MAZDA 6 gdzie wlew lpg ?
Postprzez stromba » 29 maja 2012, 14:44
Planuje założyć instalacje i usłyszałem zakładzie instalacji gazowej ze jest problem z zrobieniem wlewu lpg pod klapka wlewu paliwa. Gdzie macie zamontowany wlew LPG ?
Ostatnio edytowano 29 maja 2012, 15:14 przez stromba, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 maja 2012, 21:15
Auto: M6 GG 2.0 BEN +lpg, 2003
Postprzez rob777 » 29 maja 2012, 15:01
Dokładnie tam gdzie inni mają problem :) , czyli pod klapką.
Od: 21 mar 2009, 16:04
Auto: Mazda 6 GJ 2,5 Kombi '14
Mazda 6 2,5 L5 KOMBI '08+LPG
Mazda 6 KOMBI 2,0 LF '06+LPG
Postprzez stromba » 29 maja 2012, 15:04
bez problemów zamontowali ?
Postprzez rob777 » 29 maja 2012, 17:42
Tak jak widać na załączonym obrazku, tylko zapłaciłem więcej 50 zł za montaż (z przejściówką)
Postprzez brencik » 29 maja 2012, 18:47
stromba napisał(a):usłyszałem zakładzie instalacji gazowej ze jest problem z zrobieniem wlewu lpg pod klapka wlewu paliwa.
To miał pewnie taki sam problem jak informatyk – najczestszy lezy miedzy krzesłem a klawiaturą.
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez klajgus » 29 maja 2012, 20:31
tez mam pod klapką, troszkę niżej niż kolega rob777
Ps. tam jest spoooro miejsca, wiem bo przyglądałem się jak robiłem konserwacje nadkoli.
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez banas » 29 maja 2012, 20:42
ja 1,5 tyg temu założyłem gaz. Wlew mam pod klapką.
50 zeta więcej za przejściówkę i tyle. Żadnych problemów nie robili :D
Od: 28 kwi 2012, 20:33
Auto: Mazda 6 LF 2004 rok 2.0 16V + LPG stag 300 premium
Postprzez WisniaUs » 31 maja 2012, 22:15
Tylko i wylacznie pod klapka nie ma z tym zadnych problemow , wystarcza checi gazownika ktory to zaklada.Pozdrawiam
WisniaUs
Postprzez stromba » 1 cze 2012, 22:09
mi nie zrobił :/ a pokrywa na silniku weszła u was czy macie wycinana ?
Postprzez rob777 » 1 cze 2012, 23:17
Oj widzę, że trafiłeś na jakiegoś rzeźbiarza. :(
Postprzez klajgus » 2 cze 2012, 15:25
stromba napisał(a):mi nie zrobił :/ a pokrywa na silniku weszła u was czy macie wycinana ?
U mnie została w jednym kawałku
LPG Brc Sequent 24
Postprzez WisniaUs » 3 cze 2012, 17:49
A u mnie wszystko na swoim miejscu jak w salonie,nawet slabo widac ze jest LPG zamontowany ,pokrywa jak w fabryce zalozyli tak jest heh Pozdro
WisniaUs
Postprzez gineer » 4 cze 2012, 09:41
Mi z kolei gazownik odradzał pod klapką, tłumacząc, że blacha potraktowana wykrojnikiem traci swoje właściowści antykorozyjne nawet po dokładnym zabezpieczniu. Mówił, że nawet po pół roku klienci wracali z korozją. Argumenty nie wydają się być wątpliwe. Ale nie wiem na ile bardziej problematyczne dla gazownika jest montowanie wlewu pod klapką. Ja dałem się przekonać i wlew mam w zderzaku od spodu bliżej koła. Można go dostrzeć z większej odległości od auta.
Od: 9 kwi 2012, 13:23
Auto: M6 Active Sport
GG, 2,0 benzyna+LPG (BRC)
147KM
2007r
Postprzez LubMich » 2 lip 2012, 14:54
Co prawda w M 3 ale ja mam zamontowane razem z redukcją.. do M 6 podobno również się zmieści.. klapka ładnie się zamyka.. trzeba odkręcać do nalania benzyny – co nie następuje zbyt często :D
Wlew LPG
Od: 13 mar 2011, 15:52
Auto: MX-5 NC
Postprzez mzebrows » 30 kwi 2017, 07:35
W mojej m6 gy wlew też się zmieścił. Trzeba było jedynie delikatnie przyciąć blaszkę w klapce. Co najważniejszcze niczego nie trzeba odkręcać ani przy tankowaniu gazu ani benzyny. Montowałem w Kwiatkówce koło Tomaszowa.
https://drive.google.com/file/d/0B1uC-7Vq6Y8nZzBrdWt3MTNfMWpJeE1zSlpFUGItcWc5SHdN/view?usp=sharing
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez KrzychuZ » 23 maja 2017, 18:04
Ja mam pod klapką bez przejściówki.
Problemem jest ok. 1 cm wystającej blaszki, którą wycięli, za moją zgodą.
Pokrywa silnika natomiast jest w całości :D
P.S.
Dokładnie tak samo jak kolega powyżej :)
Od: 27 sty 2017, 07:40
Auto: Mazda 6 2007 2.0 benzyna
Postprzez deadzik » 15 cze 2017, 01:24
Potwierdzam, pełny wymiar wchodzi pod klapkę. Mam podobnie jak kolega mzebrows, ale żadnego wycinania tam nie widziałem, chyba że się kiepsko przyglądałem.
Od: 25 kwi 2016, 22:33
Auto: Mazda 6 GG 2.3L sedan '06
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
Moderatorzy LPG
