przerywa, szarpie, dużo pali
Witam jestem szczęśliwą posiadaczką mazdy 323c z 1995 r., z instalacją gazową, mam taki problem, moje auto posiada instalację gazową II gen, z emulacją lamby czy jakoś tak, auto ogolnie na wolnych obrotach na postoju równo pracuję na lpg, na zimnym silniku nie ma problemów z przyspieszaniem, natomiast gdy sie rozgrzeje zaczynają się problemy, szarpie, brakuje mocy, byłam u gazowników, ściągneli mi silniczek krokowy gazu i w jego miejsce zamontowali zwykły register, po czym ustawili mieszankę, ale cały czas pojawia sie problem szarpania jakby miało brakować gazu. Pomóżcie coś chłopaki z tym zrobić bo mi kobietę wszyscy oszukują
- Od: 15 gru 2009, 11:33
- Auto: 323P BA 1.5
Trudno zdiagnozowac problem jesli dotyczy to zarowno pb jak i gazu.Moim zdaniem problem tkwi nie w samym gazie,a ukladzie zaplonowym.Generalnie to powinno sie doprowadzic samochod na benzynie do nalezytego stanu.W jakim stanie jest aparat zaplonowy nie jest zasyfiony w srodku olejem.Co do gazu to jak masz srube i jesli nie reaguje na dawke gazu to zostaje tylko parownik,tylko wtedy to jest zazwyczaj sa dodadkowe oznaki ktorych niemasz.Czy masz dobry stan plynu chlodzacego bo moze masz parownik niedogrzany i moze to powodowac tez problemy
- Od: 5 gru 2009, 14:11
mogą to być jeszcze kable zapłonowe, te tanie niskiej jakości zamienniki (zło zło zło) potrafią zrobić sobie szybko krzywdę i zdarzało się że na zimnym ok a jak się już nagrzał silnik a od niego kable to kaplica
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
- Od: 31 sty 2009, 23:55
- Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
