Mazda 323 BG po strzale gazu oszalała..
Postprzez oszi1988 » 2 lut 2013, 20:38
witam mam problem z moja mazda mianowicie przez wystrzal gazu nie mam wolnych obrotow myslalem ze to dodatkowy zawor powietrza wiec wymienilem ale nic dalej 2500 rpm i nic miej pomocy co mam zrobic co moze buc tego przyczyna????????????
oszi1988
Postprzez Gregory » 3 lut 2013, 11:37
Poczytaj na forum, było tego trochę, najlepiej zacznij od regulaminu.
Podstawa jak zachowuje się na benzynie, czy są problemy? Bardzo możliwe że przepływomierz powiedział dobranoc, a na mrozie jest spora możliwość, że przy większym strzale rozwali również obudowę filtra powietrza.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=106&t=59143&hilit=uszkodzony+przep%C5%82ywomierz
Pewnie Mod zaraz zrobi porządek z twoim wątkiem, chyba że sam zdążysz poprawić ;) .
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez oszi1988 » 3 lut 2013, 14:41
przeplywomierz wporzadu spramdzalem na pinach i jest ok.Na bezynie jest to samo dopiero gdy zacisne reka weza do silniczka krokowego to obroty spadaja....i nie miem co to moze byc moze jakas uszczelke wywialo cz to mozliwe????
oszi1988
Postprzez zadra » 3 mar 2013, 12:51
wszystko jest możliwe
posprawdzaj podstawę gaźnika i miejsca, gdzie może dostawać się "fałszywe powietrze".
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Dylanu » 14 mar 2013, 21:30
Lewe powietrze ewidentnie.
Od: 24 lut 2013, 23:17
Auto: 323F BA 1.8 b/g
Postprzez Marcin L. » 30 kwi 2013, 00:26
witam serdecznie,
mam nadzieję że znajdę tutaj odpowiedź na kilka nurtujących mnie od paru tygodni kwestii,
niestety nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie pytania razem, tak abym miał pewność :)
Magdalena jest dodatkowo uzbrojona w gaz, niestety zwykły podciśnieniowy, a nie sekwencja, ale .... 7 lat temu kto o tym myślał ;)
parę tygodni miał miejsce jeden z mocniejszych strzałów gazu, jakie przeżyliśmy razem,
trzech mechaników niestety się już poddało :(
problemów jest kilka:
– na gazie "wolne" obroty to rząd około 2 000 ale silnik pracuje równo
– na benzynie, "wolne" obroty, to wahania od 2 000 do 2 500, dodatkowo po kilkudziesięciu sekundach silnik gaśnie
– dodając gazu, rosną obroty błyskawicznie, a nie ma to żadnego prawie przełożenia na jazdę – autko się po prostu wlecze,
wymieniłem już przepływomierz, który popękał i rurę od przepływomierza do kolektora,
żaden mechanik nie chce się podjąć tematu w iny sposób, niż no to kupujemy po kolei i zobaczymy kiedy problem ustąpi – niestety na takie rozwiązanie nie mam kasiory ;(
jeśli ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną,
będę wdzięczny za każdą wskazówkę,
Marcin L.
Postprzez tyla » 4 maja 2013, 02:13
sprawdz jeszcze raz dokladnie caly dolot czy jest szczelny, dla pewnosci podmien przeplywomierz na taki co jest 100% sprawny, sprawdz czy wszedzie jest iskra i czy swiece wygladaja podobnie
jesli nic nie da to zaopatrz sie w ksiazke typu sam naprawiam do 323 bg i moze tam znajdziesz odpowiedz
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez spawn3214 » 13 lut 2014, 17:28
Mam ten sam problem, widzę, że sporo wątków na ten temat na forum, ale żadnej sensownej odpowiedzi.
Zakup książki sam naprawiam, nie załatwi sprawy... nie ma tam wzmianki o LPG... ;)
Komuś może udało się rozwiązać ten problem?
Love, Sex, Drive'n'Roll
Od: 19 lis 2007, 19:15
Auto: 626 GC 2.0i Turbo, coupe, USA
323F BG '94
Moderatorzy LPG
