Jaka instalacja LPG (Mazda 6/5/3 2.3)
Postprzez Przemek323c » 12 gru 2013, 11:09
Ja bym radzil zmieniac co 1000l obydwa.
Przemek323c
Postprzez Rumcajs » 12 gru 2013, 14:16
Wisniaus napisał(a):
Rumcajs napisał(a):Wymieniasz sam? Ja mysle sobie po gwarancji wymieniac samemu,moze mi rąk nie urwie :P
Pewnie.
Odkrecasz śrubkę od fazy ciekłej, "pierdnie" sobie i tyle.
Prins zaleca wymianę co 100k , ja dotychczas wymieniałem co 30k "bo lepiej" , ale tak naprawdę to filtry były prawie jak nówki.
Nie wyobrażam sobie, że macie w Polszy aż tak ciu..ty gas, że musicie wymieniać co 10k...never ever.
Ocenisz sam przy wymianie i odpowiednio zareagujesz, jesteś już dorosły :D
Olej też możesz wymieniać co 5 kafli, ale czy ma to sens..
Od: 21 lut 2012, 15:03
Auto: M6 2.0 Sports-Line'10
Postprzez Przemek323c » 13 gru 2013, 08:30
To nie to chodzi. Po wygladzie filtra jestes tak naprawde w stanie ocenic niewiele a filtry prinsa nie sa kosmiczna technologia z nasa. Oczywiscie niech kazdy zmienia co ile chce ale niejeden juz sie przekonal ze akurat o taka [tiiit] jak filtry trzeba dbac, tym bardziej w pl gdzie grafitu w lpg jest dostatek.
Przemek323c
Postprzez rymko » 30 gru 2013, 15:24
BrodaM6 – Co to takiego purge vavele seloid ?
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez brodaM6 » 31 gru 2013, 19:25
Elektrozawor odsysania par paliwa
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Arkadius 73 » 31 gru 2013, 20:37
Arkadius 73
Postprzez newuser » 1 sty 2014, 10:37
ten purge solenoid valve to czesta usterka w mazdach ? warto to sobie przywiezc? i chodzi o valve pcv jak tutaj : http://www.ebay.com/itm/Mazda-3-5-6-03- ... 89&vxp=mtr czy valve solenoid?– bo tez cos takiego jest ale ten juz sporo kosztuje ;)
pzdr
Od: 28 maja 2008, 00:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez Arkadius 73 » 1 sty 2014, 12:06
http://forum.mazda6club.com/2-3l-i-4/25 ... ost3492083
ja u siebie odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli pcv usunąłem i zastosowałem odprowadzenie z wyjścia pcv do catch cana to samo się tyczy odmy
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 9 sty 2014, 14:01
Panowie gazownicy jakieś porady ?
Na benzynie latam do 190/h,a na gazie nie mogę przekroczyć 160/h bo mam wypadanie zaplonu <płacze>
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2014, 19:28
Nikt nic ????
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2014, 19:54
brodaM6 napisał(a):Nikt nic ????
Dzwoniles do Bananmina w Busku.?
WisniaUs
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2014, 22:39
Nie wiesz jak to przez telefon . Myślałem ze mi tu ktoś cos szepnie ,a tu <dupa>
Dopisano sobota, 11 stycznia 2014, 11:05:
Mam pewna teorie jeżeli by to były cewki czy świece to nie powinno sie dziać tak na Pb rownież?.
Postprzez carsik » 13 sty 2014, 07:43
ciężko cos odpowiedzieć bo najpierw trzeba zaobserwować co dzieje się dokładnie, czy to jest kwestia paliwa czy zapłonu. Jeśli nie rwie a jest po prostu słaby stawiałbym na coś z wystrojeniem ale jak napisałem to taka wróżba.
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Od: 21 cze 2013, 21:38
Auto: Mazda MPV (LW) 2000 r 2.0
Postprzez brodaM6 » 13 sty 2014, 08:14
Cała buda sie trzęsie i nie chce przekroczyć 160
Dopisano poniedziałek, 13 stycznia 2014, 12:15:
Czy jak podłączenia Elm i nagram to dziwne zjawisko będzie można z tego cos wywnioskować?
Postprzez Pawko_6 » 13 sty 2014, 14:27
Jak podłączysz ELM to zobacz pracę sondy czy w momencie szarpania będzie bogata czy uboga mieszanka.
0,9 bogato, 0,1 ubogo.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez brodaM6 » 13 sty 2014, 16:56
Mówisz ze to może być wina sondy .
Postprzez Pawko_6 » 13 sty 2014, 18:27
Tego nie napisałem, da to obraz co się dzieje z mieszanką, jeśli jest dobrze na benzynie to coś siada w gazie, wtryski, reduktor... Będziesz widział, jak trzymasz pedał w podłodze i dochodzisz do tak wysokich prędkości wykres sondy powinien być cały czas na górze.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez brodaM6 » 13 sty 2014, 19:32
utwierdziles mnie tylko w tym ze mam cewki i świeczki dobre ,zostaja wtryski. bo reduktor chyba nie.
Postprzez rafg81 » 17 sty 2014, 11:23
Witam, też mam problem, jak się wydaje z instacją gazową .
Auto – Mazda 6, 2,3 manual USA. Istalacja gazowa: Stag
4,reduktor Tomassseto Antartic -200 km, wtryski Hana. Istalka założona
08.2012 r. Auta dobrze chodziło może 6 miesięcy. Potem zaczęło się wywalanie
zapłonu i krztuszenie się w przedziele obrotów od 3 do 4 tyś (ten objaw był
również na benzynie, jednakże o 90% mniej odczuwalny) . W tym czasie kilka
wizyt u Pana, kitóry zakładał gaz. W międzyczasie spaliła sie sonda lambda za katalizatorem,
którą wymieniłem. Praca silnika na gazie stawała się co raz bardziej
nierówna, a check wywalał co raz częście. Wizyty o inżyniera, kóry zakładał
instalkę nie przynosił rezultatu, aż w końcu po poważniejszej rozmowie,
zgdził się nieco dłużej pochylić nad problemem. Po analizie inż stwierdził,
że to za słaby reduktor. Wymienił na inny – nie pamiętam jaki, ale jakiś sporo mocniejszy.
Wymieniono również listwę, jednak nie na nową, bo zapłon nadal wywalał. Potem gazwonik przyznał, że zamienił listwę na inną używaną – pech chciał, że w tej listwie też był wadliwy ten sam jak się okazało wtryskiwacz. Inż. szybko wymienił wtryskiwacz i kazał testować.
Efekt jest taki, że silnik na gazie pracuje poprawnie, nie wywala checka,
także wydaję sie, że ten problem został rozwiązany. Jednakże, w przedziale
obrotów od 3,5 do 4 tyś silnik nadal zbiera się jakby na raty. Co może być
tego przyczyną?? Dodam, że świece wymienione na nowe, a cewki i przewody
sprawdzone przez elektromechanika -stwierdził, że wszystko sprawne.Rozważam sprawdzenie zaworu EGZ, czujnika przepustnicy. Może ktoś ma inne pomysły, wskazówki??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Broda M6 – spradź, czy nie wstawili Ci zbyt słabego reduktora w stos. do mocy silnika. Gdzieś czytałem, że reduktor powinien mieć spory zapas mocy. Mój tomasseto miał 34 km zapasu, ale to nie wystarczyło – powyżej 4,5 tys obrotów brakowało mocy, po zmianie na mocniejszy reduktor – auto idzie jak burza.
rafg81
Postprzez brodaM6 » 25 sty 2014, 15:36
Mam brc 1500 i tak sobie czytam ze on do 180 Hp wiec może być za słaby .
Moderatorzy LPG
