Mam pytanie, jaka może być zależność między tym, że wymieniłem filtr powietrza, a samochód mi na gazie gaśnie? Przyjechałem do domu na gazie, założyłem nowy filtr, wymieniłem przy okazji reflektory H4, na benzynie autko lepiej ciągnie niż ciągnęło, a na gazie jak się przełącza to:
1. jeżeli nic nie robię to obroty spadają z zawrotną prędkością do zera i gaśnie autko
2. jak go pedałuję to ciągnie, ledwo ledwo ale po chwili i tak spadają obroty i gaśnie
3. Jak podczas jazdy przełączę to obroty zatrzymują się na 2 i 3 biegu na 3 tysiącach i dalej nic nie ciągnie po czym gaśnie...
Mam ręczną regulację powietrza, próbowałem go skręcić, odkręcić o pół obrotu, cały obrót itd... bez różnicy – jedynie jak go skręcę to się po prostu dusi i to czuć, ale tak samo gaśnie
Podczas pracy na gazie jak się auto przełączy i go butuję to nawet dźwięk ma inny... taki jakby metaliczny, płaski...
Gaz – 2 generacja, LO GAS FLASH
Autko – 323f BG B6 1993r.
Przy pierwszej zamianie z nowego na stary filtr auto działało na gazie, później zamieniłem je jeszcze raz i teraz gaśnie w każdej kombinacji...
Mazda 323 BG 2 generacja, po wymianie filtra powietrza auto na LPG gaśnie
Nie krzyczcie za brak wiedzy... jestem nowy i na forum i w temacie aut
323F BG forever <3
Moje autko:http://tnij.com/Moja_eFka_Zapraszam
323F BG forever <3
- Od: 21 sty 2013, 17:23
- Auto: Mazda 323F BG 1993 1.6 16V VALVE
Poszlo dzis do gazownika jak sie cos dowiem to napisze
Dopisano 21 lis 2014, 12:08:
No i tak u mnie w madzi jest sonda lambda do wymiany i spalil mi 32l gazu na niecale 100km i dla tego gasl przy przelaczeniu na gaz wiem ze to jest smieszne ale nie podejrzewalem jej o taki apetyt
- Od: 10 lis 2014, 22:26
- Auto: Mazda mx3
1.6 16V
1992r
EC1
