Stag 300 informacje techniczne
Postprzez trewi » 20 paź 2009, 19:02
czy ktos moze powiedziec jak podlaczyc wtryskiwacze albo schemat wtryskiwaczy mazdy
Od: 1 mar 2008, 19:28
Auto: 626 2.5 V6 Pb+LPG 94r
Postprzez Marcin V6 » 31 mar 2010, 06:58
To samo pytanie,czy moze ktos napisac który kabel jest od którego wtrysku??
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez pawelc » 5 kwi 2010, 08:00
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Marcin V6 » 23 kwi 2010, 20:06
mam małe pytanie,instalacja działa jak trzeba mapy sie pięknie pokrywają ale zauwarzyłem ze na gazie skraca mi wtryski benzyny na jałowym z 2.5ms na 1.9-2.0ms,co moze byc tego przyczyna?
Postprzez pawelc » 23 kwi 2010, 20:45
Za bogato masz na gazie i komp benzynowy skraca czas wtrysku ,musisz trochę popracować nad tym aby czas wtrysku się pokrywał -jakie masz wtryski,średnice dysz ,ustawione ciśnienie ? ,
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Marcin V6 » 23 kwi 2010, 22:06
magic jet,dysze 1.9 a cisnienie ustawione na 1.2 chciałem zmniejszyc na 1 na jałowym ale mam reduktor zeta s do 350km i jego najmniejsze cisnienie to 1.15 wiec zeby nie wykrecac sruby na maxa to ustawiłem 1.20 przy gazie w podłoge cisnienie spada do 1.14 spalanie mi wyszło ok 11.5-12 w miescie
moze rozwiercic dysze na 2.0 u ustawiac od nowa?
Postprzez pawelc » 24 kwi 2010, 04:57
Ty masz Kl-a ? -to dysze powinny być w granicy 2,4-2,6mm -mnożnik nie masz za wysoko ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Marcin V6 » 24 kwi 2010, 10:53
Mam KF 2.0 mnoznik miesci sie miedzy 1.2 a 1.4 i na samym koncu jest 1.
dzis mam wolne,pojeżdze troche pokombinuje z mnożnikiem może cos sie zmieni.
Postprzez pawelc » 25 kwi 2010, 06:01
to możesz trochę rozwiercić według mnie do 2,0 -2,2 nie powinno być źle mnożnik trochę spadnie , albo na początku spróbuj trochę ręcznie obniżyć mnożnik przy tych czasach gdzie masz sporą reakcje czasu wtrysku na benzynie przy zmianach benzyna -gaz ,przydałby się zrzuty map do oceny ,ale polecam Ci zajrzeć tutaj http://lpg-forum.pl (trzeba się zarejestrować ale jest tam sporo osób co pomoże ogarnąć instalację tak żeby jazda na gazie nie była gorsza niż na benzynie)
Auto: RX8 z z32se
Moderatorzy LPG
