Dławi sie i przełącza na benzynę
Napisane:
6 paź 2010, 18:15
przez Qbiak
witam, problem polega na tym ze autko na gazie najczesciej podczas przyspieszania zaczyna sie dlawic-szarpac, coraz czesciej sie to zdarza, nie raz tez jak chce np ruszyc dynamiczniej wcisne pedal gazu a jest zero reakcji dopiero po 1-2 sek zaczyna jechac. ostatnio takze pojawil sie nowy problem- podczas jazdy samoistnie przelacza sie na pb co objawia sie efektownym szarpnieciem i po chwili wraca na lpg. instalka- stag 300 plus, reduktor zavoli, wtryski valtek. instalacja jest nowa zalozona przez poprzedniego wlasciciela w czerwcu tego roku.
Re: dlawi sie i przelacza na pb
Napisane:
8 paź 2010, 13:58
przez bzzyczek
Bez podłaczenia do kompa gazu trudno cokolwiek powiedzieć, jeśli przełancza na benzyne przy dużym obciążeniu to znaczy że za bardzo opada ciśnienie gazu podawanego przez reduktor i centralka przerzuca na benzyne, ale najlepiej podłaczyć sie do kompa gazowego i sprawdzic co sie dzieje.
Napisane:
8 paź 2010, 22:09
przez gazparts
Qbiak napisał(a):nstalka- stag 300 plus, reduktor zavoli, wtryski valtek. instalacja jest nowa zalozona przez poprzedniego wlasciciela w czerwcu tego roku.
zapraszam do mnie
regulacja , ewentualnie zmiana list etc i będzie auto śmigać
Napisane:
14 paź 2010, 15:57
przez Qbiak
problem nadal nie rozwiazany. bylem u gazownika, przejrzal instalacje bo myslal ze cos z elektryka ze moze sie cos nie laczy czy cos w tym stylu ale nic nie zauwazyl. dzis pojezdzilismy po miescie z komputerem i tez nic nie pokazal. gazownik stwierdzil ze trzeba moze rozebrac reduktor i zobaczyc czy sie cos nie przytkalo. juz brakuje pomyslow....
Napisane:
14 paź 2010, 16:01
przez Qbiak
Qbiak napisał(a):problem nadal nie rozwiazany. bylem u gazownika, przejrzal instalacje bo myslal ze cos z elektryka ze moze sie cos nie laczy czy cos w tym stylu ale nic nie zauwazyl. dzis pojezdzilismy po miescie z komputerem i tez nic nie pokazal. gazownik stwierdzil ze trzeba moze rozebrac reduktor i zobaczyc czy sie cos nie przytkalo. juz brakuje pomyslow....
przelancza sie na pb wtedy gdy podczas jazdy( najczesciej podczas przespieszania) auto wpadnie w jakies nierownosci na drodze, dziury czy koleiny albo tez gdy ostrzej wejde w zakret, dzisiaj to nawet podczas zjazdu z ronda sie przelaczylo
Napisane:
14 paź 2010, 17:57
przez lichy
Miałem podobnie u mnie przełamał się przewód od czujnika temperatury gazu i co jakiś czas przełączał się na benzynę, w programie to było widać po temperaturze gazu skakała wtedy na -30 stopni posprawdzaj to
Napisane:
19 paź 2010, 14:05
przez lukasz2387
Masz pożadnie podłączony wtyk komputera? w sensie czy niema jakiegoś luzu? -mam to samo zdaża się , ale nie zaczęsto w moim przypadku jak się sam przełączy to ruszam wtyką aż do skutku i jakiś czas chodzi -wina wtyku
Napisane:
21 paź 2010, 15:41
przez Qbiak
to nie wina wtyku, wszystko zostalo sprawdzone. Jutro umawiam sie na rozbiorke reduktora
Napisane:
21 paź 2010, 15:48
przez soul
a filtry zmieniles? ... oba , watpie zeby zavoli sie po takim malym przebiegu przytkal, one 50tys km robią dopiero potem zasyfiają sie takie sprezynki miedziane w srodku ktore powiekszaja powierzchnie grzewcza reduktora, mozna je wyautować albo wyczyścic.
