mieszanka gazu
Napisane:
29 wrz 2013, 18:49
przez tomek141
witam
czy jest jakiś sposób sprawdzenia czy mieszanka LPG jest zbyt uboga
instalacja I generacji
Napisane:
29 wrz 2013, 22:10
przez gik
tak, sondą którą się wsadza w rurę wydechową, na stacjach diagnostycznych mają.
albo jak auto posiada sondę lambdę to po jej odczytach, trzeba się wpiąć w kabel sygnałowy miernikiem i widać jej pracę w przedziale 0-1V, przy zwykłej sondzie. Czyli 0 uboga, 1 V bogata, sonda powinna oscylować
Napisane:
30 wrz 2013, 10:49
przez Przemek323c
Na 1 gen na pewno nie bedzie oscylowac ale wpiac sie warto i wtedy ustawiac reduktorem i registrem.
Napisane:
30 wrz 2013, 11:42
przez gik
no tak, ale przynajmniej będzie widać gdy za ubogo będzie przy rozpędzaniu.
Napisane:
9 lis 2013, 20:29
przez Bounty
Mi jak sprawdzał to powiedział, że mam bardzo wysoką mieszankę gazu . To źle ? ma zwykły mixer
Napisane:
9 lis 2013, 20:32
przez Przemek323c
Jesli bardzo bogata (chociaz ciekawe jak to zmierzyl) to dla silnika dobrze ale dla twojego portfela nie (duzy przepal).
Napisane:
10 lis 2013, 00:09
przez gik
Bounty napisał(a):Mi jak sprawdzał to powiedział, że mam bardzo wysoką mieszankę gazu . To źle ? ma zwykły mixer
i nic z tym nie zrobił ?
chociaż zależy, ja w corsie od młodej jak ją jeszcze miała też musiałem ustawiać bardziej bogato bo nie chciała jechać, na przeglądzie jak diagnosta marudził to skręcałem śrubę a po wyjeździe spowrotem
Napisane:
11 lis 2013, 11:09
przez Bounty
gik napisał(a):i nic z tym nie zrobił ?
Nie , tylko sprawdził bo nie mógł wyregulować, ale w końcu się udało
Napisane:
25 mar 2014, 22:20
przez Rene70
Ostatnio musiałem tankować gaz na trasie.Skusiłem się na trochę tańszy, skończyło się tym ,że Madzia
bardzo opornie się wkręcała na obroty tak jakby coś w nią wlazło. Następne tankowanie było na mojej starej stacji i wszystko wróciło do normy czyli było Ok.
Dowiedziałem się ,że polskie normy zakładają mieszankę propanu z butanem w stosunku 30 – 70%
w dwie strony czyli może być 30 do70 lub 70 do 30. Idealnie jest 50 na 50, ale to podobno rzadko się zdarza. Dlatego warto tankować na sprawdzonych stacjach.
Re: mieszanka gazu
Napisane:
9 kwi 2014, 00:49
przez Krzemol
Zdarzało mi się z braku laku tankować na stacjach krzak i nigdy problemu póki co nie miałem, ani z osiągami ani spalaniem. Może dobrze trafiałem
Re: mieszanka gazu
Napisane:
23 kwi 2014, 16:58
przez t34567
Bo instalacje mieszalnikowe nie są tak precyzyjne jak sekwencyjne. Miałem escorta 1.6 z instalacją IIgen (bodajże ze sterownikiem leonardo?) i wszystko jedno mu było czy zatankowałem na dobrej stacji czy na krzaku – zawsze brał 10l.
A w mazdzie z instalacją sekwencyjną juz tak fajnie nie jest, 30-50km roznicy na pełnym zbiorniku 55l.
Re: mieszanka gazu
Napisane:
26 kwi 2014, 17:38
przez Przemek323c
Rene70, polskie normy to bajka.
