szarpie przy ruszaniu i zmianie biegów
Postprzez maruś » 21 sty 2008, 19:09
moj kolejny problem to dziwne zachowanie auta:
przy ruszaniu i zmianie pierwszych 3 biegów auto czasem dziwnie szarpie (tak jakby nauka jazdy na skrzyżowaniu :D ) – jest to objaw tylko jak się nieumiejętnie daje gazu po zmianie biegu – jak się daje delikatnie to jedzie płynnie – jak sie już rozpędzi to też to szarpanie znika...
mam nadzieję ze zrozumieliście coś z tego...
jak myślicie co jest przyczyną? -dodam ze wiem ze poduszki pod skrzynią są wyrobione-do wymiany- czy to ich wina?
Od: 30 sie 2006, 06:49
Auto: Mazda 626 GD 2.0d
Postprzez Redoo » 21 sty 2008, 19:11
Ja myślę ze moze któraś z poduszek?!
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez komarbzz » 23 sty 2008, 16:35
mam dokładnie ten sam problem. podejrzewam jednak sprzęgło.. jak jest u Ciebie np. na pierwszym biegu na niskich obrotach? też szarpie?
Work sucks! Beer good! XEDOS 6 rulez! :D
Od: 8 maja 2007, 09:54
Auto: Xedos 6 2.0 V6 1994
Postprzez maruś » 24 sty 2008, 14:22
tak jak nagle dam gazu to szarpie i jak sie rozpędzi to się uspokaja, a jak dam gazu delikatnie to rozpędza się płynnie bez szarpania
Postprzez komarbzz » 26 sty 2008, 09:55
maruś napisał(a):tak jak nagle dam gazu to szarpie i jak sie rozpędzi to się uspokaja, a jak dam gazu delikatnie to rozpędza się płynnie bez szarpania
z tego co mówisz mam dokładnie to samo – z tymże dodatkowo przy zmianie niższych biegów słychać takie puste, suche "puk" – mechanik powiedział, że to sprężyny tarczy sprzęgła. poza tym, jak się rozgrzeje silnik – szarpanie staje się zdecydowanie mniejsze i mniej odczuwalne – to podobno dlatego, że sprzęgło sie nagrzewa podczas jazdy. Planuje wymienić sprzęgło tak czy siak jakoś na wiosne. Jeśli do tego czasu nie uporasz się ze swoim problemem, to napiszę czy mi coś to dało :) pozdrawiam!
Postprzez alf28 » 26 sty 2008, 10:19
komarbzz napisał(a):z tego co mówisz mam dokładnie to samo
identyczny objaw miałem przy padających świecach i tylko na gazie, ale tu problem dotyczy disla.
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Firepoland » 26 sty 2008, 11:39
miałem ten sam problem jak założyłem gazzz. Na paliwie Pb szedł OK, a na LPG szarpał przy przyspieszaniu. Korekta w ustawieniach komputera i już jest dobrze.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez brunobsd » 3 lut 2008, 11:36
hey, mam dokladnie to samo.
zamierzam oddac samochod do warsztatu niech sprawdza, ale na razie ciagle w trasie i nie ma kiedy. w sumie to jezdze juz z tym szarpaniem ze 3tyskm, mam nadzieje ze jeszcze troche da rade do ew. wymiany sprzegla. gdyby sie cos wyjasnilo co u Was, to dajcie znac.
pozdr.
Od: 5 sty 2006, 10:29
Auto: 626 2.0i GE FS 1994
Postprzez dunia6 » 6 lut 2008, 11:28
Hej, w moim samochodzie dzieje sie to samo, też mam instalację gazowa ale bez komputera,zastanawiam sie czy to nie przewody zapłonowe?Chociaż do końca to nie wiem bo jak dostaje większą dawkę gazu to troszeczkę mniej szarpie-ale szarpie i tak. :| Nie wiem cp mpże być przyczyną?? :((
dunia6
Moderatorzy LPG
