Strasznie szarpie (rzuca) na gazie nie można jeżdzić.
Postprzez Erikson » 8 gru 2013, 18:33
Witam wszystkich. Mam problem z moim autem. Mazda 3 1.6 2008. Szukałem już wszędzie i nic takiego nie znalazłem więc postanowiłem prosić was o pomoc. Auto nie chce kulać na gazie strasznie rzuca silnikiem obroty szaleją i w końcu gaśnie. Mam Stag 300, wtryski valtek 34. wtryski dopiero wymieniłem na nowe, pochodzil dobrze przez miesiąc i dalej to samo. filtry, świece wymienione. Właśnie wrócił z warsztatu (wymiana dwa zawory w głowicy, były wypalone)dalej to samo na gazie. Podłączyłem go do kompa ale za wiele nie mogę zrobić. Autokalibracja nie idzie bo obroty szaleją i wywala mi jakieś błędy a przed końcem autokalibracji i tak auto gaśnie. Pomocy.
Od: 8 wrz 2010, 16:20
Auto: Mazda 3 Takara 1.6 2008r.
LPG Stag 300. Wtryski Valtek 34
Postprzez carsik » 8 gru 2013, 18:55
z całym szacunkiem, nie bardzo jest jak Ci pomóc bo nic konkretnego nie napisałeś. Jakie błędy Ci wyrzuca, coś aplikacja Ci napisała? Może ciśnienie, może wtryskiwacze, może parownik. Dużo będzie tych może bo nie da się nic konkretniej bez chociażby częściowej wiedzy.
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Od: 21 cze 2013, 21:38
Auto: Mazda MPV (LW) 2000 r 2.0
Postprzez Erikson » 8 gru 2013, 19:12
Dzięki za odpowiedz. "wartość ciśnienia kolektora nieprawidłowe 0,62" To było napisane podczas autokalibracji ale z tego co już wyszukałem na necie to chyba z powodu wirujących obrotów bo niestety obroty latają strasznie i nie można ukończyć autokalibracji :( Nie jestem za dobry w tym temacie dlatego tak mało danych.
Postprzez carsik » 8 gru 2013, 19:47
jakie masz ciśnienie gazu w układzie? swoją drogą valteki nie bardzo nadają się do tego silnika
Postprzez Erikson » 8 gru 2013, 21:12
3 lata jeżdził na takich wtryskach i było ok. Dlatego wymieniłem na takie same. Są nowe ok miesiąca. Ciśnienie ok. 1.50
Postprzez carsik » 8 gru 2013, 22:10
było ok a zawory były wypalone? Niezłe
Jeśli masz ciśnienie gazu a nie możesz przeprowadzić kalibracji to niestety bez wglądu w to co się dzieje ciężko coś sensowego powiedzieć.
Postprzez Erikson » 8 gru 2013, 22:20
Raz udało się zrobić autokalibracje na raty . Silnik zgasł ale odpaliłem i dokończyłem kalibracje. Z tymi zaworami to masz racje. Ale teraz nowe wtryski niby te same ale powinny kulać a teraz nie da rady jechać szarpie i gaśnie. A dysze? nic tam nie wierciłem jak wymieniałem wtryski czyli chyba mają 1,5. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Postprzez Przemek323c » 10 gru 2013, 09:58
Valtek 34 to dobre wtryskiwacze. Cisnienie 1,5 to zabojstwo. Jak wygladaja czsy wtryskow ?
Przemek323c
Postprzez Erikson » 10 gru 2013, 23:26
Udało mi się nagrać tylko to.
Postprzez Przemek323c » 10 gru 2013, 23:45
Kompletnie nieprzydatne.
Przemek323c
Moderatorzy LPG
