011, 21:51
przez gazparts
wlew w klapce idzie zrobić bez problemu
http://www.autogaz-busko.pl/galeria/#/c ... klapce.jpga co do pojemności zbiornika to zapytajcie
newuser to jego mazda
Napisane:
8 lut 2011, 07:41
przez beniak81
Dzięki Panowie za pomoc. Teraz wiem co i jak. Tylko żeby się autko dobrze sprawowało na lpg, bo z tym bywa różnie
pozdro dla wszystkich i jeszcze raz dziękuję
Napisane:
15 kwi 2011, 16:36
przez zonkar
Seraf napisał(a):butla 200 X 630 45l pojemności
ja mam Mazde 3 HB i zapewniam Cię za mam korek pod klapką takze nic z zewnatrz nie widac
