Instalacja 2 Generacji Bingo s4 ile powinien palić ??
Postprzez waldik » 14 lut 2008, 13:20
Posiadam od niedawna autko mazda 626 z silnikiem 2.0 v16 136 KM FS z 99r i mam zamontowaną instalację gaz 2 generacja Bigo s4. Pali mi w tej chwili nawet w trasie 11-12 gazu. Chyba troche za dużo. Trochę też jaby mułowaty był, już mój Golf 3 z silnikiem 1.6 AEE z 96r idzie lepiej.
Przymierzam sie do wymiany filtra powietrza, świec i przewodów. Ale tak mnie korci czy i potem nie zmienić na sekwencję Wiem że to spory koszt i teraz pytanie czy opłacalny
Jakie wogóle powinno być spalanie w takim modelu madzi ??
Proszę o opinie. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję
Od: 28 sty 2008, 10:32
Auto: Mazda 626 GF/GW 2.0, v16, 99r
Postprzez sołtys » 14 lut 2008, 13:32
waldik napisał(a):Jakie wogóle powinno być spalanie w takim modelu madzi
9-10l LPG w trybie mieszanym trasa nawet poniżej 9l lpg
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez alf28 » 14 lut 2008, 16:56
waldik napisał(a): Ale tak mnie korci czy i potem nie zmienić na sekwencję Wiem że to spory koszt i teraz pytanie czy opłacalny
ktoś kiedyś opisywał taką operacje na forum i był zadowolony
waldik napisał(a):świec i przewodów.
przy 2giej generacji takich rzeczy trzeba pilnować
waldik napisał(a):już mój Golf 3 z silnikiem 1.6 AEE z 96r idzie lepiej.
a, z całą pewnością nie powinien
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Cukierek » 14 lut 2008, 22:40
waldik napisał(a):mazda 626 z silnikiem 2.0 v16 136 KM FS z 99r i mam zamontowaną instalację gaz 2 generacja Bigo s4
:| Według mnie dla bez problemowej jazdy powinna być sekwencja.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez pasadena » 18 lut 2008, 01:29
Ja mam 626 2.0 16v z 98r. i powiem ci ze nie bawiłem sie w jakies instalacje 2 generacji tylko odrazu wpakowalem sekwencje.
Auto pali ok 9 w trybie mieszanym nie dławi sie i nie straciło na mocy :D
Od: 27 sty 2008, 02:13
Auto: 323F,MPV
Postprzez pasadena » 18 lut 2008, 01:31
waldik napisał(a):Przymierzam sie do wymiany filtra powietrza, świec i przewodów.
I to jest podstawa zeby auto na gazie jezdzilo.
HISTORIA:
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Śp. Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Nissan Primera 2.0 od 2010 do 2011
Mazda 323F 1.4 od 2010 i nadal –>
Mazda MPV 2.0 od 2011 i nadal –>
Auto: 323F,MPV
Postprzez waldik » 25 lut 2008, 09:32
No wieć tak wymieniłem świece na platynowe NGK, filtr powietrza, kable są OK więc nie ruszałem. Samochód palił jak pali, po trasie 11-12l/100km. I jak na 136KM to nadal mułowaty, wydaje mi się że jak się przyciśnie, to powinno się czuć lekkie wciśnięcie w siedzenie, a i owszen na 1 biegu może i tak jest jak ruszę z kopyta, ale potem to se tak idzie jakby chcial a nie mógł. Zdaża mi się że gaśnie przy hamowaniu do 0. Wiem że to uroki II generacji instalacji gazowej. Ale tak się zastanawiam czy to dobra praktyka że mam zasłonięty zupełnie wlot powietrza (jakś samoróba, zaślepka gumowa wciśnięta w dolor powietrza). Czy tak powinno być. Do tego jak przełącze na benzynie, to jakoś tak nie ma różnicy w mocy auta. Nie wiem czy nie zdjąć tej zaślepki na dolocie powietrza i sprawdzić jak idzie na benzynie. Czy to wogóle poprawnie aby zupełnie zasłonić dolot powietrza. ?? Staram się znaleś przyczynę mułowatości auta :( Niby potem idzie ladnie 140-150 bez problemu, więcej trasa mi się skończyła, ale jakoś nie czuć przyśpieszenia.
Przy okazji zapytam, czy mazdy tak mają że jak się w nich jedzie to tak buj autem lekko? Niby amory są OK
Postprzez GOTREK » 25 lut 2008, 21:07
Zaślepkę wywal – ja tak zrobiłem i różnicy na gorzej nie ma. W ogóle to chyba szkodzi – na zdrowy rozsądek to jakby mi usta tak zapchać to też bym się nie działał jak trzeba:). Trzeba się jednak nauczyć nie wyrzucać na luz przy dużych prędkościach, tylko dojeżdżać z wbitym biegiem.
U mnie na benzynie idzie tak samo jak na gazie (II generacja) podobno dlatego, że w dolot wsadzona jest zwężka, przez którą i na benzynie auto nie jeździ już jak powinno fabrycznie. Co do spalania to u mnie :trasa 8,2 – 8,5, miasto – nie przekracza 10,5.
Spróbuj przede wszystkim wymienić filtry powietrza i gazowy i sprawdź przepustnicę – lubi się zabrudzić.
Od: 26 sie 2007, 16:47
Auto: 626 Gf 2.0
Postprzez waldik » 26 lut 2008, 08:46
No właśnie jedyne co mi pozostało jeszcze zrobić to wymienić filtr gazu, sprawdzić parownik czy nie wymaga regenaracji i przeczyszczenia i przepustnice którą mam sam zamiar wyczyścić. Jednak może się okazać że po tym zabiegu będzie wymagane ustawienie TPS i jak narazie nikt nie powiedział jak to zrobić w silnikach FS (jest juz o tym wątek w innej sekcji dla Aut Mazda 626. Czekam więc aż ktoś sięzlituje i wyjawi tajemnice jak to ustawić. :)
Moderatorzy LPG
