Mazda Premacy 2l problem z instalacją KME
po prostu założył to co już kiedyś zakładał i ZADZIAŁAŁO więc pomyślał że i tym razem się uda a jak nie i klient będzie namolny to go zbędzie: wie pan świece, przewody, cewki lewe powietrze i NAJWAŻNIEJSZE instalka założona i ustawiona o.k to musi być wina ......( byle tylko nie jego ) itp.... a nie znający się na rzeczy becaluje i dalej klnie że gazu nigdy więcej nie założy
niestety mało porządnych fach manów się znają na swej robocie znam z własnego doświadczenia
herman30 jak nie będzie chciał ci wymienić to postrasz go że sprawę skierujesz do inspekcji ochrony praw konsumenta
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
No wlasnie, czy prawnie w ramach gwarancji nalezy mi sie wymiana wtryskiwaczy na inne(tzn lepsze,szybsz) i sterownika
A druga sprawa czy takiej sytuacji musze mu doplacic za zalozenie lepszych wtryskow?
koles pewnie sie sugerowal wygladem silnika, i pytanko kolejne, czy mazda 2.0 jakas wczesniejsza np 626 miala jakis silnik bez tego "zubozania" i to moglo mu zasugerowac ze starczy to co zalozyl?
- Od: 29 cze 2011, 12:18
- Auto: Mazda Premacy Sportive
herman30 napisał(a):koles pewnie sie sugerowal wygladem silnika, i pytanko kolejne, czy mazda 2.0 jakas wczesniejsza np 626 miala jakis silnik bez tego "zubozania" i to moglo mu zasugerowac ze starczy to co zalozyl?
viewtopic.php?p=636943
przeczytaj to jeszcze raz , od końca :–)
były takie i takie silniki ....
mój gaziarz te 4 lata temu sugerował się właśnie tym że "robiłem już taką mazdę"
u mnie zakończyło się tak, że w końcu w okresie gwarancji jakoś to wyregulował
jednak od roku chodzi żle i powinienem wymienić wtryski
dokładnie nie wszystkie silniki z gamy FS czy FP mają zubożenie, ale premacy ma każda
i tym mógł się zasugerować , że mu jedna mazda pojechała na valdemarze , bo sam miałem 626 na valdkach
herman30 napisał(a):A druga sprawa czy takiej sytuacji musze mu doplacic za zalozenie lepszych wtryskow?
uczciwy warsztat powinien naprawić i ponieść tego koszta , przecież rozmawiałeś z chłopem przed montażem i on powiedział cenę
i masz prawo domagać się prawidłowo działającej instalacji , bo za to przecież zapłaciłeś
Domagaj sie swojego!
Ja bym wpadł tak samo, dobrze że przeczytałem na forum jaką instalacje założyć to założyli dobrze ale z ustawieniem to już dramat. "Przecięż zrobiliśmy dwie premacy i chodzą i co ja chce ? "
Ciągle szarpało i całe szczęscie bananmin (1000 krotne dzieki dla tego Pana
) ustawił mi to zubożenie bo pewnie bym zjadł zdrowie na tym – czasem warto jechać do fachowca 170 km
Teraz idzie kabel do mnie a po moim fachowcu została mi niechęć i przybyło wiedzy z przeczytania dwóch forów LPG i rozmowach w kolegą bananem
. Teraz dopieszcze wszystko i wiecej niedam sie zrobic w konia przez "fahofca".
- Od: 10 paź 2009, 15:07
- Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
siemka
Dzis bylem u gazownika. i tak:
instalka diego g3 ma opcje dla mazdy..hmm tak jak stag,,ok
Wtryski valteki zmienione na magic jety i dupa..szarpie miedzy 2000 i 3000 obr..jest chyba gorzej niz bylo..
Gaziarz nie poleca matrix 344 hd, zreszta ja przeczytalem ze one sa do 30km na cyl wiec dla mojego auta za malo..
poleca za to HANA ..
Zreszta mam porpozycje zabrania auta na hamownie i tam wystrojenia na lpg bo teraz to mnie wrecz wkurza i zaluje ze spzedalem diesla
say napisał(a):nie nie...żałować możesz, że założyłeś gaz
i źle wybrałeś warsztat
ten paramert 'zubozanie mazda' trzeba dobrac indywidualnie dla silnika. u mnie na centralce elpigaz jest ustawiony na 30, i znaczy to tylko tyle, ze u mnie dziala. ustawiasz, autokalibracja i jedziesz. szarpie, to ustawiasz inny, autokalibracja i jedziesz. caly dzien na to moze zleciec. co do MJ sie nie wypowiem, ja po Valtekach nie mialem ochoty na kolejne polsrodki, choc niektorzy moze maja te wtryski i sobie chwala. jesli matrixy hd 344 nie wydola, to moze zaloz matrixy hd 544. tutaj jest dobry link z opisem co i jak
http://wtryskiwacze-matrix.czy-warto-kupic.pl/
- Od: 29 gru 2010, 14:14
no wiec
dzisiaj przejechane troche km i jakos to wygladalo juz lepiej ale nie jest idealnie..
jutro zmiana swiec a jesli to nie pomoze to chyba bedzie wymiana na staga...
Diego g3 ma opcje zubozenia dla mazdy ale samo jej wlaczenie za wiele nie daje
jutro cos bedzie wiadomo wiecej...
ps.. jak sie okazee ze to wina sterownika to chyba jednak hany zaloze zeby byl spokoj:)
No wiec w temacie napisze ze jest niezle...
Poszla zmiana instalki na stag 4 a wtryskiwacze na HANA i jest w ok..zobaczymy jak pojezdze..na razie poprzednie dolegliwosci minely..dziekuje za pomoc koledzy...Pozdrawiam..Dam znac co dalej:)
herman30 napisał(a):Poszla zmiana instalki na stag 4 a wtryskiwacze na HANA i jest w ok
herman30 napisał(a):Pozdrawiam..Dam znac co dalej:)
Również pozdrawiamy..... i czytać forum przed naprawami/ modernizacjami polecamy :–)
OMVL Reg Fast
Niby jeżdzi na ciepłym silniczku lux, ale na zimnym mam szarpanie i np:
jak zmienie bieg i po zmianie mam około 1500 rpm a wcisne mocniej gaz to tak go zadławia nim zacznie przyspieszać oraz gdy np: rozpędze sie np do 3000 rpm i na 3 biegu puszcze gaz to mam takie 3 szarpnięcia i dopiero hamowanie silnika. Wystarczy że silnik sie zagrzeje i juz nic nie występuje.
Sprawdz czy takie rzeczy Ci sie robią. Może to rzeczywiście wtryskiwacze , które nim sie rozruszaja to maja gorszą sprawność.
Była 323 BJ Ditd
elMario napisał(a):ale jeszcze bananmina pomęcze troszki to sie naucze coś wiecej przyokazji
jak zawsze służę pomocą
Hejka
Niestety nie zostaly sprawdzone HANY z instalacja KME..Zmienione zostalo w tym samym czasie, zarowno wtryski jaki i sterownik..
Czy jest super ciezko powiedziec, na tej koniguracji zrobilem moze z 200km wiec nie chce chwalic..Na pewno jest najlepiej, nie ma dziwnych akcji...'
Spalania nie znam..
jak masz mozliwosc zaloz te hany i wtdy bedziesz wiedzial..Auto da sie ustawic tylko trzeba cierpliwosci i troche kombinacji:)
Spalania nie znam..
