Jakie szkody po wybuchu gazu?
Postprzez Gość » 3 lis 2006, 23:39
Moja mazda przeszła dzisiaj wybuch gazu. Strzeliła gumka od antywybuchu, ale po założeniu nowej dalej nie pali ani na gazie ani na benzynie. Co jeszcze mogło nawalić po tym wybuchu i ile może mnie to kosztować?
Ostatnio edytowano 4 lis 2006, 15:18 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
Postprzez karolq » 4 lis 2006, 14:17
sprawdz jeszcze przeplywomierz. mogl sie uszkodzic. jesli masz klapke przy antywybuchu zabezpieczajacą przeplywomierz to raczej chyba nie zostal uszkodzony ale nie jestem pewien. ale obstawiam ze to wlasnie przeplywka padla, blokuje ci doplyw powietrza i twoja madzia nie pali. a co do kosztow to nie orientuje sie w cenach przeplywek.
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez Grzyby » 4 lis 2006, 15:10
karolq napisał(a):ale obstawiam ze to wlasnie przeplywka padla
gdyby to była przepływka to na LPG by palił silnik.
Było o tym wielokrotnie ale napiszę jeszcze raz.
Prawdopodobnie układ dolotowy jest nieszczelny i dostaje "lewe" powietrze.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Lesiu » 5 lis 2006, 13:06
sprawdź szczelność układu dolotowego powietrza jesli jesteś pewna-y że jest ok popatrza na przepływke najlepiej to ją wyciągnąć i obejrzeć czy klapka sie rusza (bo tam jest chyba klapkowy), ona bedzie sie otwierała i sama powinna sie zamknąć jak puścisz. jak to nie pomoże to jest jeszcze "ciśnieniowy regulator obrotów" lub "regulator fazy grzewczej" znajduje sie pod kolektorem ssącym ma kształt walca, dochodzą do niego dwa wężyki. ale to sprawdź na samym końcu. pozdrawiam. odpisz jak uda Ci sie coś ustalić
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 18:00 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Gość » 7 lis 2006, 16:41
Wiem już że mam do wymiany przepływomierz. Jeśli ktoś wie, gdzie we Wrocłaiu można kupić ta część (używaną) w miare tanio proszę o info.
Gość
Postprzez Lesiu » 7 lis 2006, 19:14
znajdź na internecie. na allegro poszukaj uda Ci sie kupić dużo taniej niż na szrotach:)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 17:57 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Robert W. » 8 lis 2006, 23:13
Od: 29 kwi 2004, 06:08
Auto: Mazda 323BG 1.3i 16V '92 Hatch
Postprzez Gość » 10 lis 2006, 08:21
Dzięki za rady. Kupiłam (w miare tanio- 200zł) i wymieniłam przepływomierz. Odpala już normalnie, ale dławi się na niskich obrotach. Pojade w poniedziałek do gazowników bo więcej sama chyba już nie dam rady zrobić.
Pozdr. dla Wszystkich.
Gość
Postprzez carlo80 » 29 lis 2006, 17:38
kaniusia, przeplywke kupisz na gieldzie na dlugiej w niedziele – koszt 80zl.
pozdr
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
Od: 14 maja 2006, 22:32
Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
Moderatorzy LPG
