Jak podpiąć ogrzewanie reduktora ?
Postprzez abudabdi » 5 gru 2014, 23:22
thing napisał(a):czyli jakbym chciał podłączyć taki podgrzewacz to potrzebuje:
podgrzewacz
termostat bimetaliczny
przekaźnik
kable
montuje termostat bimetaliczny np. 50C na obudowie podgrzewacza, lub na wężu. Po osiągnięciu 50C termostat daje sygnał do przekaźnika który wyłącza grzanie. Jakiś dodatkowy przełącznik w kabinie.
tak? :D
tak prawie wszystko tak jak piszesz tylko sterowanie u mnie wygląda tak – podaję sygnał do przekaźnika który się załącza po osiągnięciu 50 C układ się wyłącza (termostat bimetaliczny) i nie można go załączyć dopóki temperatura nie spadnie poniżej 50C podobno powyżej 50C nie ma sensu grzać tak podaje producent <czytaj> . Ile w tym prawdy nie wiem
Dopisano 06 gru 2014 0:31:
przy tym układzie jaki ja mam czyli podgrzewacz i pompka u mnie podgrzewacz się wyłącza jak wskazówka dochodzi do połowy ( połowa wskaźnika pełne nagrzanie ) czyli jest super <spoko>
jak miałem bez pompki to jak wskazówka się ruszyła od zera to się układ wyłączył (czyli z pompką jest lepiej)
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Postprzez gazparts » 6 gru 2014, 13:21
moje zdanie co do przełączania i podłączenia
ja robiłem test w praktyce ma mojej mpv wpinałem tak i tak
szereg vs równolegle i wychodzi podobnie jeśli chodzi o czas przełączania z zimnego
a m6 dużo robimy w szereg za centralką i jak pytam klientów czy szybko przechodzi na gaz odpowiedz jest pozytywna, zawsze słyszę "bardzo szybko "
edit
jest jeszcze jedno rozwiązanie aby dodatkowo przy pomocy grzałek na reduktorze przyśpieszyć dwukrotnie proces przełączania :)
http://gazeo.pl/lpg/nowe-produkty/STAG- ... ,8316.html
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez abudabdi » 4 sty 2015, 19:01
Witam trochę przerobiłem jeszcze układ i obecnie jestem bardzo zadowolony , mianowicie dodałem jeszcze automatyczny włącznik świateł.
Po odpaleniu i wzroście napięcia (powyżej 13,5) układ załącza automatycznie podgrzewacz , pompkę i światła do jazdy dziennej, w włączniku są dwa obwody jeden wykorzystałem do świateł dziennych a na drugim (dodatkowo zamontowałem przełącznik by w lato można wyłączyć podgrzewanie) podgrzewacz i pompka.
STAG 4 QBOX
AC R01
Moderatorzy LPG
