Świece zapłonowe a instalacja LPG
Postprzez rafał88 » 22 lut 2015, 19:23
flywin napisał(a):rafał co ile wymieniasz Świeczki?
Po tym co na filmiku to nie wiem, ale chyba zaraz po kupnie bylo :D teraz mam karteczke :P ale mysle ze 40-50kkm w sam jest na lpg:) Bo gdzie raz czytalem ,ze nawet co 30kkm zmieniaja ale to za czesto wg mnie.
Postprzez Fred.X » 22 lut 2015, 19:26
Jak nie wymienimy świec na czas , jest spore ryzyko uszkodzenia kabli/cewki :D
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez rafał88 » 22 lut 2015, 19:50
Aaa to wiadome :P Dlatego mam teraz karteczke :P Najlepsza opcja ,zeby wiedziec kiedy i przy ilu km sie wymienilo ;)
Postprzez ronin00 » 8 mar 2015, 21:43
Witam ponownie,mam jeszcze jedno krótkie pytanko,jakim momentem należy dokręcić świece w silniku Lff7,mam dostęp do klucza dynamometrycznego i chciałbym to zrobić dobrze.Pozdrawiam
Od: 7 sty 2011, 13:43
Auto: Mazda 5 2.0 MZR LPG
Postprzez JapanBA » 10 mar 2015, 21:37
Podaj Vin to jutro Ci sprawdzę.
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez ronin00 » 12 mar 2015, 09:07
Vin wysłany na PW dzięki
Postprzez Mazd Max » 8 kwi 2015, 16:46
Ja na irydowych NGK przejechałem ok. 30 kkm.....i zaczęło szarpać.....myślicie że to normalne czy coś nie halo? :|
Wysłane z poczty w Radzyminie
To ja http://www.youtube.com/watch?v=58549ffQXKY
Jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie boli Cię głowa oznacza to że jest środa.
Od: 10 sty 2008, 10:47
Auto: Biała Dama GH
wcześniej BJ, GY oraz GG
Postprzez Dymian » 8 kwi 2015, 18:33
Mazd Max napisał(a):Ja na irydowych NGK przejechałem ok. 30 kkm.....i zaczęło szarpać.....myślicie że to normalne czy coś nie halo? :|
a kable też tyle mają? Kiepskie kable są w stanie dobić świece.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez Mazd Max » 8 kwi 2015, 21:24
Kable też NGK, wymieniane razem ze świecami.
Auto: Biała Dama GH
Postprzez rafał88 » 8 kwi 2015, 22:09
Ngk juz nie jest to co kiedys. choc 30kkm malo :| Kup denso.
PostTen post został usunięty przez Gość 20 maja 2015, 13:33.
Powód: Pierwszy post użytkownika – reklama?
Postprzez lucxxx » 20 maja 2015, 11:42
ja mam zwykłe NGK i nie narzekam.
Ostatnio edytowano 20 maja 2015, 13:34 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Kasowanie OT
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez marcino84 » 9 lip 2015, 11:15
Koledzy kiedyś tu na forum widziałem taki temat, ale go nie odnalazłem a i czasu mam niedużo, bo auto stoi już u gazownika.
Muszę wymienić świece. Gaziarz dzwonił i mówił, że moja Mazda ma jakiś inny wymiar niż podaje producent. Tzn inne są założone a inne wychodzą mu z katalogu. Proponuje mi irydowe NGK za 80 zł
( chyba troche dużo?? ) No i co z tymi rodzajami? Jaka świeca powinna być w moim aucie?
Wg katalogu takie NGK TR5AI-13 czy takie są odpowiednie?
Prośba o szybką odpowiedź
Od: 19 maja 2014, 12:54
Auto: Mazda 5 1.8 07'
Postprzez kongo » 6 sie 2015, 13:01
ja tam latam na denso od NGK trzymam sie z daleka juz 10 lat
Od: 11 wrz 2009, 16:49
Auto: MAZDA 323f BG 1.8 16V GT dohc :)
Postprzez MisiekM5 » 29 lip 2021, 12:13
Witam jestem nowy choć M5 mam od kilku lat – założyłem instalację gazową przy przebiegu 166 000 świece wymieniałem przy przebiegu 146 000 irydowe (ale nie wiem dokładnie jakie) – po założeniu gazu zrobiłem autem elegancko 600 km ale podczas jazdy na trasie zaczęły wypadać zapłony :( początkowo na gazie teraz już na benzynie również ale nie zawsze ... ktoś miał taki przypadek ?
Możliwe że padła świeca ? Wypadanie tylko na 1 cylindrze P0301 .. HELP
Od: 6 maja 2021, 08:51
Auto: M5 2.0 Pb
Postprzez zadra » 29 lip 2021, 13:54
MisiekM5 napisał(a):Witam jestem nowy choć M5 mam od kilku lat – założyłem instalację gazową przy przebiegu 166 000 świece wymieniałem przy przebiegu 146 000 irydowe (ale nie wiem dokładnie jakie) – po założeniu gazu zrobiłem autem elegancko 600 km ale podczas jazdy na trasie zaczęły wypadać zapłony :( początkowo na gazie teraz już na benzynie również ale nie zawsze ... ktoś miał taki przypadek ?
Moim zdaniem zbieg okoliczności, ale warto przyjrzeć się świecom -może faktycznie któraś nie domaga.
Twój przypadek, to taki wzorcowy przypadek zbyt ciasnych zaworów wydechowych, jeśli do tego na zimnym potrafi zgasnąć albo faluje obrotami, to tym bardziej..
Oczywiście ani przebieg, ani tym bardziej LPG (w Twoim przypadku – zbyt mało km na gazie) nie wskazuje na problem z zaworami, więc może coś podczas zakładania gazu poszło nie tak jak powinno.
Problem zaczął się krótko po montażu instalacji, więc jest powód aby się temu przyjrzeć.
Jeśli na gazie będzie coś nie tak to przełoży się to na pracę przy zasilaniu Pb (wszak silnik nie wie na jakim paliwie jeździ, więc komputer wprowadzi poprawki ogólnie do pracy silnika), dlatego krótko po tym jak problem ujawnił się na gazie, może też podobnie wyjść na Pb.
Może skasuj błędy, odepnij klemę od akumlatora na godzinkę i wyłącz instalacje gazową, aby sprawdzić czy na benzynie ponownie będzie źle pracował.
Przejedź na benzynie dystans większy niż 200km, dla pewności, że komputer wprowadził sobie wszystkie poprawki.
Wyjdzie szydło z worka...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Moderatorzy LPG
