Mazda6 1,8 + Stag 300 Premium Problemy
Tiaa co racja to racja szczególnie to czuć na instalacjach sekwencyjnych na tych na śrubę dużo słabiej ale dalej jest odczuwalne
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
- Od: 17 sty 2013, 19:09
- Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Na PB nie odczujesz, a na gazie tak. Wystarczy niewielkie przebicie, a gaz to odczuje. Jak instalacja ma rok czasu, to nie powinien być reduktor, tylko kwestia wyregulowania. Podczas regulacji trzeba go po ciągać po obrotach i zobaczy się, w czym problem, czy w samych ustawieniach, czy reduktor nie wyrabia, jak ma duży spadek ciśnienia to nic dziwnego, że nie jedzie i szarpie. Chociaż Stag i dobra regulacja to dwa zupełnie różne pojęcia. Wtryski Hany tak czy inaczej bym wywalił, możesz zmienić na Barracudy.
makmarc
Fred.X napisał(a):ale dalej żyj w niewiedzy ...
Nie ma sprawy, jak na razie moja niewiedza pomogla wielu ludziom i dalej nie zawodzi
Przemek323c
makmarc napisał(a):Na PB nie odczujesz, a na gazie tak. Wystarczy niewielkie przebicie, a gaz to odczuje. Jak instalacja ma rok czasu, to nie powinien być reduktor, tylko kwestia wyregulowania. Podczas regulacji trzeba go po ciągać po obrotach i zobaczy się, w czym problem, czy w samych ustawieniach, czy reduktor nie wyrabia, jak ma duży spadek ciśnienia to nic dziwnego, że nie jedzie i szarpie. Chociaż Stag i dobra regulacja to dwa zupełnie różne pojęcia. Wtryski Hany tak czy inaczej bym wywalił, możesz zmienić na Barracudy.
takie rady aby wywalić wtryski dobre to żadna porada , mówisz ,że reduktor nie padnie po roku no ,to się możesz zdziwi,ć już nie jednego redka widziałem co przejechał z 1500km i padł ciśnieniowo
pozatym patrząc na twoje posty to jakbyś pozjadał wszystkie rozumy (Lubryfikacja etc.) otóż Przemka znam osobiście i chłopak wie co mówi, teorie ma popartą praktyką.
Fred.X napisał(a): a ja Ci mówie, że świece do lpg różnią się tylko napisem i ceną
"Świece lpg zmienione zostały pod względem konstrukcji. Zmiany te mają na celu likwidację skutków wydłużenia oddziaływania płomienia na izolator i elektrody poprzez optymalne podwyższenie wartości cieplnej. Ograniczono w ten sposób cieplne i elektroerozyjne zużycie elektrod, zwiększając tym samym ich żywotność.
Zastosowanie gazu utrudnia jonizację w komorze spalania. Przeciwdziałaniem takiej sytuacji jest zmniejszenie szczeliny międzyelektrodowej, eliminujące skłonność do tzw. „gubienia” iskier. Powolny proces spalania gazu w cylindrze wymaga zastosowania świec o wystającym stożku izolatora. Dokonano również rewizji zastosowań i wyeliminowano świece ze schowanym stożkiem. W celu jak najlepszej pracy świecy dokonano analizy „zapasu” wartości cieplnej świec i opracowano tabelę zastosowań, która określa przeznaczenie świec do poszczególnych silników."
Oczywiście dobre,markowe świece będą jeździły normalnie i na lpg i na pb,ale w części aut świece dobrane są na "styk",więc zmiana paliwa spowodować może kłopoty z zapłonem i wtedy dobrze jest zastosować świece dedykowane do lpg. Sam stosowałem iskra-gaz w lanosie i wymieniałem co 30 tys km,swieca była zawsze czysta ,bez nalotu,a stosując NGK-auto jeżdziło bez problemu,to co 15 tys km wykrecałem swiece i oczyszczałem taki siwawy nagar -proszek ,czyli jakies różnice są. Ciepłota swiecy ma wpływ na samooczyszczanie jej z nagaru-za zimna tego nie zrobi prawidłowo
rajtkezjusz
Tyle ze cieplota i odleglosc miedzy elektrodami to nie sa zmiany pod wzgledem lpg bo i swiece bez napisu "special for lpg" dobierzesz jakie chcesz. Glownie chodzi o to ze zamiast placic wiecej za to samo wole przyklepac elektrode na 0,8 i mam to samo.
Przemek323c
"Powolny proces spalania gazu w cylindrze wymaga zastosowania świec o wystającym stożku izolatora. "-swiece klasyczne mają inną budowę
Swieca jest swiecą,a paliwo kopalne jest kopalnym-zapali się. Pytanie ,czy ostatecznie nie zostanie skrócona żywotność np. cewek-poprzez zwiększone obciążenie układu zapłonowego -w końcu lpg wymaga więcej energii niż pb ,skądś ją trzeba wziąć . Zapewne z zapasu technologicznego elementów zapłonowych i ze zbicia szczelin ,ale po co obciązać ,skoro można zminimalizować negatywne tematy.
Napewno rynek lpg powoduje powstawanie części pomocnych w lpg,ale nie niezbędnych i takim czymś mogą być swiece. Akurat iskra-kielce robi swiece do lpg i kosztują mniej niz np NGK.Zapewne zaraz ktos napisze,że iskra-kielce to badziew itd,ale zastanawiając się głębiej,dojdziemy do zapytania-to jakim cudem utrzymuje się na rynku?
rajtkezjusz
Iskra kielce to Ngk bez logo Ngk. Iskra przeskoczy tak czy tak chocby ksztalt byl najbardziej wymyslny, chodzi o odleglosc elektrod. Czas trwania iskry tez jest taki sam wiec gdzie to wieksze obciazenie ? Kazdy prawidlowo dzialajacy i sprawny uklad zaplonowy radzi sobie bardzo dobrze tez na zwyklych swiecach. Zmniejszanie przerwy tez zaleca sie dopiero jesli wystepuja problemy.
Przemek323c
No spoko tylko że kable przykładowo u mnie są tak zwane oporowe co powoduje inną ich prace w komplecie świeca kabel cewka a te już wiem raczej nie podlegają wymianie na inne tylko muszą być oporowe. więc licząc wszelkiego typu mądre równania i wymysły można dojść do paru podstawowych wniosków.
Gaz nie wybacza i wszystko wytyka Paliwko wybacza mało wytyka.
Na gazie padają izolacje świec ITR6F13 jak i czuć każde niedoskonałości przewodów WN oporowych.
Instalacja sekwencyjna jest dla mnie za skomplikowana żebym sam ją ustawiał – co miało miejsce w przypadku mojej Renault 19 z 1.8 F3N co powiem [tiiit] gaz działał do końca jej dni – tak w przypadku mojej mazdy wyeliminowałem wszystkie czynniki :
Wymieniłem świece 1 szt która była uszkodzona na 3 cylindrze
Wymieniłem kable WN
Gazownik zrobił swoje co wcześniej opisałem.
czyszczenie przepustnicy krokowca mafa a jak już zacząłem rozkręcać silnik to poleciał egr, odma, wszystkie rurki podciśnienia, wymieniłem zawór PCV bo rzygało olejem w dolot więc pewnie tu też był problem.
potem mapowanko i jak narazie problemów brak.
Świece nie mają zmniejszonej szczeliny i zastanawiam sie czy tego nie zrobić. Czytałem gdzieś o nowoczesnych świecach z parametrami irydowych ale o innej konstrukcji samej elektrody gdzie powierzchnia powstawania iskry była dużo większa musze ten artykuł znaleźć może coś wniesie nowego.
Wymieniłem kable WN
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
tak wiem
ale kupiłem te jedną dla testu jutro kupie pozostałe 3 i wymienię.
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Przemek323c napisał(a):Zmniejszanie przerwy tez zaleca sie dopiero jesli wystepuja problemy.
cytat ze strony producenta świec.Ja wolę przeciwdziałac niż czekać na problemy.Teraz nie mam auta na lpg,ale miałem parę i robiłem na nich duuuzo km i zawsze stosowałem albo swiece iskry do lpg,lun NGK ale zbijałem szczeliny z 1.1 na 0.9 mm (jedynie w corsie nie ,bo tam i tak była mała szczelina fabrycznie i swiece lpg miały taką samą jak na pb).Swiece zwykłe zawsze wymagały co 15 tys km oczyszczenia z takiego popielatego nagaru,przyklejonego pyłu,a gazowe tego nie miały.To sa moje spostrzeżenia z użytkowania aut z lpg na instalkach mieszalnikowych i sekwencjach .
rajtkezjusz
bo nie w każdym trzeba zmieniać ja nie zmieniam
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Fred.X napisał(a):widzę , że niektórzy usilnie wierzą w to co podają producenci
4-te auto na LPG , każdym do tej pory ponad 120 tys km, i w żadnym nie bawiłem się w zmniejszanie przerwy na świecy
Chmm,ja na kazdym aucie na lpg robilem między 280 a 325 tys km i tylko w jednym robilem uszczelke pod glowica,ale w kazdym aucie robiłem ze swiecami to,co napisalem. Czy to cos dalo? Wg mnie tak,ale kazdy ma swoje doswiadczenia.
rajtkezjusz
bula6595 napisał(a):na tych na śrubę dużo słabiej ale dalej jest odczuwalne
Mam w Swifcie gaz na śrubę. Na benzynie zero problemów, na gazie szarpał okrutnie. Wymiana kabli i jak ręką odjął. Więc przy prostych instalacjach też można odczuć słabą kondycję układu zapłonowego
