Z góry dzieki za rady:)
Strzelił gaz:(
1, 2
A więc tak somochodzik jezdzi od 2,5 roku na gazie bez zadnych strzalow..niema zadnych zabezpieczena az do dzis. Stalem na czerwonym swietle na wolnych obrotach i nagle BOOOOOOOOOOOOOOM- bardzo glosno..Obudowa filtra rozerwana na 2 duze czesci i kilka mniejszych:( Przeplywomierz nietkniety ( niewiem jakim cudem )
Moze wiedzie co moglo byc przyczyna skoro wczesniej nic sie niedzialoa gaz wyregulowany
Sprawdz czy przypadkiem nie masz przebicia na przewodach Ja miałem podobnie tylko niestety poszły w p...du dwa przepływomierze A przebicie odkryłem przez przypadek Było ciemno podniosłem maskę by wyrególować obroty na gazie i co widzę na drugiej świeczułce czasem coś mignie Sprawdz jeszcze przepływkę czy po strzale jest OK Pozdro
- Od: 14 paź 2005, 17:46
- Auto: Mazda MPV 2,5 td
Przepływka cala w 100% hehe samm w to nie wieze. Przewody w miare nowe:) Nic nierozumiem
Bartek1986 napisał(a):Przewody w miare nowe:) Nic nierozumiem
Ile to jest "w miare" i jakiej były marki? Poza tym jeszcze mgły być świece i kopułka/palec.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Świece mają około 1kkm ( Ngk) A kebelki od wiosny "Jammor" ( podobno dobre firma)
Bartek1986 napisał(a):Świece mają około 1kkm ( Ngk) A kebelki od wiosny "Jammor" ( podobno dobre firma)
akurat z ta dobrocia janmora to przesadziles
POZdr
bylo gsi po koksie ;) 271km/348nm , i corsa 3,2 V6 ;)
Hamownia/CHIPTUNING by V-Tech/DEAKTYWACJA FAP & DPF/CHIPTUNING EDC 17!!!\ chiptuning MAzdy, usuwanie dpf MAzda 3,5,6 1.6/2.0 zapraszamy – > strefatuningu.pl
- Od: 11 lip 2004, 09:54
- Auto: byl gastrolot 3.0v6+NX i corsa A 3.2 v6
jest w215 cl500 ;)
A skąd wiesz że przepływka cała?
Jakoś nie wierzę że po
Nie z B577 te numery
Bartek1986 napisał(a):BOOOOOOOOOOOOOOM- bardzo glosno..Obudowa filtra rozerwana na 2 duze czesci i kilka mniejszych:( Przeplywomierz nietkniety
Strzały strzałami Hazall, ale po takim gdzie rozerwało obudowę filtra powietrza to naprawdę cieżko uwierzyć że jeszcze żyje.
A jeżeli żyje to fart nieprawdopodobny i tylko się z tego należy cieszyć (6 stówek w kieszeni)
Ja mam kable NGK, mam nadzieje, że ich jakość jest taka jak świec
A przy okazji – gdzie w tym aucie jest jakaś cewka zapłonowa? Ja znam odcinek: rozdzielacz – kable – swiece, ale gdzie jest cewka? W megane miałem cewkę do każdej świecy (i to bez przewodów WN
Pozdrawiam, Rafał
stuk napisał(a):ale gdzie jest cewka?
w aparacie czyli w rozdzielaczu.
hazell napisał(a):Co do janmora, gdy kupiłem te kable i założyłem, skończyły się probemy z gazidłem.
ja też uważam że te kable nie są takie złe skoro w polonezie przejechałem 40 tyś (3lata) bez rzadnego problemu i sprzedałem auto a kable dalej były ok.
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
Jest panowie temat o kablach WN i tam jest bardzo dużo mało pochlebnych opinni nt. Janmorów.
Ja mam NGK i święty spokój
ja tez
Grzyby napisał(a):A skąd wiesz że przepływka cała?
Jakoś nie wierzę że poBartek1986 napisał(a):BOOOOOOOOOOOOOOM- bardzo glosno..Obudowa filtra rozerwana na 2 duze czesci i kilka mniejszych:( Przeplywomierz nietkniety
Tez mnie to strasznie zdziwilo pozytywnie:) Wiem ze cala bo chodzi na benzynie bez zmian. Drucik w przeplywce caly tylko siatka sie troche wygiela
No to masz farta jak nic
Teraz jak najszybciej załóż nową obudowę i sprawdź w jakim stanie masz rozdzielacz (palec) i kopułkę rozdzielacza.
Niestety musze odnowic temat
Dzisiaj w nocy znowu mi strzelil gaz...
Chcialem ruszyc po gore na sniegu. Jedynka i nic to wzucam 2 i nagle booooooooom
Otwieram maske. Obudowa filtra na dwie rone czesci. Tak strzelilo ze filtr sie nawet wysunal na zewnatrz z obudowy
Ku mojemu zdziwieniu wsiadam przelanczal na banzyne odpalam o on chodzi. Dodaje gazu i wchodzi na obroty
Dzis wyjmuje przeplywke ( b577 ) a on jest nietknieta tylko siateczka troche wygieta , a drucik caly
Znowu mam chyba szczescie z tym przplywomierzem
Zauwazylem 2 rzeczy :
1. Poprzednio jak strzelil mi gaz to strasznie lal desz i bylo bardzo wilgotno.
2.. Wczoraj sie zrobilo 2 stopnie na plusie i sie sniego topil i tez byla strawszna wilgoc.
Moze przy duzej wilgotnoosci jakies przebica sa
Sam niewiem.
Jak macie jakies pomys;y jak temu zapobiec to piszczie
Z góry dzieki za odpowiedzi
Jeśli świece i kable są ok, to sprawdz palec i kopułkę rozdzielacza. A może lewe powietrze Ci gdzieś zasysa?
Tak czy siak gratuluję fuksa, że B577 nadal działa!
Pozdrawiam, Rafał
Nowa obudowa założona
Wszystko działa
Ale wczoraj zauwazylem cos dziwnego chyba nie zwiazanego z tematem.. Jak w cisne gaz mocno to na jedynce i dwojce powyzej 4000 obrotow slychac z bagaznika ( chyba z butli ) pssssssssssssssssssssssssssss heheh nie wiem co to jest a slyszalem to nawet przy wlaczonej muzyce. nigdy tego wczesniej nie bylo
1, 2
