szarpie przy ruszaniu i zmianie biegów
PostNapisane: 21 sty 2008, 19:09
przez maruś
moj kolejny problem to dziwne zachowanie auta:
przy ruszaniu i zmianie pierwszych 3 biegów auto czasem dziwnie szarpie (tak jakby nauka jazdy na skrzyżowaniu :D ) – jest to objaw tylko jak się nieumiejętnie daje gazu po zmianie biegu – jak się daje delikatnie to jedzie płynnie – jak sie już rozpędzi to też to szarpanie znika...
mam nadzieję ze zrozumieliście coś z tego...
jak myślicie co jest przyczyną? -dodam ze wiem ze poduszki pod skrzynią są wyrobione-do wymiany- czy to ich wina?
PostNapisane: 21 sty 2008, 19:11
przez Redoo
Ja myślę ze moze któraś z poduszek?!
PostNapisane: 23 sty 2008, 16:35
przez komarbzz
mam dokładnie ten sam problem. podejrzewam jednak sprzęgło.. jak jest u Ciebie np. na pierwszym biegu na niskich obrotach? też szarpie?
PostNapisane: 24 sty 2008, 14:22
przez maruś
tak jak nagle dam gazu to szarpie i jak sie rozpędzi to się uspokaja, a jak dam gazu delikatnie to rozpędza się płynnie bez szarpania
PostNapisane: 26 sty 2008, 09:55
przez komarbzz
maruś napisał(a):tak jak nagle dam gazu to szarpie i jak sie rozpędzi to się uspokaja, a jak dam gazu delikatnie to rozpędza się płynnie bez szarpania
z tego co mówisz mam dokładnie to samo – z tymże dodatkowo przy zmianie niższych biegów słychać takie puste, suche "puk" – mechanik powiedział, że to sprężyny tarczy sprzęgła. poza tym, jak się rozgrzeje silnik – szarpanie staje się zdecydowanie mniejsze i mniej odczuwalne – to podobno dlatego, że sprzęgło sie nagrzewa podczas jazdy. Planuje wymienić sprzęgło tak czy siak jakoś na wiosne. Jeśli do tego czasu nie uporasz się ze swoim problemem, to napiszę czy mi coś to dało :) pozdrawiam!
PostNapisane: 26 sty 2008, 10:19
przez alf28
komarbzz napisał(a):z tego co mówisz mam dokładnie to samo
identyczny objaw miałem przy padających świecach i tylko na gazie, ale tu problem dotyczy disla.
PostNapisane: 26 sty 2008, 11:39
przez Firepoland
miałem ten sam problem jak założyłem gazzz. Na paliwie Pb szedł OK, a na LPG szarpał przy przyspieszaniu. Korekta w ustawieniach komputera i już jest dobrze.
PostNapisane: 3 lut 2008, 11:36
przez brunobsd
hey, mam dokladnie to samo.
zamierzam oddac samochod do warsztatu niech sprawdza, ale na razie ciagle w trasie i nie ma kiedy. w sumie to jezdze juz z tym szarpaniem ze 3tyskm, mam nadzieje ze jeszcze troche da rade do ew. wymiany sprzegla. gdyby sie cos wyjasnilo co u Was, to dajcie znac.
pozdr.
PostNapisane: 6 lut 2008, 11:28
przez dunia6
Hej, w moim samochodzie dzieje sie to samo, też mam instalację gazowa ale bez komputera,zastanawiam sie czy to nie przewody zapłonowe?Chociaż do końca to nie wiem bo jak dostaje większą dawkę gazu to troszeczkę mniej szarpie-ale szarpie i tak. :| Nie wiem cp mpże być przyczyną?? :((
