Homologacja zbiornika gazu
Postprzez J23 » 21 wrz 2005, 13:34
Kupiłem wczoraj MAZDE 626 GE 1.8 z gazem sekwencyjnym III tak zwany holender
i tu schody okazuje się że muszę homologować zbiornik. W warsztacie z inst. gaz doradzono mi bym wymienił butle i będę miał polską homologacje na 10 lat bo w innym przypadku tą holenderską trzeba będzie homologować co 2 lata.
O co chodzi z tymi Holendrami jak wygląda sytuacja,
aha jescze jedno kiedy przycisk przełączy się z benzyny na gaz bo przy jeździe miejskiej nie przełancza się sam muszę o tym pamiętac i sam przełanczam. Wspomnę tylko że nie znam się na gazie kompletnie.
Poprawiłem temat gdyż ten nie mówił z jakim problemem mamy do czynienia.
Loczek
Po Madzi 323 BJ DitD pozostało juz tylko wspomnienie :(
Od: 27 kwi 2005, 16:53
Auto: Mazda 626 GE FP (LPG- NL)
Postprzez Grayson » 21 wrz 2005, 19:19
J23 napisał(a):W warsztacie z inst. gaz doradzono mi bym wymienił butle i będę miał polską homologacje na 10 lat bo w innym przypadku tą holenderską trzeba będzie homologować co 2 lata.
Dziwne!Ja pojechalem na homologacje i dostalem przedluzenie do 2015 roku.Chyba cie naciagaja!
J23 napisał(a):aha jescze jedno kiedy przycisk przełączy się z benzyny na gaz bo przy jeździe miejskiej nie przełancza się sam muszę o tym pamiętac i sam przełanczam. Wspomnę tylko że nie znam się na gazie kompletnie
Ciezko cie zrozumiec o co ci chodzi z tym przelaczaniem.Prawdopodobnie posiadasz przelacznik gaz-benzyna.W pozycji gornej odpala na benzynie i zaraz sam przelacza sie na gaz(zalecam odpalac tylko latem choc sam wychodze z zalozenia ze czy lato czy zima odpalac na benzynie nagrzac silnik i dopiero przelaczyc).W dolnej pali na samej benzynie.Ja odpalam na benzynie i jak silnik sie rozgrzeje przelaczam w pozycje gorna gaz.Niestety ten typ tak ma.
Od: 14 cze 2005, 12:22
Postprzez J23 » 22 wrz 2005, 10:40
i właśnie w tym żecz, że sam muszę zmieniać na gaz. :|
Myślałem że jak jest gaz sekwencyjny to przełącznik po rozgrzaniu się silnika sam przełącza na gaz. :| :| :|
PS. jestem kompletny laik jeśli chodzi o LPG
chętnie skorzystam z cennych uwag.
Postprzez Grayson » 22 wrz 2005, 16:40
[quote="J23"]i właśnie w tym żecz, że sam muszę zmieniać na gaz. :|
Myślałem że jak jest gaz sekwencyjny to przełącznik po rozgrzaniu się silnika sam przełącza na gaz A jakiej firmy masz instalacje?
Postprzez J23 » 22 wrz 2005, 17:53
KOLTEC
Postprzez Grayson » 22 wrz 2005, 20:17
J23 napisał(a):KOLTEC
No i wszystko!Ten typ tak ma!
Postprzez J23 » 22 wrz 2005, 21:26
czli jak <jelen>
prosze o rozszerzenie tematu :)
Postprzez Wojtas_323F » 23 wrz 2005, 20:32
Ja miałem ten sam problem i musiałem wymienić butlę. Przy tym spece wycieli mi mały wałek, bo miałem wskaźnik poziomu gazu a teraz już nie mam bo podobno w homologowanej polskiej butli nie da sie tego zrobić. A w holenderskiej bez polskiej homologacji wszystko chodziło elegancko. Z przełączaniem z benzyny na gaz to jest totalna dowolność; ja mam 2 generację i przestwaia się samo zaraz po odpaleniu, u znajomego w lanosie przestawia się samo jak złapie temperature:) zimą wychodzi mu że dełu się przełącza na gaz jak zajeżdza na parking pod robotą albo wrócił do domu. Pewnie jak masz przełącznik benzyna/gaz to powinienes go używać. Jak silnik się rozgrzeje to na gaz. Chociaz nie wiem czy to konieczność, kiedyś miałem bmw zagazowane i praiw e 3 lata jeździłem i odpalałem tylko na gazie i nie było problemów.
Od: 18 maja 2005, 00:13
Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
Postprzez Grzyby » 25 wrz 2005, 00:37
z tym wycięciem poziomu gazu
Wojtas_323F napisał(a):bo podobno w homologowanej polskiej butli nie da sie tego zrobić
to jakieś wielkie gó....o prawda. Ja mam butlę polska (STAKO) i i mam wskaźnik.
Nieźli spece <killer> <lol> <lol> <lol>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez J23 » 25 wrz 2005, 14:00
Jeszcze jedno pytanie
czy aby homologować instalacię Holenderską wystarczy wymienić TYLKO butle na gaz ????????????????????????? :|
Postprzez hans_68 » 26 wrz 2005, 14:03
Ja też mam holendra i homologację zdaje sie na 10 lat. Tak twierdził gość co ją sprowadził. Więc ktoś tu nie ma racji.
Od: 14 wrz 2005, 14:59
Auto: 626 1.8 GLX + gaz holender '96
Postprzez Grayson » 27 wrz 2005, 18:56
J23 napisał(a):czli jak
Hmmmm.....wyloze ci to lopatologicznie!Na desce masz przycisk(podobny do wlacznika jak w odkurzaczu Zelmer gora -dol lub prostych lampkach nocnych...) owy przycisk jest koloru czarnego jednak w gornej jego czesci znajduje sie czerwony kwadracik.Przy wlaczeniu stacyjki ten kwadracik zaczyna mrugac czerwonym pulsujacym swiatelkiem.Tak samo pulsuje przy uruchamianiu silnika(silnik uruchamia sie na benzynie i zaraz przechodzi na gaz).Zauwazyles napewno ze w chwile po uruchomieniu silnika(okolo 1-2 sekundy) kwadracik zaczyna sie swiecic lekkim czerwonym swiatelkiem.To znak ze juz silnik pracuje na gazie.Jezeli przelaczysz przycisk w dolne polozenie to silnik uruchomi sie na benzynie i bedzie na niej pracowal(nie bedzie zadnego swiatelka).W tym polozeniu silnik bedzie chodzil wylacznie na benzynie.Moja rada! Uruchamiaj silnik w polozeniu przycisku dol(benzyna)i jak drgnie wskazowka temperatury silnika przelacz w polozenie gora (gaz).Czynnosc ta zalecam szczegolnie zima i w chlodne dni.Latem jak uwazasz.
Postprzez doro » 1 paź 2005, 17:59
ja mam 626 zoryginalną instalacją holenderską z 1994 roku (prawdopodobnie EGI). samochód trafił do Polski w 97. zaraz za cłem przeszedł hoologację przez UDT z automatycznym przedłużeniem czasu homologacji do 2007r. peien spec od LPG i Madzi spod Zawiercia przetłumaczył mi jednak ostatnio, że ponowna legalizacja bańki przez UDT może finansowo być równoważna z zakupem nowego zbiornika. polskie odpwiedniki z instalacji holenderskiej podobno są dużo droższe od tak zwanych włochów, ale warte swojej ceny. wykonaj telefon do UDT. pomiń specjalistów od LPG. sprzedadzą Ci nowy zbiornik z dwóch powodów: zysk dla nich, a po drugie wizyta w UDT to typowa papierologia.
powodzenia
Od: 17 cze 2005, 10:14
Auto: 626 GE; 94 r; 1,8 l;holenderka
Postprzez Wojtas_323F » 1 paź 2005, 20:35
mariusz.grzyb napisał(a):z tym wycięciem poziomu gazu
Masz wskaźnik na desce rozdzielczej? U mnie był zamiast poziomu benzyny był poziom gazu, w bagażniku na butli też mam wskaźnik, ale taki wskaźnik to ja mam gdzieś.
J23 napisał(a):Jeszcze jedno pytanie
czy aby homologować instalacię Holenderską wystarczy wymienić TYLKO butle na gaz?
Dokładnie tak
Postprzez rx69 » 2 lis 2005, 10:27
butla do holendra kosztuje jakies 250 PLN w Stako. Zawory przekrecane ze starej butli – efekt – dalej wskazuje poziom gazu na desce rozdzielczej.
rx69
Od: 4 mar 2004, 11:46
Auto: 626 GE 1.8 '95 LPG EGI Koltec
Postprzez Grzyby » 2 lis 2005, 11:00
Wojtas_323F napisał(a):Masz wskaźnik na desce rozdzielczej? U mnie był zamiast poziomu benzyny był poziom gazu, w bagażniku na butli też mam wskaźnik, ale taki wskaźnik to ja mam gdzieś.
a to sorki, nie mam wskaźnika na desce, ale przy przełączniku mam diodę która pokazuje rezerwę gazu (a to mi wystarczy) :P
d.pa
Postprzez Puhcio » 5 paź 2006, 09:25
Odgrzewam troche temat ...
Czy ktoś spotkał się z koltec'em w V6 (KL) ?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez flashmaniac » 30 paź 2008, 11:42
@rx69
A ile zaplaciles za przelozenie butli ?
Nie wiedzialem ze mozna kupic butle do holendra bedzie kompatybilna ze wskaznikiem na desce.
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 15 lis 2008, 19:51
A ja mam pytanie z innej beczki... też mam holendra ale przerzucam się na Pb a że butla do gazu jest duuuża i w poprzek za tylną kanapą to chcę ją wyjąć... ino ni wim jak się za to zabrać :|
Może ktoś coś poradzi ??
Nie chę wywalać całej instalacji bo zależy jak ceny będą paliwa i LPG i żeby w razie co włożyć ją znowu i podpiąć instalacje do butli.
A butla mi przeszkadza bo bagażnik jak na moje potrzeby troche mały przez tą butle <killer>
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez flashmaniac » 15 lis 2008, 19:54
masz lpg i chcesz jezdzic na benzynie ? :)
Moderatorzy LPG
