Spuszcanie oleju z parownika – takie sobie banalne pytanko
Postprzez P0L4K » 6 kwi 2005, 22:39
Mam takie male pytanko – co sie stanie jesli przez bardzo dlugi okres czasu nie wykonamy tej czynnosci,co sie moze zepsuc(o ile co kolwiek moze) ?????????
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Koleś » 6 kwi 2005, 22:52
Moze ci sie cała membrana zaoleic i całkiem prawdopodobne ze bedzie ciezej pracowała i moze sie popsuć.
Ale czy napewno niepotrafie dokładnie odpowiedzieć.
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez nemi » 7 kwi 2005, 15:56
Kolega nie spuszczał w Audi 100. A wreszcie jak chciał spuścić to nic nie poleciało. Skutek był taki, że śmierdziało w aucie gazem... Po wyjęciu reduktora z samochodu i rozkręceniu go w celu wymiany membran okazało się że do 1/3 wysokości reduktora zalega oleiste błoto, które zatkało spust.
P0L4K napisał(a):co sie stanie jesli przez bardzo dlugi okres czasu nie wykonamy tej czynnosci,co sie moze zepsuc(o ile co kolwiek moze)
Ja wykonałem tą czynność i miałem potem wielki kłopot... Było zimno i wypadł mi korek spustowy <glupek2>. A bez niego nie ma szans gdziekolwiek pojechać na LPG (gaśnie natychmast po przełączeniu). Do czasu załatwienia korka musiałem jeździć ze śrubą od drzwi windy :|
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez P0L4K » 8 kwi 2005, 11:34
a wplywa to jakos na prace silnika,ew osiagi ??
Auto: Passat B7
Postprzez Orin » 8 kwi 2005, 13:01
P0L4K napisał(a):a wplywa to jakos na prace silnika,ew osiag
Na pracę silnika: najpierw zwiększone spalanie (ok. 0,5-1l/100km), rozregulowanie instalki –> uboższa/bogatsza mieszanka –> ew. wypalanie gniazd zaworowych (przy bardzo dużych przebiegach parownika) , strzały w dolot –> po przepływce –> 600-800zł mniej jeśli chcesz kupić używkę. :D Co do osiągów, to mogą Ci się jedynie pogorszyć (chyba że masz przykręconą śrubę na tryb "emeryt style"....) Wyjątek od tej reguły jaki znam to Polonez 1,6 GLE który przy 180tyś km przebiegu i oryginalnych membranach !!!! (gaz od pierwszego 1000km) ciągnął 165km/h bez problemu.... Nawet mam zdjęcie wykonane przez Panów policjantów :D i mandat.... :( Jedyny minus że spalił wtedy 13 litrów...
Jeżeli membrany naprawde byłyby stare (kilka lat) albo zamrożone (brak płynu w układzie) może się zdarzyć że po prostu one pękną... Rezultat: jakieś 3-4 litry na 100km idą w eter, śmierdzi gazem jak z gazowni i jest to BARDZO niebezpieczne...
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez P0L4K » 8 kwi 2005, 15:38
i to sie wlasnie nazywa wyczerpujaca odpowiedz <spoko>
Auto: Passat B7
Postprzez Marcin L » 30 kwi 2006, 19:20
wczoraj odkrecilem te srubke w dole parownika w Peugeocie ojca – i płyn kotry wyciekl BARDZO przypomina mi olej silnikowy, szczerze mowiac troche sie wystraszylem (bo moze jednak ten olej tam powinien byc) i zakrecilem z powrotem. co teraz robic ? spuszczac do konca czy nie ?
p.s. a moze spuscic i dolac swieżego ? <glupek2>
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez Huano » 30 kwi 2006, 20:16
Spuścić, spuścić... To jest właśnie ta cała parafina która się wytrąca.
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez bajer0 » 30 kwi 2006, 20:55
ooooo..... nawet o tym nie wiedzialem :|
Jutro lece zobaczyc u siebie ;)
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Marcin L » 30 kwi 2006, 21:42
no to jutro zagrzeję silnik i spuszczam do końca, ciekawe czy będzie chodzic lepiej :)
Marcin
Postprzez MiKo » 30 kwi 2006, 21:54
W najnowszych generacjach też się to wykonuje?? Ja nie widzę nigdzie korka spustowego !?!?
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez Huano » 30 kwi 2006, 22:28
Najnowsza generacja – wydaje mi się że tak – w końcu to praktycznie ten sam parownik... Śruba spustowa w moim przypadku była wpuszczona w obudowę jako śruba imbusowa – nigdy bym sie nie domyślił że to spust oleju, szukłaem raczej jakiegoś kurka czy cuś – a tu takie cudo które przyjąłem jako część składową parownika :)
Pozdrowienia
Huano
Postprzez stuk » 1 maja 2006, 12:54
Czy do spuszczania oleju z parownika służy widoczna na zdjęciach śruba nr 1 (zielona strzałka)? I do czego jest śruba nr 2? (Zdjęcia przedstawiają parownik stefanelli w moim aucie.) Żeby spuścic olej trzeba odkręcić subę na wyłączonym ale ciepłym silniku podstawiająć pod nią jakieś naczynie?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Marcin L » 1 maja 2006, 17:24
Stuk – te sruby wyglądają na regulacyjne, szukaj raczej z innej strony i takiej z okrągłym łbem i na imbus w środku (kiedys mialem stefanelli i byla wlasnie taka) jezeli dbasz o srodowisko to mozesz cos podstawic :)
Marcin
Postprzez stuk » 1 maja 2006, 17:56
Marcin L napisał(a): szukaj raczej z innej strony i takiej z okrągłym łbem i na imbus w środku (kiedys mialem stefanelli i byla wlasnie taka)
Ok to pooglądam z drugiej strony. Zasgerowałem się, bo ta ze sprężynką (nr 1) jest brudna z jakiegoś oleju właśnie...
Miałeś stefanelli? A nie masz czasem schematu interface'u do tego? Bo mam soft do komputerka, ale nie mam schematu do połączenia z kompem (stefanelli ma niestandardowo 4 kable plus, masa, sygnal i lambda, więc nie pasują uniwersalne).
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Marcin L » 1 maja 2006, 20:07
stuk napisał(a):Miałeś stefanelli? A nie masz czasem schematu interface'u do tego? .
mialem stefanelli ale do gaznikowego peugeota czyli bez softu :–/
MiKo napisał(a):W najnowszych generacjach też się to wykonuje?? Ja nie widzę nigdzie korka spustowego !?!?
dla jasności: operacja spuszczania przeprowadzałem na wyzej wymienionym Peugeocie :)
w swojej Madzi mam wprawdzie SGI ale niczego nie spuszczałem – póki instalacja jest na gwarancji to nie dotykam :)
Marcin
Postprzez MiKo » 1 maja 2006, 20:28
No właśnie trochę mnie to zdziwiło, kiedyś zapytałem gazownika czy spuszcza się olej z reduktora to mi powiedział, że tylko w bardzo starych się to robi.
Wygląda na to że gazownik ściemniał ?
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez bajer0 » 1 maja 2006, 21:17
a co ile KM trzeba taki olej spuszczac ?
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Marcin L » 2 maja 2006, 13:31
mysle ze co 10 000 wystarczy
Marcin
Postprzez nemi » 6 maja 2006, 11:02
Marcin L napisał(a):mysle ze co 10 000 wystarczy
też tak myślę, ale przez te przygody z korkiem nie robiłem tego od... ok. 33.000 km :P
Moderatorzy LPG
