Kabelek na przewód zapłonowy?
Postprzez sini » 17 maja 2006, 13:32
Mam zamiar wymienić przewody zapłonowe w mojej madzi (już zostały wysłane- czekam na dyliżans Poczty Polskiej) i mam jeden problem:
Na jednym ze starych przewodów gaziarze zalożyli jakiś kabelek który z jednej strony owija przewód WN a z drugiej idzie do wiązki która biegnie do filtra gazu. Do czego on może służyć i czy jest sens zawijac go na nowe przewody które będę zakładał?
[br]
[br]
[br]
[br]
Niestety gaz był montowany przez poprzednią właścicielkę- gdybym ja go zakładał wypytałbym się o wszystko...
Ostatnio edytowano 19 maja 2006, 16:11 przez sini, łącznie edytowano 1 raz
Mam mazdę i nie zawaham się jej uzyć !!
Od: 3 mar 2006, 17:52
Auto: 323f BA 1.5 kat Z5 '96 + LPG
Postprzez Topaz » 17 maja 2006, 14:29
Z tego co widać na zdjęciach masz isntalację pierwszej generacji, czyli zwykły przełącznik. Brązowy przewód jest zwykle przewodem czytania obrotów.
Czyli masz pewnie z tego przewodu WN brane obroty do przełącznika. Możesz to zawinąć na nowy przewód, lub podłączyć ten przewód do cewki zapłonowej, z czego to drugie rozwiązanie jest lepsze i bezpieczne.
Od: 22 kwi 2006, 19:18
Auto: M6 2.3 Sport
Postprzez sini » 17 maja 2006, 14:53
sp4ubw napisał(a):Czyli masz pewnie z tego przewodu WN brane obroty do przełącznika.
To by się zgadzało- instalka przełącza sie na zasilanie gazem powyżej 2500 obr/min. Bede musiał to sprawdzić- przed wymianą przewodów WN odkręcę ten kabelek i sprawdze czy przełączanie działa :)
sp4ubw napisał(a):Możesz to zawinąć na nowy przewód, lub podłączyć ten przewód do cewki zapłonowej
Ale u mnie nie ma chyba osobnej cewki zapłonowej tylko jest zespolona z aparatem zapłonowym- jak na ostatnim zdjęciu- ma ktoś jakieś pomysły jak to podłączyć tak żeby nie psuć widoku pięknych nowych kabelków NGK RC-ZE 37 :D
Postprzez sołtys » 18 maja 2006, 05:14
sini napisał(a):Ale u mnie nie ma chyba osobnej cewki zapłonowej tylko jest zespolona z aparatem zapłonowym- jak na ostatnim zdjęciu- ma ktoś jakieś pomysły jak to podłączyć tak żeby nie psuć widoku pięknych nowych kabelków NGK RC-ZE 37
poprosić kogoś o schemat instalacji elektrycznej i wyczytać z niej któy kabelek (kolor) idzie do obrotomierza z aparatu zapłonowego to ten sam wystarczy sie w niego wlutować.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Briareos » 18 maja 2006, 16:14
A nie trzeba będzie tego skalibrować potem, jak przepnie z przewodu na cewkę? Teraz ma sygnał z zapłonu jednego cylindra, a z cewki będzie miał na każdy, więc sygnał x4...
Się nie znam na LPG, ale tak mi przyszło do głowy :D
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez sołtys » 19 maja 2006, 05:13
Briareos napisał(a):A nie trzeba będzie tego skalibrować potem, jak przepnie z przewodu na cewkę? Teraz ma sygnał z zapłonu jednego cylindra, a z cewki będzie miał na każdy, więc sygnał x4...
A w przełączniku bedzie miał potencjometr i ustawi sobie poziom przełączania jaki bedzie chciał od 1000-6000 obrotów. Natomiast jak tak bedzie jeżdził t oprzy pierwszym przebiciu będzie miał po przełaczniku.
Każdy producent elektroniki do LPG kategorycznie zabrania takiego montażu, wiec instlatorzy tej instalki byli raczej partaczami.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Briareos » 19 maja 2006, 09:38
sołtys napisał(a):A w przełączniku bedzie miał potencjometr i ustawi sobie poziom przełączania jaki bedzie chciał od 1000-6000 obrotów.
Pff... sądziłem że to jest bardziej skomplikowane i wymaga odwiedzenia warsztatu LPG. Jak pisałem, na tych całych generacjach LPG się nie znam, ale chętnie się czegoś nauczę :P
Postprzez sołtys » 19 maja 2006, 10:30
To jest instalka na śrubę wiec elektroniki tam nie ma, gdyby miał porządną elektronikę to tam obroty ustawia się przez interfejs i komputer a tak to zwykły potencjometr np coś takiego:
http://www.ac.com.pl/autogaz/stag2w/stag2w.pdf
Jeżeli faktycznie cie to interesuje to sobie poczytaj
Auto: Focus I TDCi
Postprzez sini » 19 maja 2006, 16:07
Wypisz,wymaluj- mój przełącznik :)
sołtys napisał(a):To jest instalka na śrubę wiec elektroniki tam nie ma, gdyby miał porządną elektronikę to tam obroty ustawia się przez interfejs i komputer a tak to zwykły potencjometr np coś takiego
Niestety masz rację, gówniana ta elektronika u mnie :(
sołtys napisał(a):jak tak bedzie jeżdził t oprzy pierwszym przebiciu będzie miał po przełaczniku.
I dlatego zawine ten brązowy kabelek z powrotem na przewód zapłonowy i niech już tak zostanie- jest łatwiej (bez lutowania) i nie musze ryzykować spalenia przełącznika.
Dziękuje wszystkim za pomoc <pisze>
Postprzez sołtys » 20 maja 2006, 05:18
sini napisał(a):I dlatego zawine ten brązowy kabelek z powrotem na przewód zapłonowy i niech już tak zostanie- jest łatwiej (bez lutowania) i nie musze ryzykować spalenia przełącznika.
żle mnie zrozumiałeś jak go zawiniesz na kable WN to przy pierwszym przebiciu z kabelka a to sie zdarza nawet nowym kablom w wyjątkowo wilgotne dni możesz mieć po przełączniku. Producent i zdrowy rozsądek zabrania nawijania przewodu na kable wysokiego napięcie. Popytaj ludzi który przewód z aparatu podaje sygnał na obrotomierz i tam sie wlutuj, wtedy będzie miał tak jak powinno być. Inaczej prędzej czy póżniej przełącznik szlak trafi.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez sini » 20 maja 2006, 22:33
sołtys napisał(a):żle mnie zrozumiałeś jak go zawiniesz na kable WN to przy pierwszym przebiciu z kabelka a to sie zdarza nawet nowym kablom w wyjątkowo wilgotne dni możesz mieć po przełączniku.
Uuuuuuups, chyba rzeczywiście Cię nie zrozumiałem. Trzeba się więc będzie pobawic lutownicą.
Pytanie:
ma ktoś schemat aparatu zaplonowego do Z5?
Postprzez Grzyby » 20 maja 2006, 23:13
sini napisał(a):ma ktoś schemat aparatu zaplonowego do Z5
podaj jeszcze symbol tego aparatu, będzie łatwiej
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez sini » 21 maja 2006, 14:03
Grzyby napisał(a):podaj jeszcze symbol tego aparatu, będzie łatwiej
Rzeczywiście, nie pomyślałem <glupek2>
BP1A M3
T2T60371
MITSUBISHI
Moderatorzy LPG
