Za szybkie przełączenie na gaz
Witam mam mały problem ze 2 miesiące temu przy przełączaniu na gaz zaczynał szarpać i wyskakiwał czek. nie za każdym razem w ciągu tyg tak ze 2 razy w błędach komp pokazywał wypadanie zaworu czy jakoś tak .po wizycie u gazownika wszystko było w normie ( nie widział błędów w ustawieniach ) jedynie co to akumulator już był totalna padaka !! . Po wymianie aku ustąpiło, teraz znowu wróciło ale co zauważyłem bardzo szybko przełącza się na gaz co najmniej o połowę szybciej byłem znowu u gazownika podniósł tem. przełączania ale to nic nie dało nadal bardzo szybko się przełącza i czasami szarpie przy przełączaniu Fakt czek . na razie nie wyskoczył . ma ktoś jakiś pomysł co to może być A szarpie i czek. tylko rano ale szybkie przełączanie cały czas
- Od: 15 sty 2016, 18:31
- Auto: mazda 5 2.0 benzyna 2008r
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 07:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź temperaturę płynu chłodniczego podczas przełączania i porównaj jeśli masz możliwość z temperaturą jaką pokazuje czujnik w instalacji gazowej. Czasem potrafią oszukiwać o kilka stopni...
- Od: 30 kwi 2017, 19:35
- Auto: Mada 626 GF USA 2.5v6
Jeśli nie było nic zmienione w ustawieniach to może być wina czujnika temp. reduktora. Przy rozgrzanym silniku będzie pokazywać właściwą wartość, a na zimnym np. 40st. Miałem kilka takich przypadków.
Może ci brakować płynu w chłodnicy i parownik się nie zagrzewa , uzupełnij poziom płynu a na pewno sprawdź czy ci nie ubyło go
