Mazda 626 1997r 2.0 115KM Benzyna – Jaka instalacja ?
Panowie pomożecie coś?
Autko Mazda 626 gf 2.0 115. Założyliśmy instalacje gazową, komp kme nevo, reduktor tomasetto (dokładnie nie wiem jaki ale dobierał gościu która zna się na temacie) i listwa Staga ac w02.
Były problemy z adaptacją, w końcu po rozwiereceniu dysz poszło (listwa 1.9 ohm, na komputerze ustawiliśmy pod valteki 2 ohm, zaznaczyliśmy też opcję Mazda). Wszystko poszło elegancko, potem ustawianie map. I wszystko niby jest dobrze, ale na postoju albo przy zmianie trybu na skrzyni (automat) obroty falują a auto gaśnie. Przy cofaniu to jest standard że na gazie zgaśnie. Ponowne robienie konfiguracji i mapowanie nic nie daje. Ktoś wie co może dolegać tej instalacji? Świece zakładaliśmy nowe ale to nic nie dało.
Zależy gdzie, u mnie Agis jest popularny i sam montuję. Nie wyrzuca zadnych bledow? Mialem taki przypadek, luzny bezpiecznik glowny, dogięcie styków w oprawce bezpiecznika pomogło.
Skoro przełącza, to albo temperatura nie taka, albo ciśnienie gazu spada, albo błąd od za niskiego napięcia pokaże (spalony bezpiecznik, komp bierze tylko prąd z plusa po zaplonie). Wystarczy podpiąć kompa i wszystko jasne.
- Od: 7 cze 2015, 15:38
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Zapomniałem napisać że zapalił się też chceck. Po podpięciu do komputera okazało się że wypada zapłon na drugim cylindrze. Zamieniliśmy przewody i kable od gazu międy 2 a 3 cylindrem i nadal ten sam błąd- wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Przewody zapłonowe też zamienialiśmy kolejnością,. Nadal to samo.
Świeca na 2 cylindrze jest mocno prykopcona, dodatkowo końcówka tłumika też jest mocno okopcona (nie było tego po zakupie).
Na benzynie auto jeździ bardzo dobrze, problem jest na gazie. I tutaj pytanie, czy może to być wina źle ustawionego rozrządu (przed montażem lpg auto bylo w warsztacie na wymianie rozrządu, oleju w skrzyni i silniku) czy też może to jest wina luzów zaworowych ?. Tylko czy wtedy na benzynie by jeździł dobrze? Chcek wywala tylko przy wyższych obrotach jadąc na gazie.
Zdjęcia wrzucę po południu.
