Auto: Mazda 323F 1.5 BA
Instalacja: sekwencja STAG 400
Witam, wczoraj wieczorem dla swietego spokoju poszedlem odpalic samochod zeby rano nie bylo niespodzianki pochodzil pare minut i przeskoczyl na gaz. ale rano odpalilem uslyszalem pare razy pikniecie i nic przejechalem 50 km i nie nie przeskoczył na lpg:( co sie moglo stac?
Nie przechodzi na GAZ
Zobacz czy temperatura ci rośnie.
Bo miałem podobny przypadek i okazało się że autko dostało gdzieś bąbla powietrznego przez te mrozy i parownik się nie nagrzewał.
Może wystarczy odpowietrzyć i dolać płynu.
HISTORIA:
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Śp. Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Nissan Primera 2.0 od 2010 do 2011
Mazda 323F 1.4 od 2010 i nadal –>
Mazda MPV 2.0 od 2011 i nadal –>
- Od: 27 sty 2008, 03:13
- Auto: 323F,MPV
Po pierwsze. Sprawdź czy na desce rozdzielczej temperatura płynu chłodniczego szalej.
Potem jak ci gaz się nie włącza po kilku kilometrach sprawdź parownik czy jest ciepły no i wcześniej sprawdź czy masz płyn w chłodniczy.
Mi przez te mrozy układ chłodzenia nie może się nagrzać wskaźnik pokazuje mi że woda się gotuje w układzie chłodniczym a jak dotykam węży to są tylko ciepłe.
Wczoraj wieczorem zrobiłem mały eksperyment jak zadziała dziś to dam znać
HISTORIA:
- Auto: 323F,MPV
Silnik powinien mieć przynajmniej 30 stopni żeby mogł bezboleśnie dla instalacji pracować na gazie. Więc najpierw sprawdź temperaturkę silnika jak radzi pasadena.
Sprawdż też temperaturę listwy wtryskowej ponieważ to też zależy czy się przełączy na gaz. Jest zimno więc pęd powietrza obniża temperaturę listwy. Można to sprawdzić za pomocą opalarki lub suszarki do włosów. Podgrzej listwę jakiś czas i sprawdź czy się przełączył. Jeśli nie trzeba do gazownika się udać i sprawdzić wszystkie temperatury i inne ustawienia na kompie.
życzę szybkiej rozwikłania zagadki
Mazda 323F(BA) 1.5 16v –> -Z5 –> BP –> LPG
Chcesz pomóc kliknij tutaj http://www.pajacyk.pl/
Takie same objawy miałem teraz przez 2 dni wiec przestałem sie bawić w domysły wymieniłem termostat i wszystko działa.
HISTORIA:
- Auto: 323F,MPV
r4d3oN mogła paść listwa, na takim mrozie czasem się zdarza, jak zapikał najpierw długim sygnałem ma zapisane w pamięci błędy, i wpięcie lapkiem pokaże co jest nie halo
zrobione, postawilem do gazownika okazalo sie ze akumulator dawal przez te mrozy za malo napiecia do sterownika i jakims cudem pamiec ktora jest nieulotna wyparowala z komputera, facet sam sie zdziwil bo pierwszy raz sie z takim czyms spotkał, poczepil kabel wgral na nowo soft i skasowal 50 zł
to by było na tyle, temat do zamkniecia
[img]http://img26.imageshack.us/img26/5949/painterpl.jpg2[/img]
- Od: 6 wrz 2009, 12:29
- Auto: Audi A3 1.8T, ajq
