Późno przełącza na gaz
Postprzez go_wisnia » 8 lut 2012, 16:52
Witam, mam problem z instalacją LPG w mojej mazdzie 323 S 1.5. Mianowicie przełącza się na gaz w zimę po przejechaniu co najmniej 5 kilometrów (wczesniej pracuje 5-10 min na postoju), w lato tak średnio po 3 km przez co żre sporo paliwa. Silnik jest rozgrzany bo obroty są na poziomie 600-700, mimo to dalej jedzie na benzynie. Wskazówka temperatury silnika podnosi się dużo później z zera do połowy wskaźnika w 1 sekunde, nie ma powolnego wzrostu na wskaźniku. Gazownik powiedział, że termostat może być do wymiany. Czy uszkodzony termostat może być przyczyna późnego przełączania na gaz?
Od: 24 lut 2010, 17:08
Auto: MAZDA 323 S 1.5 16V
Postprzez scrabi » 8 lut 2012, 21:56
dokładnie kolego jesli masz układ duzy termostat otwarty to i temp puniej osiaga odpowiedna.i co za tym idzxie puzniej sie na gaz przełacza
scrabi
Od: 24 sty 2010, 19:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez Rabti » 8 lut 2012, 22:34
Nie chcę się wymądrzać, ale moim zdaniem jeżeli masz uszkodzony czujnik temperatury, a komputer gazowy bierze z niego info, to również może Ci spóźniej przełączać na gaz. Ja miałem w vectrze C instalację BRC, która przełączała się na gaz przy temp. silnika około 53 stopnie. Jak twój czujnik świruje i pokazuje dopiero wyższą temperaturę, to komputer gazowy później przełącza na gaz. A jak twierdzisz, silnik masz rozgrzany...
Od: 13 cze 2011, 20:47
Auto: Mazda 5 2011r. 2.0
Postprzez scrabi » 9 lut 2012, 10:06
Rabti napisał(a):Nie chcę się wymądrzać, ale moim zdaniem jeżeli masz uszkodzony czujnik temperatury, a komputer gazowy bierze z niego info, to również może Ci spóźniej przełączać na gaz. Ja miałem w vectrze C instalację BRC, która przełączała się na gaz przy temp. silnika około 53 stopnie. Jak twój czujnik świruje i pokazuje dopiero wyższą temperaturę, to komputer gazowy później przełącza na gaz. A jak twierdzisz, silnik masz rozgrzany...
dokładnie tez może byc taka oopcja,ale jakos żadko sie słyszy o walnietym czujniku temperatury.prędzej termostat walnie.niz czujnik.może mu sie zawiesił termostat i ciągle ma otwarty i ma duży obieg i powoli sie nagrzewa auto i co za tym idzie puźniej sie na gaz przełacza.
scrabi
LPG-sekwencja
Postprzez go_wisnia » 10 lut 2012, 09:22
Dzięki za info chłopaki. Wygląda na to ,że jednak trzeba będzie wymienić termostat. Orientujecie się jaki może być koszt robocizny przy tym? Sam termostat 25-30 zł kosztuje w ipartsie
Postprzez rajtkezjusz » 10 lut 2012, 09:33
można pokombinować jeżeli czujnik temperatury przejścia na lpg jest w reduktorze,wtedy wystarczy go zdemontować i przyczepić do elementu który nagrzewa się szybciej,dlaczego proponuję taką metodę?otóż tutaj może się nie przydać,ale...miałem kiedyś auto i padł reduktor lpg,cały problem polegał na tym,że czujnik temperatury w poprzednim był na wlocie cieczy a w nowym na wylocie cieczy-jakoś tak-szczegółów nie podaję-co powodowało ,że auto przechodziło na lpg baaardzo późno,a komp lpg nie miał możliwości obniżenia temp przejścia-serwis ASO-tam montowano instalkę-jak to serwis zaproponował wymianę kompa za 500 zł <oczy> ,więc podjechałem do gazmena i on zrobił taki myk,żę podłączył termik pod...głowicę auta,to powodowało ,że była możliwość regulacji temperatury ,także ...można chałupniczo jak ktoś potrafi i chce kombinować
rajtkezjusz
Postprzez Mateusz__LG » 23 lut 2012, 21:47
Ale przecież wiadomo ze dłuzej bd sie rozgrzewał w zime bo niskie temperatury w mojej madzi 10 min postoju i chodzi gaz jak jade to dłużej bo silnik dostaje zimnego powietrza i wolniej sie nagrzewa. Tak mi sie wydaje
Od: 7 wrz 2011, 17:00
Auto: Mazda 323F BA 1.5 Benzyna/Gaz
Moderatorzy LPG
