Świece zapłonowe a instalacja LPG
Postprzez oldwin » 17 cze 2014, 22:27
t0ma5h napisał(a):Jeden pisze ze zmniejszać drugi ze nie, jak już piszecie to dajcie jakiś argument dlaczego te, tak i owak :–)
Samsungnięte z Tapatalka
Chodzi o 'opór' mieszanki.. na noPB potrzeba mniejszego napięcia do przeskoku iskry, i dla tego zaleca się (przy sprawnym i z dobrą świecą ma to marginalny wpływ) zmniejszenie przerwy, aby odciążyć układ zapłonowy przy pracy na LPG.
Od: 4 gru 2013, 14:55
Auto: Subaru Legacy VI 2.5 H4 2017 CVT+LPG (Qbox Plus, AC R01 Red, AC W03)
Mazda 3BL (sedan) US 2.0 AT 2010+LPG (QBox, Zavoli N, Barracudy pojedyncze)
gdyby wymieniać co było to by strony nie starczyło
Postprzez singo » 25 cze 2014, 18:20
kupiłeś świece do GH ILTR5A-13G(3811) do GG 2.0 są NGK ITR6F13 na takich jeździłem mając 6 GG bez kombinacji robiłem na nich 30tyś pewnie wytrzymały by więcej i nie zmieniałem odstępu miedzy ilektrodami / ITV16 również są do GH w katalogu DENSO
podaje link strony:http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/MAZDA/6/ITR6F13/13120/
Od: 24 mar 2013, 20:17
Auto: Mazda 6 2008r GH 2.5 chip 187KM
Postprzez singo » 25 cze 2014, 18:39
Moja M 323F BA 1.5 98r jeździ na LPG i świece BKR5EIX-11 irydowe ale do nich musi być nowy aparat zapłonowy i kable najlepiej NGK wcześniej były świece NGK BKR5E-11.Na irydowych lepiej pracuje silnik i dłużej wytrzymują około 30tyś bez problemu :)
Jak silnik przerywa nie wchodzi w obroty to czyszczenie im nie pomorze <nie> swoje zrobiły i trzeba wymienić
Postprzez flywin » 25 cze 2014, 21:08
Kup , normalne świece dedykowane przez producenta Auta Irydowe. Ewentualnie możesz, zmniejszyć szczelinę na 0.8mm
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez luksad2200 » 24 sie 2014, 20:42
koszt swiec irydowych ngk to 33zł/szt a koszt ang laserline pod lpg to około 40zł/szt czym sie różnią przerwą miedzy elktrodą i wyższa ciepłota swiecy ale nieznacznie.
Wiec jesli sam zmnieszy przerwe na jedno wyjdzie wiec wybór nalezy do ciebie.
Od: 24 sie 2014, 12:51
Auto: mazda 6 rok2002 2,0 141km lpg- bp
Postprzez lysy2 » 14 lut 2015, 23:31
hej
mam M6 2,3 z 2002r i świece ITR5F13. założyłem LPG i szarpie mi trochę w zakresie 1800-2200obr.
wyczyściłem wszelkie czujniki i przepustnicę.
Zanim zacznę wymieniać kable, świece i cokolwiek innego proszę o podpowiedź, czy te świece co mam są dobrze dobrane do mojego silnika, bo na forum nie doszukałem się za wiele o tych co mam?
dzięki za pomoc
Od: 26 cze 2014, 13:31
Auto: Mazda 6 GY '02 2.3 + LPG
Postprzez gazparts » 15 lut 2015, 14:02
do LPG najlepsze zwykłe zamienniki motocraft lub ngk .
Irydy , Platyny uważam za ostateczność .
znam przypadki gdzie platyny sobie nie poradziły , a zwykła świeca na małej przerwie załatwiła problemy z wypadaniem zapłonu
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez WisniaUs » 15 lut 2015, 19:27
bananmin napisał(a):do LPG najlepsze zwykłe zamienniki motocraft lub ngk .
Polecam NGK irydowe juz mam na nich zrobione 140 tys z tego ponad 70tys na LPG i zero problemu
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 15 lut 2015, 20:13
WisniaUs napisał(a):Polecam NGK irydowe juz mam na nich zrobione 140 tys z tego ponad 70tys na LPG i zero problemu
Ja też śmigam na NGK irydowych, ale podobno Denso są [jakie?]. Nie za dużo kilometrów zrobiłeś na świecach ?? Producent zaleca wymianę co 100 tyś. km.
Postprzez ronin00 » 16 lut 2015, 14:49
Witam!Podepnę się do tematu, mam przejechane ok 100kkm,w tym ok 40kkm na LPG i nie wiem czy należałoby pomyśleć o wymianie świec.Producent zaleca po 120tys, ale zważywszy na lpg nie wiem czy nie należałoby skrócić tego okresu,czy jeszcze dać sobie spokój.Jeżeli już przyszłoby zmienić to znalazłem irydowe świece NGK itr6f13 za 36 zł, będą pasowały(silnik 2.0 LF7)? Zaznaczam, że nie mam żadnych oznak zużycia świec. Pozdrawiam
Od: 7 sty 2011, 13:43
Auto: Mazda 5 2.0 MZR LPG
Postprzez Danmazda » 16 lut 2015, 16:34
Ja swoje świece wymieniłem przy przebiegu 100 tyś. km. i od tego przebiegu mam lpg i mam zamiar świecie wymieniać co 50 tyś. km. może za wcześnie ale lpg jest wymagające.
Świece które podałeś są dobre, kupiłem o takich samych numerach.
Postprzez Fred.X » 16 lut 2015, 17:45
Przed założeniem LPG wymieniłem na dedykowane do M5 NGK przy przebiegu 187.000 teraz mam 207.000i zobaczymy co dalej , obstawiam wymiane przy około 250.000 :)
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez WisniaUs » 22 lut 2015, 09:23
danmazda napisał(a):Nie za dużo kilometrów zrobiłeś na świecach Producent zaleca wymianę co 100 tyś. km.
Ok ale po co zmieniac cos co jest dobre i nic sie nie dzieje??????Jak sie pojawia jakies objawy to naturalnie ze zmienie na nowe <spoko>
WisniaUs
Postprzez rafał88 » 22 lut 2015, 10:29
Ale ze swiecami nie wyczujesz kiedy sie pospuja :P Sam wiem jak mialem u siebie:) jak jest juz dosc nalatane , lepiej zmienic i miec z glowy ;)
Postprzez Danmazda » 22 lut 2015, 10:33
WisniaUs napisał(a):Ok ale po co zmieniac cos co jest dobre i nic sie nie dzieje
Niby tak :D arafal21 wyprzedził mnie z odpowiedzią :)
Postprzez rafał88 » 22 lut 2015, 10:44
:D :P ja nawet mam gdzies nagranie jak sie wszystkie 4 swiece na raz obrazily i to w drodze zaczelo tak swirowac :D Na pb jeszcze jakos tako pracowal a na lpg magia :D
Postprzez Danmazda » 22 lut 2015, 10:49
arafal21 napisał(a): 4 swiece na raz obrazily i to w drodze zaczelo tak swirowac Na pb jeszcze jakos tako pracowal a na lpg magia
Między innymi chciałbym uniknąć takich nie miłych niespodzianek, dlatego takie rzeczy wymieniam z zaleceniami producenta.
Postprzez rafał88 » 22 lut 2015, 10:52
Ja zmienialem :P ale wydawalo mi sie , ze niby nie dawno, a jednak :) teraz mam karteczke kiedy zmienialem swiece i ile km bylo .
Postprzez flywin » 22 lut 2015, 14:01
rafał co ile wymieniasz Świeczki?
Postprzez WisniaUs » 22 lut 2015, 14:36
Bede zmienial oleum niedlugo to zerkne na swieczki <spoko>
WisniaUs
Moderatorzy LPG
