Jakie szkody po wybuchu gazu?
Napisane:
3 lis 2006, 23:39
przez Gość
Moja mazda przeszła dzisiaj wybuch gazu. Strzeliła gumka od antywybuchu, ale po założeniu nowej dalej nie pali ani na gazie ani na benzynie. Co jeszcze mogło nawalić po tym wybuchu i ile może mnie to kosztować?
Napisane:
4 lis 2006, 14:17
przez karolq
sprawdz jeszcze przeplywomierz. mogl sie uszkodzic. jesli masz klapke przy antywybuchu zabezpieczajacą przeplywomierz to raczej chyba nie zostal uszkodzony ale nie jestem pewien. ale obstawiam ze to wlasnie przeplywka padla, blokuje ci doplyw powietrza i twoja madzia nie pali. a co do kosztow to nie orientuje sie w cenach przeplywek.
Napisane:
4 lis 2006, 15:10
przez Grzyby
karolq napisał(a):ale obstawiam ze to wlasnie przeplywka padla
gdyby to była przepływka to na LPG by palił silnik.
Było o tym wielokrotnie ale napiszę jeszcze raz.
Prawdopodobnie układ dolotowy jest nieszczelny i dostaje "lewe" powietrze.
Napisane:
5 lis 2006, 13:06
przez Lesiu
sprawdź szczelność układu dolotowego powietrza jesli jesteś pewna-y że jest ok popatrza na przepływke najlepiej to ją wyciągnąć i obejrzeć czy klapka sie rusza (bo tam jest chyba klapkowy), ona bedzie sie otwierała i sama powinna sie zamknąć jak puścisz. jak to nie pomoże to jest jeszcze "ciśnieniowy regulator obrotów" lub "
regulator fazy grzewczej" znajduje sie pod kolektorem ssącym ma kształt walca, dochodzą do niego dwa wężyki. ale to sprawdź na samym końcu. pozdrawiam. odpisz jak uda Ci sie coś ustalić
Napisane:
7 lis 2006, 16:41
przez Gość
Wiem już że mam do wymiany przepływomierz. Jeśli ktoś wie, gdzie we Wrocłaiu można kupić ta część (używaną) w miare tanio proszę o info.
Napisane:
7 lis 2006, 19:14
przez Lesiu
znajdź na internecie. na allegro poszukaj uda Ci sie kupić dużo taniej niż na szrotach
Napisane:
8 lis 2006, 23:13
przez Robert W.
Napisane:
10 lis 2006, 08:21
przez Gość
Dzięki za rady. Kupiłam (w miare tanio- 200zł) i wymieniłam przepływomierz. Odpala już normalnie, ale dławi się na niskich obrotach. Pojade w poniedziałek do gazowników bo więcej sama chyba już nie dam rady zrobić.
Pozdr. dla Wszystkich.
Napisane:
29 lis 2006, 17:38
przez carlo80
kaniusia, przeplywke kupisz na gieldzie na dlugiej w niedziele – koszt 80zl.
pozdr
