Prblem z reduktorem wymienic czy zregenerowac?
Postprzez bocian626 » 7 sie 2013, 14:10
Witam!
Posiadam Mazde 626 gf 90km 1.8 16V z instalacja sekwencyjna firmy Elpigaz.Posiada ona reduktor Ana 04 a wtryskiwacz mam posiadam SW 4-sekcyjny Stella.Zestaw regeneracyjny kosztuje 169 zl plus przesylka(nic tanszego nie znalazlem),nie ukrywam ,ze budzet troche slabo ostatnio wyglada a chcialbym ta instalacje do konca zrobic wymienilem juz filterki i przewody a samochod dalej muli strasznie maks do 90km sie rozpedza i gasnie na biegu jalowym...Polecacie jakis nowy reduktor w rozsadnej cenie czy lepiej kupic zestaw naprawczy i go zrobic?
Naprzód,naprzód Mazda 626.Szybciej ,szybciej jedziemy po śmierć.
Od: 20 sie 2012, 11:29
Auto: Poprzednio: Mazda 626gf 1.8 16V 90KM 97R
Mazda(BG) 323F 1.8 KAT 16V 103KM SOHC automat 1994r
Onecnie:
Mazda 626GF 2.0 136KM 1998r.
Postprzez Przemek323c » 8 sie 2013, 08:16
A skad wiesz ze to akurat przez reduktor ?
Przemek323c
Postprzez bocian626 » 15 sie 2013, 13:15
Wyminilem filtry,weze bo byly niestrzelne...ogilrm auto chodzilp na lpg dobrze ale mialo lekki spadek mocy...z czasem zaczal nie trzymac obrotow na lpg i przy dojazdach do skrzyzowania gdy wciskalem pedal sprzegla obroty spadaly i gasl teraz to na lpg atrasznie sie meczy i ledqo co jedzie.jesli to ni reduktor to gdzie szukac problemu?
Onecnie:
Postprzez carsik » 15 sie 2013, 13:43
może to reduktor, a może wtryskiwacze, a może mapa się rozjechała i takich może być więcej zanim nie zrobisz diagnostyki instalacji. W końcu to nie jest jakiś szczególny problem podpiąć się pod komputer, po to masz złącze diagnostyczne i sprawdzić AFR. Ale możesz też po kolei wymieniać elementy i ciągle mieć problem. Jak wolisz.
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Od: 21 cze 2013, 22:38
Auto: Mazda MPV (LW) 2000 r 2.0
Postprzez bocian626 » 15 sie 2013, 14:00
Pare misiexy temu bylem na diagnostyce mapa byla w porzadku ale wspomibal o wtryskach...koszt wymiany 400zl i do tego qgranie nowej mapy, tyle ze wszedzie prakrycznie naciagaja na koszta dlatego tez szykam pomocy tutaj......ale skori radzisz podjechac na diagnostyke to zrobie tak po weekendzie wtedy.
Onecnie:
Postprzez carsik » 15 sie 2013, 14:08
skoro mapa była w porządku, to skąd wiedza o wtryskach? Generalnie trochę sie to kupy nie trzyma. Na czym polegało sprawdzenie mapy?
Postprzez Przemek323c » 15 sie 2013, 14:20
Najpierw podpinka pod komputer. Jesli reduktor trzyma cisnienie pod duzym obciazeniem i wysokich obrotach to problem jest gdzie indziej.
Przemek323c
Postprzez bocian626 » 15 sie 2013, 14:38
Jak mechanik go spraqdzal to wtedy jeszcze jezdzil...problem nastapil po 3miesiacach...jak bylem w ttasie jechalem na gazie z trudem doszedlem do 90 km a pod gorke jak jade to na 2biegu a i czesto yez musze przerzucic na pb...a z dwa tygodnie temu po przerzuceniu na lpg gasnie chyba ze obrotow dostanie ale ciezkp nawet z pierwszegp biegu wystartowac a po puszczeniu pedala gazu na biegu jalowym pbroty pd razu spadaja i gasnie tak samo jest po wcissnieciu sprzela podczas jazdy obroty spadaja i silnik gasnie
Onecnie:
Moderatorzy LPG
