Problem z gazem LPG II gen.
Postprzez misiek_xd » 2 cze 2014, 09:37
Witam!
Przy mojej Mazdzie 323F 1.5 BA mam taki problem że nie chce łapać obrotów na gazie podczas jazdy :( na biegu jałowym gdy stoję w miejscu nie ma żadnych problemów z wkręceniem się na obroty nawet do czerwonego pola, żeby ruszyć na gazie tez nie ma żadnych problemów. Ale gdy ruszy, może jedynie na pierwszym biegu wkręci się do 4000 obr/min a potem obroty spadają, taj jakby nie dostawał gazu, nawet jak wcisnę sprzęgło podczas jazdy nie chce się wkręcić, może tak do 2000/2500 obr/min i spada do 500 obr/min i tak cały czas przy wciśniętym pedale gazu do końca :( czasami jak stopniowo delikatnie dodaje po troszku gazu to nie zacznie przerywać a czasami całym autem szarpie <płacze> dopiero jak się zatrzymam to po chwili się normalnie wkręca na obroty :P dodam że na benzynie jeździ bez żadnych problemów :) Byłem u swojego mechanika, nie jest gaziarzem ale trochę przy tym grzebie i mi powiedział że najprawdopodobniej mam gaz w butli który się zamarza i dlatego nie przepuszcza gazu do parownika. Szukałem w internecie po różnych forach o tej wodzie i różne zdania na ten temat znalazłem dlatego tutaj opisuje dobrze swój problem może ktoś tak miał albo wie w czym może być problem :)
Z góry dziękuje :)
Od: 23 paź 2012, 10:47
Auto: MAZDA 323F BA 1.5 16V 1994r
Postprzez Przemek323c » 8 cze 2014, 19:25
misiek_xd napisał(a): gaz w butli który się zamarza i dlatego nie przepuszcza gazu do parownika.
Ciekawe teorie, ale raczej malo prawdopodobne. Niestety z tego co opisales nie da sie nic zdiagnozowac bo przyczyc moze byc bardzo duzo. Wymagana jest diagnostyka na miejscu z ewentualnym podpieciem sie pod ECU gazowe, chyba ze rzucisz jakimis screenami z ustawien i logow pracy.
Przemek323c
Postprzez gik » 12 cze 2014, 08:48
A układ chłodzenia sprawny? Parownik gorący jak go dotkniesz oczywiście po jakimś czasie?
Wysłane z mojego NEXT
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez misiek_xd » 13 cze 2014, 20:06
problem już rozwiązany :) i układ chłodzenia jak najbardziej sprawny :) przyczyną takiego zachowania auta była butla, która byłą pełna syfu :P
Moderatorzy LPG
