Strzelanie gazu ( Mazda Ba 96 r 2 gen )
PostNapisane: 17 cze 2012, 21:08
przez Skrecikkk
hmm witam problem polega na tym ze przy dodawaniu i trzymaniu gazu strzela pod maską ( na szczęście są grzybki więc nie rozwala nic ) wymieniłem kable świece palec kopułke czyściłem no i robiłem renegeracje parownika ;/ i dalej to samo może sroba od czułośći membrany ? albo gdy dodaje gazu ten natomiast sie zbiera i nie jest wypalany ? prosze o pomoc
PostNapisane: 18 cze 2012, 12:25
przez Marek 161BD081
Ogólnie instalacja do sprawdzenia/regulacji a tego nie da się zrobić "na odległość".
Jakbyś był łaskaw uzupełnić profil to może ktoś skierowałby cię do właściwego zakładu.
Re: Strzelanie gazu ( Mazda Ba 96 r 2 gen )
PostNapisane: 20 cze 2012, 05:24
przez Skrecikkk
Hmmm byłem u gaziarza załozyl zamiast krokowca śrube i na spalinach byłem tak samo , ogolnie jest lepiej już nie strzela i ma dość mocy ale wydaje mi sie ze cos wiecej pali . Mam pytanko na butli jest wskaznik poziomu gazu co sie dzieje jeżeli bardzo skacze ?
PostNapisane: 20 cze 2012, 06:01
Skrecikkk napisał(a):Hmmm byłem u gaziarza załozyl zamiast krokowca śrube
Więcej do niego nie jeździj bo szkoda twego czasu, nerwów i pieniędzy.
Skrecikkk napisał(a):ogolnie jest lepiej już nie strzela i ma dość mocy ale wydaje mi sie ze cos wiecej pali
Jak jest moc to i jakimś kosztem czyli zużyciem paliwa (gazu) ale też bez zbytniej przesady ;)
Jednak aby autko miało normalnie (i optymalnie!) pracować to na instalacji I czy II gen. czasem trudno jest osiągnąć.
Skrecikkk napisał(a):Mam pytanko na butli jest wskaznik poziomu gazu co sie dzieje jeżeli bardzo skacze
Proste wskaźniki faktycznie nie mają żadnego tłumienia i skaczą jak wskaźnik paliwa w Żuku :D
Na twoim miejscu pojechałbym do innego gazownika bo sam nie wiem czy cokolwiek zrobisz.
Jesteś z Dębicy więc Wieśka możesz się zapytać gdzie się udać :)
PostNapisane: 21 cze 2012, 21:23
przez Skrecikkk
mm u wieśka robiłem bryke nie raz i pewnie nie ostatni będe musiał sie tam wybrać troszke skreciłem śrube na wężu zobaczymy może bedzie mniej spalał :P a śruba od membrany działa coś na spalanie mam ja tak skręcona że mam 1000 obrotów na jałowym ?:p
PostNapisane: 28 cze 2012, 12:01
przez Skrecikkk
mm byłem na analizie spalin ale jak dodaje gazu to go przerywa i muli :/ jakies sugestie ?
PostNapisane: 28 cze 2012, 15:13
Skrecikkk napisał(a):mm byłem na analizie spalin ale jak dodaje gazu to go przerywa i muli :/ jakies sugestie ?
Kiedy zmieniałeś filtr powietrza?
PostNapisane: 28 cze 2012, 16:29
przez Skrecikkk
filtr powietrze całkiem niedawno , staram sie wymieniać wszystko na bierząco :P powodem były zaśmierdziałe świece może przez duża dawke gazu ? to możliwe ? wyczyściłem zmiejszylem dystans na 0,7 na oko i czasem tylko z 2 na 3 telepnie lekko a do spalania zobaczymy czy pojdzie coś w doł daj boże :P
PostNapisane: 28 cze 2012, 19:02
przez Skrecikkk
niech to szlak ;/ po dluszczej jeździe zaczyna go dusic przy dodawaniu gazu :/ a i spalanie nie zmalalo;/
PostNapisane: 29 cze 2012, 07:23
Jeszcze jedno – gdzie masz zamontowany mikser?
Dolot zapewne masz szczelny?
PostNapisane: 29 cze 2012, 11:26
przez Skrecikkk
dolot szczelny oborty są wporządku ani nie zająknie :< daje foto tylko starsze tutaj z silniczkiem jest teraz jest śruba jak pisałem wczesniej :P opisze jeszcze raz kolego jade chwile zaczyna go cofać i szarpać na gazie zrobie postój te 5 min i odnowa jest dobrze a po chwili znowu zaczyna go telepać , byłem załozyć świece z nkg nowe bo tamte byłu z "iskry " firmy taniutkie zobaczymy
PostNapisane: 1 lip 2012, 14:39
przez Skrecikkk
:P już wszystko ładnie chodzi powodem były świece te stare mające 2 miesiące były jakieś feralne ;/ :P teraz tylko to spalanie i mam pytanko srobe od membrany na parowniku jak ma byc wkrecona ?
