Dlaczego strzela ??
PostNapisane: 6 kwi 2007, 20:49
przez k_uba
Nie wiem dlaczego ale samochod strzela przy normalnej jezdzie
Wymienilem kable WN , Swiece , aparat zaplonowy i jadac normalnie ekonomicznie samochodem on poprostu strzela. Prosze o pomoc dlaczego tak moze byc bo samochod jest Super ale zeby jezdzil :)
PostNapisane: 6 kwi 2007, 22:11
przez GofNet
     Pewnie gaz jest źle ustaiony i ot cały problem. Jedź do PORZĄDNEGO gaziarza, który wie, jak się do LPG zabrać i niech On Ci to wyreguluje.
     Jeśli dobrze pracuje na PB i powymieniałeś to, o czym napisałeś, to możesz jeszcze jedynie zmniejszyć przerwę na świecy z 1,1mm do nie mniej, niż 0,9mm oraz sprwdzić zapłon. Zapłon na LPG powinien być/może być trochę wyprzedzony. Zazwyczaj nie przekracza się 14-15º (nominalnie na PB powinno być 10º). Reszta zależy już od instalacji LPG i sposobu jej podłączenia.
Powodzenia
..::GofNet::..
PostNapisane: 7 kwi 2007, 09:07
przez k_uba
Dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 8 kwi 2007, 17:46
przez BratCukierka
A kabelki WN jakiej firmy?? Bo nawet na nowych Janmorach nieraz w rodzinie były przypadki strzelania gazem :( Po wymianie na inne kable renomowanych firm problem ustawał :) Oczywiście jak pisał Gofnet może to być problem źle ustawionej instalki....lub wymaga przestawienia zapłonu....
PostNapisane: 9 kwi 2007, 10:54
przez k_uba
Byly kabelki takie niebieskie bodajze Ngk a teraz sa silikonowe bosha. Po swietach jade do regulacji moze wreszcie ktos wpadnie na pomysł dlaczego strzela
PostNapisane: 9 kwi 2007, 14:27
przez Winetou
LPG
