Jakie powinno być spalanie gazu. silnik 2.0 16V
Postprzez mark.87 » 7 gru 2011, 17:01
Witam i ja dołącze sie do tematu
Instalacja ok5mies.oczywiscie nowa
Butla 35l.srednio na butli robie 430km oczywiscie tylko trasa,max 100km/h nigdy nie przekraczam 3tys.obr
Spalanie wychodzi mi według obliczen 8.1 l/100km
sredni koszt –
22.00zł/100km
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez woojas25 » 8 gru 2011, 11:27
ja mojej 626 2.0 hp daje w palnik w pelnym zakresie obrotów i za 100 pln lpg przy obecnych cenach ok 2.85 robie 430 km nie odejmujac jazdy na benie instalka brc sq 24
Od: 14 sty 2011, 21:55
Auto: Mazda 626 gf 2.0 136
Postprzez Dominator » 8 gru 2011, 14:05
U mnie średnio wychodzi ok 10l przy naprawde rozsądnej jeździe do 120km/h cykl mieszany. Jadąc w samej trasie bez szaleństw i prędkość do 100km/h w 9l sie zmieszcze bez problemu. Ale jeżdżąc w większości po mieście takim jak Kraków, jazda płynna ale dosc dynamiczna spalanie ok 12. Przy naprawde dynamicznej 13l nie jest problemem. Wyniki na szerszym, letnim ogumieniu. Zauważyłem ze spalanie na 15calowych felgach i oponie o szer 195mm jest o ok 0,5-1l mniejsze niz przy 16 cali i szer 205mm. Przy czym to szerokość jest istotniejsza bo w koncu opór toczenia wiekszy.
Postprzez dawid21-12 » 8 gru 2011, 20:06
Ja mam mazde 6, 2.0 silnik 16v , 2004rok. Zamontowaną mam instalacje LOVATO. Średnie spalanie 10l przy dynamicznej jeździe ;) Koszt montażu to 2300zł z lubryfikatorem
Od: 10 lut 2011, 22:30
Auto: Mazda 6, 2.0 benzynka, 141km, 2004r.
Postprzez rumunn95 » 8 gru 2011, 21:30
mi na alu 16 i oponie 205/55 w sezonie w miescie pali ok 13l jazda dosyc zwawa a na zimowkach kolo stalowe 15 oponki 195/55 9l /100km
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez umcyk » 9 gru 2011, 18:06
to i ja sie pochwale: w trasie 5osob na pokladzie-tryb dynamiczny 10,5L/100km. W miescie (w wiekszosci dynamicznie) wychodzi 12-13/100km ze wskazaniem na 12.
instalka: STAG 4 z nowym softem, wtryski HANNA 2000 (czerwone) reduktor ZAWOLI N, zbiornik w kolo 44L (uzytkowe ok 35-38L )
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez diapazon » 11 gru 2011, 02:49
Jakies dziwne to spalanieWam wychodzi na LPG :)
Ja swoje zapisuje od początku montażu i waha się od 9,20 do 11,5-zależy to od trasy, prędkości, terenu, korków itd. Zawsze tankuję do pełna, zeruję licznik, potem mnożę ilość LPG x100 i dzielę przez ilość przejechanych kilometrów. Średnio wychodzi 10litrów przy jeździe niekoniecznie oszczędnej :)
Od: 26 kwi 2011, 03:16
Auto: Mazda GF FS & Stag300+ , H 2000, ACR01, Tomasetto AT02
Postprzez siemek55 » 11 gru 2011, 08:33
diapazon napisał(a):Jakies dziwne to spalanieWam wychodzi na LPG :)
To może podzielisz się swoimi doświadczeniami np tu: http://www.motostat.pl/.
Proponuję wszystkim takie rozwiązanie. B.fajna baza danych. Link można dodać do podpisu <spoko>
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez artureck » 11 gru 2011, 10:28
Nie są to dokładne obliczenia. Nie uwzględniasz rozruchu auta na benzynie, co w typowych warunkach codziennej jazdy do pracy jest konieczne. Moja instalacja przy obecnych temperaturach powietrza przełącza się po przejechaniu 1,2 km. Przy moich dystansach (9,5 km w jedną stronę) robi to sporą różnicę.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez mark.87 » 12 gru 2011, 15:59
kolego kazdy samochód pali inaczej, i kazdy mozliwe ze liczy inaczej
na pełnej butli 35l robie 430km srednio stad-
35litrow :430km =8,1litra
i mi wychodzi takie spalanie,nie wiem jak reszta liczy ale kazdemu pali inaczej
Postprzez noxes » 12 gru 2011, 18:42
heh, a ja liczę w ten sposób, wyjeżdżam gaz do końca tankuję za 30zł i patrzę ile przejade na ogół spalanie wychodzi mi nie mniej niż 10/100
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Vodzu » 13 gru 2011, 00:30
Liczenie spalania lpg z 1 zbiornika a tym bardziej w w/w sposób za 30 zł obarczone jest duzym błedem. Najlepiej zatankować do pełna, spisać licznik i zapisywać ilość paliwa tankowanego pózniej. Po kilku tysiacach km tankujemy do pełna, spisujemy licznik. Odejmujemy km, sumujemy paliwo z tego dystansu i przeliczmy na 100km.
Od: 18 cze 2011, 09:34
Auto: Premacy 2.0 DOHC '04
Postprzez diapazon » 13 gru 2011, 01:34
Wiadomo że nie uwzględniam rozruchu auta na benzynie...Ale spalanie od lipca do grudnia jakoś specjalnie się nie zmieniło. Przy obecnych dodatnich temperaturach moja instalacja przełącza się trochę wcześniej, nie dojeżdżam do pracy samochodem-ale tramwajem lub rowerem :) Jeśli ruszam przez miasto, to robię raczej w jedną stronę około 20km. Dzisiaj np. zrobiłem trasę 261km, z czego 120km autostradą A2 (prędkość 140-160), potem trasa 100km z prędkością 100-120 oraz miasto w sumie 40km. Zatankowałem tradycyjnie do pełna przed godziną-weszło 27,85l, co przy dystansie 261km robi średnią 10,66l – co nie jest chyba złym wynikiem :)
Postprzez diapazon » 13 gru 2011, 01:42
Chciałbym robić 430km na 35litrach :) Zdarzyło mi się to może z dwa razy-raz na 39,5l przejechałem trasę na Słowację 453km (8,72l/100km) a drugi raz na 39,4l przejechałem 440km-czyli wyszło 8,96l/100km...Ale to było w lecie i nie jeździłem zbyt szybko...
Niestety z LPG jest tak, że jak się tanio tankuje, to się butuje-i potem spalanie wzrasta :)
Postprzez diapazon » 13 gru 2011, 01:46
Jak tylko naprawię laptopa to wrzucę (o ile da się hurtowo) na ten motostat moje regularne zapiski spalania LPG prowadzone od 4.07.2011 ;)
Postprzez mark.87 » 13 gru 2011, 11:58
diapazon napisał(a):Chciałbym robić 430km na 35litrach :) Zdarzyło mi się to może z dwa razy.
Dokładnie kolego tankujac tani gaz odczuwa sie to podczas jazdy, tani = lichy z woda ktura leci strumieniem z tłumika co przeklada sie na spalanie.
Nie chcesz to nie wierz ale przewaznie na butli robie 410-430km, po 1.silnik po remoncie i nie "cisne" a po 2. spokojny styl jazdy. <spoko>
Postprzez siemek55 » 13 gru 2011, 22:42
Tak jak napisałeś ważny jest gaz. Przy oplu tankowałem tylko na Orlenie. Zrobione 300kkm na LPG i dalej śmiga. Mój gazownik polecił mi Statoil, ale jak porównuję z Orlenem to chyba coś nie tak. Na Orlenie autko jest jakby bardziej elastyczne i jest nieco mniejsze zużycie. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie?
M3 BK'03 1.6
Postprzez diapazon » 14 gru 2011, 01:12
Kolego, tankuję w 99% na Lotosie, więc gaz raczej nie jest tani-chodziło mi o relację do benzyny :)
Silnik mam w 100% sprawny, obecnie ma 165tys i śmiga jak trzeba :)
Spokojny styl jazdy-nie mam na to czasu szczególnie na A2...a robię miesięcznie jakieś 4tys. km :)
Postprzez diapazon » 14 gru 2011, 01:22
siemek55 napisał(a):Tak jak napisałeś ważny jest gaz. Przy oplu tankowałem tylko na Orlenie. Zrobione 300kkm na LPG i dalej śmiga. Mój gazownik polecił mi Statoil, ale jak porównuję z Orlenem to chyba coś nie tak. Na Orlenie autko jest jakby bardziej elastyczne i jest nieco mniejsze zużycie. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie?
Tankuję czasem na Statoilu w Zielonej-tym przy Wyszyńskiego-gaz całkiem fajny, obsługa też :)
Z Orlenu tankuję czasem na Bliskiej w Chlastawie koło Swedwood (trasa Babimost-Nowy Tomyśl)-i też nie narzekam, tam generalnie mają duży przerób paliwa, więc raczej nie ma ściemy :)
A przeważnie tankuję na Lotosie-bo mam go blisko domu.
W moich notatkach wychodzi, że spalanie na tych trzech stacjach jest podobne.
Postprzez krzysztofk » 14 gru 2011, 12:41
To i ja dodam coś od siebie.
Po mieście pali ok 12/100lpg, a jak widzicie w stopce mam 1,6 no ale chyba noga za ciężka. W trasie nie zszedłem poniżej 9,5/100lpg.
Pzdr
Od: 21 lut 2011, 19:26
Auto: 323f bj '03 1.6 16v
Stag300+, REG, ACR01
Moderatorzy LPG
