Przynormalnej jeździe na trasie na 3 albo 4 biegu dochodząc do 90km/h czasami już tej prędkości nie chce przzekroczyc – jakby silnik zaczynał skakać – jakby pracował na 3 albo 2 garach – wystarczy redukcja do 2 albo czasami do wspomnianej 3 – dać mu po garach i po sprawie – czy to może być wina kbli świec itp
Świece zapłonowe a instalacja LPG
A co to może być : Samochód: Suzuki Baleno 1.6 – gaz II generacja – krokowiec i te sprawy.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Jak na razie przejechałem 52 000 km na jednych swiecach NGK i nic się nie dzieje. Oczywiście były oglądane i tylko nieznaczne zaokrąglenie elektrody pokazuje że niedługo trzeba będzie wymienić.
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Witam ja śmigam na gazie instalka SGI zawsze używam świec NGK oznaczenie to ZFR5F i nie mam problemów zamierzam je wymieniać co 20tyś, słyszałem że przy gazie lepiej jest uzywać swiec o oznaczeniu ZFR6F co wy na to. Znalazłem również że do silnika 2.5V6 po roku 1994 powinno się stosować swiece o oznaczeniu ZFR5FIX-11 czyżby to były świece irydowe a cena spora ponad 50zł hmm ale czy można na nich wieksze przebiegi robić i czy są lepsze, jaka jest wasza opinia pytam czysto z ciekowości.
Edit by mod: Proszę o stosowanie się do zaleceń FAQ (przyklejonego w każdym z działów) dotyczących rozmiaru podpisu/grafiki w podpisie.
- Od: 5 sty 2007, 02:49
- Auto: Madzi nie ma....:(
Ja mam SGI i swieczki NGK wymieniam co 40kkm (tak jak stoi w ksiazce). Przewody – to zalezy kiedy zaczna wariowac heh. Na ori nakulane mialem 170kkm, potem kupilem NGK i mam nalatane na nich 80kkm.
Biały nalot to normalne. Bardziej bym sie ta biała porcelanka martwił, jak to nie jest po prostu brudne. Bo moze miec przebicia. Nie wyglądają coś za ciekawie. Moje NGK obecnie po przebiegu 32kkm wyglądają sporo lepiej.
Widelec napisał(a):ta upieprzona porcelana to jak mniemam uszczelka pod pokrywą zawodów która zaczęła przepuszczać olej krzywy one są po prostu brudne od oleju.
Aha dlatego pytam
dobrze wyglądają, ja bym przeczyscil i jezdzil dalej
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 20:20
Jesteście nieźli jak potraficie określić stan świec po ich wyglądzie. Już widziałem takich magików co na allegro sprzedają świetne używane kable wysokiego napięcia wymyte i ponoć w idealnym stanie, tylko że po wyglądzie to niestety ale nie można określić stanu świeć a tymbardzej kabli.
Kupuj NGK takie jak zostały przewidziane do Twego silnika i nie kombinuj z jakimiś "specjalnymi do gazu"
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Założysz zwykłe i będzie w porządku, ewentualnie mozesz zmniejszyc odstęp elektrod o 0,1mm i bedzie lepiej na gazie. A jeśli w instrukcji masz napisane żeby stosować platynowe świece, to sobie je daruj,bo to tylko niepotrzebne koszta,chyba że Cię stać..
.... i jeszcze jedno ważne: świeca MUSI być jednoelektrodowa!
Te wszystkie wynalacki wieloelektrodowe to tak naprawdę pic na wodę.
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a): i jeszcze jedno ważne: świeca MUSI być jednoelektrodowa!
potwierdzam, zwykła jednoelektrodowa , odpowiednik pod dany model auta
NGK takie jak były w serii ,ale słyszałem od jednego gazownika kiedyś ,że przy sekwencji musisz je zmieniać co ok 20 tys km. koszt tych świec ok.35 zł /szt
Some say..
- Od: 7 mar 2010, 23:07
- Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
