Gaz sekwencyjny mazda 626 2.0 115 km 97 rok Gaśnie po przełączeniu
pisze dlatego że:) ostatnio zrobiła mi sie taka sytuacja dwa dni pojeździłem na benzynce:) po tych dwóch dniach zapalam na benzynie czekam aż się przełączy na gaz po przełączeniu nagle zgasł
bez różnicy czy ciepły czy zimny silnik dopiero po przegazowaniu na benzynie i w trakcie gazowania cpyknąłem na gaz i po przełączeniu się na gaz spadały obroty i potem wszystko się wyrównało i ładnie chodziła
czy może to być przyczyna czegoś zapchanego czy może coś się przestawiło ?:) Dzwoniłem do mechanika i jak mu powiedziałem ze to gaz holenderski to on mi na to że nie wie czy sie tego podejmie ździwiłem się i pytam się was czy to mechanik amator czy każdy mechanik mi tak powie ?
- Od: 10 cze 2010, 21:56
- Auto: Mazda 626 2.0 115 KM B, G HATCHBACK
Ja właśnie dzisiaj oddałem auto do sprawdzonego dazownika( to 4 auto które u niego gazuję) i iedy powiedziałem mu, że chciałbym zamontować gaz firmy brc to odradzał mi tą instalację. Nie pamiiętam na jakich podzespołach chce zamontować moją ale powiedział, że jest na nią 3 lata gwarancji (brc 2lata). Zobaczmy co zamontuje i jak sie to będzie sprawdzało w praniu
...nie wszyscy mogą jeździć M@zdą. Niech jeżdżą golfami, tak jak wszyscy...
- Od: 10 sie 2010, 09:41
- Auto: Mazda 5CR 2.0 PB z 2005r
Mazda 626 GF 98r 2.0 115KM PB + LPG Stag 300+
Była Mazda Demio 98 1.3 16V (63KM)
Była MX-3 1.6 PB
znajac zycie to reduktor tomasetto alaska do 90 kucy i czerwone waldki
a i wypusci cie po autokalibracji i pozeni kit ze nie trzeba ustawiac mapki na drodze
Rumunn95, w opisywanej maździe nie ma wtryskiwaczy gazu.
Piotrek626 możliwe, że zawiesza ci się lub przycina na rozdzielaczu gazu. Rozkręć rozdzielacz gazu (odkręć z niego krokowca – 2 śrubki), wyjmij sprężynki i takie "coś" czarne plastikowe (coś jak tulejka), następnie wyczyść wszystko benzyną ekstrakcyjną (możesz to trochę psiknąć jakimś WD40, ale dosłownie trochę aby miało poślizg), złóż wszystko do kupy i będzie sie przełączał na gaz normalnie.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
- Od: 24 sty 2008, 10:45
- Auto: Ave t25
>>> LPG
Hej, czyli wnioskuję że ta instalacja BRC z reduktorem Tomasetto Alaska dla 90hp może nie pociągnąć 2.0 115 hp? Bo właśnie brc będzie zakładał moj gazownik (nie wiem jaki reduktor)
- Od: 23 wrz 2010, 21:40
- Auto: Było: 626 GF 98' 2.0 115hp+LPG BRC
Jest: M3 04' MZ-CD 1.6 109hp
z tą alaską to przesadzacie, ja w 626 GW FS-sie miałem alaskę przejechałem 120tys km i było git ,
uważam że do 115 KM alaska wystarczy, a za niewątpliwy plus reduktora uważam jego BEZAWARYJNOŚĆ
Ty jesteś gazownikiem
